1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Установка прямого электролиза воды "УПЭВ"
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Электролиз, 26.08.12.
  1. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Я интересовался у Вас электролизом именно озонированной воды. Думал, что это должно быть Вам близко. К тому же метод этот характеризуется как простой в реализации и чрезвычайно перспективный (как и озон +УФ) на смену покупным сильным окислителям. А дальше на хвост прицепить можно что угодно, по целесообразности, как Вы говорите.
    Сейчас у людей нет реагентов, но есть электричество. Надо чем-то заменять покупные реагенты.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В смысле, электролиз после озонирования, или электролиз вместо озонирования?
  3. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    После озонирования. Если кратко и по памяти, задача электролиза при этом - активировать распад озона на радикалы-окислители оптимального состава, а не "как получится", исключить прямые реакции озона, которые могут давать токсичный выхлоп, ну и смягчить требования к рН воды для окисления катионов, вроде марганца.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не получится активизировать распад озона электролизом. И рН воды прямым электролизом не увеличивается.
  5. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Лет 5 назад мне попадался большой обзор методов AOPs, и один из пунктов был посвящён как раз воздействию электролиза на озон в воде.
    Но диаграмма Пурбе имеет и 2-й параметр - ОВП (в милливольтах).
    Ладно, не буду клещами тянуть. Ещё раз большое спасибо и удачи!
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Сегодня случайно наткнулся на объявление.
    Электролизёры в таком корпусе лет 10 уже не изготавливаем.
    Не помню, как этот там оказался :)
  7. Amals
    Amals
    Amals
    Благовещенск
    Добрый день, имеется в наличии "УПЭВ 10", можно его использовать для обеззараживания воды в бассейне 14 куб. м? Нужно сыпать соль и сколько?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Можно.
    Бассейн закрытый (в помещении) или открытый (на улице)?
    Анализ воды надо посмотреть. Тогда уже решать - добавлять что-либо или не добавлять.
  9. Amals
    Amals
    Amals
    Благовещенск
    Бассейн открытый на улице, вода с городского водопровода, анализ не делал.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На 14 м3 воды добавить 1 кг соли. Электролизёру будет легче, и прослужит дольше.
  11. Amals
    Amals
    Amals
    Благовещенск
    Понял, спасибо. Получается нужно совсем немного в отличии от хлоргенератора интекса, у него на этот объем 45 кг. нужно сыпать.
  12. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    Попробывал провести электролиз воды из скважины самодельными электродами из нержавейки. Железо осаждается но вода желтоватая. Вторым этапом провел электролиз электродами из алюминия, вода стала почти прозрачной. Вопрос, какая реакция происходит при электролизе алюминиевыми электродами?
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Электрокоагуляция
  14. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    Это понятно, образуются ли при этом вредные для организма вещества, и убирается ли железо? Или нужно применять два электролизера, с нержавеющими и алюминиевыми электродами?
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    При электрокоагуляции пластины из алюминия/железа растворяются - образуется коагулянт. Коагулянт связывает органику и окисленные (если таковые есть) неорганические примеси (железо, марганец и т. п.).
    Если доза коагулянта выбрана правильно, вредного избытка алюминия/железа не будет.
