1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Установка прямого электролиза воды "УПЭВ"
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Электролиз, 26.08.12.
  1. kib11
    kib11
    kib11
    @Электролиз, Здравствуйте. Правильно ли я понял. Что при процессе окисления железа методом электролиза, основная ставка с Вашей точки зрения, делается на окисление гипохлоритом, который выделяется при электролизе из воды если в ней содержится достаточное количество хлоридов. А процессу окисление железа кислородом, который выделяется при электролизе Вы отводите второстепенное значение? По этому Вы в первую очередь поинтересовались о количественном содержании хлоридов в воде?
  2. kib11
    kib11
    kib11
    @Lmv16,
    Сегодня проверил что происходит с водой если в нее добавить белизну (гипохлорит). Взял бутылку белизны, на которой написано что концентрация гипохлорита в ней от 5-15%, развел ее с водой в соотношении 1 к 3м, набрал в шприц 5мл и добавил в 1 литр воды. Не успел ее даже перемешать, она менее чем за 5сек пожелтела. Вода насыщенная воздухом (встряхнул наполовину наполненной бутылки с водой) такое состояние принимает только через два часа. Получается что для обезжелезивания воды методом дозирования гипохлорита достаточно всего одной колонны, которая будет на 2/3 заполнена каталитической загрузкой (к примеру сорбент АС+МС, и в которую через подводящий трубопровод с водой будет дозироваться гипохлорит. Ну и + насос дозатор, счетчик с импульсным выходом и емкость с гипохлоритом. Круто.
  3. kib11
    kib11
    kib11
    Может кому интересно, выкладываю фото как выглядит вода после дозации гипохлорита (в ведерке) и как выглядит вода после аэрации спустя два часа. Вода с гипохлоритом имеет желты цвет и практически прозрачная, вода после аэрации имеет желтый цвет и куда менее прозрачная (почему не знаю). Осадка в обоих случаях не наблюдается. Дальнейшее добавление гипохлорита в воду к изменению цвета не приводит, только увеличивается запах хлорки. Вода посли аэрации спустя два часа имеет незначительный запах железа.
    • 0-02-0a-f76aac089c3ad67d8a9604e7a3df287713b0ee07f7340f4d7f7120f9f7824006_64c9cdcb.jpg
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нужно скорости смотреть, чтобы делать выводы. Боюсь, что одной колонны маловато.
  5. kib11
    kib11
    kib11
    @Lmv16, Боюсь, что одной колонны маловато.
    Одной колонны маловато в смысле, мало для сорбентов которые не успеют качественно удалять железо и по этому нужно ставить две колонны с сорбентами (к примеру две колонны в каждой АС+МС или две колонны в одной АС а во второй МС), или мало для гипохлорита который не успеет прореагировать перед тем как вода доберется до загрузок и по этому перед обезжелезивателем нужно ставить еще контактную колонну.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ну и зачем Вам заморачиваться с электролизом воды?
  7. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
    Скорости нужно смотреть и при электроилизе. Если условно процесс и его аппаратную реализацию разделить на две части - окислительную и фильтровальную, то фильровальная будет одинакова и для электролизного окисления, и для "насосноного" готовым гипохолоритом. Разница только в том, что использовать для окисления "букет окислителей" получаемых на месте при помощи электролизера, или покупной гипохлорит с дозатором. По цене, надежности результата, простоте реализации, эксплуатационным затратам и т. д. в подавляющем большинстве случаев выигрывает второй вариант. А для обсуждаемого состава воды - однозначно.
    И загрузка не обязательно кататическая, а любая - FAG, дробленый керамзит, диамикс, вплоть до песка. Потому, что в окислении загрузка не участвует, только фильтрует.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Всё таки загрузки с диоксидом марганца предпочтительнее на мой взгляд, если рассматривать сложные случаи.
  9. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
    Да, конечно. Просто я сейчас в совсем крупные проекты перешел, там немного другие подходы...
  10. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
    Это как? Смысле, как сульфаты уменьшают?
  11. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Я бы не стал использовать FAG после электролизной установки.
  12. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
    Я бы пошел еще дальше - не стал бы использовать электролизную установку. А чем вам именно FAG в этой связке не угодил?
  13. kib11
    kib11
    kib11
    @Электролиз,
    Если честно, для меня уже по мимо практические значения данная тема стала интересна в плане расширения кругозора. Я думал, что вполне себе представляю принципы окисления железа в воде электролизом, но это оказалось не так. Как я понял что электролиз с целью получения кислорода и электролиз с целью отчистки воды (в данном случае от железа) это немного разные вещи и имеют разные цели. Вот я и пытаюсь разобраться в этой разнице, в том числе прибегая к Вашей помощи.
  14. kib11
    kib11
    kib11
    @Электролиз, Если можно дайте разъяснения по моему предположению. Спасибо.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В воде с хлоридами при электролизе образуется гипохлорит-ион OCl. В реакции окисления железа гипохлорит-ион отдаёт атом кислорода.
    При введении в воду гипохлорита натрия NaOCl образуется хлорноватистая кислота HOCl. В реакции окисления железа хлорноватистая кислота отдаёт атом кислорода.
    При аэрации воды растворённый кислород находится в воде в виде молекулы О2. В реакции окисления железа молекула кислорода отдаёт атом кислорода.
    Так понятно?
