1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Установка прямого электролиза воды "УПЭВ"
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Электролиз, 26.08.12.
  1. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    В случае электрокоагуляции, как регулировать дозы коагулянта?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Амперами - силой тока.
  3. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    1 А на 10 кв см? Это работает и с титановыми и алюминиевыми электродами?
    В начале темы Вы писали что упэв работает на протоке, а будут ли работать электроды в накопительной емкости?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Плотность тока на поверхности анода при электрокоагуляции (алюминий/железо) 0,1-0,5 А/дм2.
    Плотность тока на поверхности анода при электрохлорировании (титан со специальным покрытием) 0,5-1,0 А/дм2.
    В накопительной ёмкости электролиз тоже можно применять, с учётом времени обработки объёма воды.
  5. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    @Электролиз, подскажите еще, алюминиевые электроды коагулируют железо которое в воде, или для этого нужны железные электроды?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Коагулируют.
  7. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    @Электролиз, Я так понимаю, что количество коагулянта регулируют потоком воды. Что будет если коагулянт будет избыточным? Какой вид анализов делать на определение избыточного коагулянта? Нужно ли, а главное какие фильтра в этом случае нужны? (вода нужна для помыться, постираться и помыть посуду)
    P. S Осенью при эксперементах с алюминиевыми электродами обнаружился побочный эффект. Умывальник на даче типа деревенский, ведро под мойкой. Так вот, когда сливаю ведро, обнаружил что вода в нем стала чище чем раньше а на дне много осадка, тоесть сточные воды тоже коагулируются. Такой вот бонус
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Сила тока (ампер-час) х 0,336 / расход воды (м3/час) = доза алюминия (приблизительно).
    На алюминий. ПДК 0,5 мг/л.
    Сорбционный.
    Естественно.
  9. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    @Электролиз,
    По поводу сорбционного фильтра я догадывался:)], а вот какую засыпку применять ?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  11. aberu
    aberu
    aberu
    Добрый день!
    Интересен способ в первую очередь своей компактностью. Колодец, 5 колец, 3.5 -4 кольца в воде. Вода мутная - белая взвесь, не оседает со временем. Изначально без запаха, но если застаивается, то "протухает". Пока только процесс строительства, септик планирую Тверь. Место для размещение оборудование под очистку не предусмотрел, если только в санузле, т. е. очень ограничено. Проживать собирается 4 человека.
    Анализ прикрепил. Не подскажете, подойдет ли использование скажем той-же УПЭВ для получения технической воды с нормальными показателями? (Как я понял, изначально вода должна содержать достаточное кол-во хлоридов, чтобы электролиз дал эффект? Или совокупность каких-то других показателей?)
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Совокупность нескольких параметров воды и режима водопользования. Но содержание хлоридов является определяющим фактором.
    Для вашей воды именно низкое содержание хлоридов в ней не позволяет применять электролиз.
    Рекомендую в первую очередь провести дезинфекцию колодца (посмотрите две темы об этом: https://www.forumhouse.ru/threads/23561/ и https://www.forumhouse.ru/threads/218165/).
    И санацию (дезинфекцию) всей водопроводной системы от колодца до кранов, если таковая уже имеется.
    В вашем случае (ограниченное пространство для системы очистки) полагаю, оптимальным решением будет плавающий хлоратор в колодце - хлорные таблетки в перфорированной бутылке, подвешенной в колодце. В санузле установите пару-тройку фильтров ВВ20 с разной пористостью по ходу движения воды: 10 мкм, 5 мкм и активированный уголь.
  13. aberu
    aberu
    aberu
    @Электролиз, спасибо.
    Темы про дезинфекцию читал, залил а колодец гипохлорит натрия (белизну), т. к. пользоваться зимой не предполагаем, то пока оставил не выкачивая (может не правильно, надо выкачать хотя бы часть?).
    Даже спустя две недели характерный запах хлорки от воды присутствует, где-то на уровне, как в советские времена пахла водопроводная вода. На мутность и прочее визуально гипохлорит не повлиял. Кстати до дезинфекции почистили колодец, замазали стыки колец, но опять же, визуально качество воды не изменилось.
    Фильтр 5 мкм пробовал - мутность не убрал. Бытовой кувшин с угольным фильтром - результат чуть заметный.
    Если хлорировать воду в колодце, соответственно кол-во хлоридов вырастет и потом с помощью электролиза удалять цветность, окислять железо и т. п. Или это масло маслянное получается?
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В таком случае можно не выкачивать хлорную воду. До весны хлор разложится.
    И даже железо не окислил?
    Надо пробовать на 1 мкм. После него активированный уголь. Если это не поможет, то путь один - коагуляция. А это бочки и сопутствующие детали системы, требующие пространство и время.
    Масло масляное.
  15. aberu
    aberu
    aberu
    Сложно сказать (определяется визуально по желтизне?) - конечно для чистоты эксперимента надо было бы набрать воду до добавления белизны и сравнить с образцом после добавления, но не догадался. Исходная вода, изначально особо не желтила. Через день после добавления набрал в бутылку - вроде такая-же, чуть желтизны присутствует. Неделю стоит в бутылке - ничего не изменилось, осадка нет никакого.
