1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Установка прямого электролиза воды "УПЭВ"
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Электролиз, 26.08.12.
  1. kib11
    kib11
    kib11
    Верно с единицами измерения напортачил
  2. kib11
    kib11
    kib11
    тем не мене, так качество фильтрации все таки зависть от толщины загрузок при одной и той же скорости фильтрации!
  3. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
    Речь идет об использовании стандартных корпусов фильтров, в которых уже конструктивно заложено оптимальное (или близкое к нему) соотношение фильтрующей площади (поперечного сечения) и толщины слоя загрузки (высоты фильтра). Поэтому вполне допустимо для расчета фильтров использовть всего две величины - площадь поперечного сечения и линейную скорость, рекомендуемую производителем загрузки. Если у вас другое мнение, можете таки обсудить его с производителями корпусов и загрузок.
  4. kib11
    kib11
    kib11
    Сегодня получил результаты повторного анализа сделанного в другом месте. Перепроверяя предыдущий анализ рассчитывал что он будет не так плох как предыдущий, но не тут то было...
  5. kib11
    kib11
    kib11
    На днях получи результаты со значениями хлоридов и сульфатов.
    С целью что бы не захламлять данный раздел сообщениями не относящимся к тематике данного раздела, дальнейшее обсуждение вопросов связанных с сорбентами, плюсы и минусы реагентных систем и систем аэрации перенесу в другие подходящие по тематике разделы.
    Всем спасибо за Ваши мнения и советы.
  6. kib11
    kib11
    kib11
    Пришели результаты по хлоридам и сульфатам.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Целесообразно.
  8. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    А можно ли с помощью электролиза понизить жесткость воды? Сейчас у меня судя по экспресс-тестам жесткость 7.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Как бы это правильнее сказать... Можно. Так же, как кипячением. Т. е., не целесообразно.
  10. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    То есть, не существует каких то режимов работы электролизера типа частота, скважность, плотность тока, переполюсовка, для снижения жесткости?
    Готов поэксперементировать.
    У меня стоит аэрация, железо после неё в норме, осталось снизить жесткость.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нет. Просто образуется накипь на электродах-катодах, как в чайнике.
  12. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    То есть, электролиз устраняет только железо?
    А озонирование изменяет жесткость воды?
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    озонирование не относится к способам снижения жесткости
    Жесткость можно снизить:
    - ионным обменом (смола-катионит, замена ионов солей жесткости на ионы натрия)
    - мембранным способом (обратный осмос, снижение общего солесодержания)
    - кипячением (соли жесткости выпадают в осадок)
    - повышением уровня рН до уровня более 8,3 (соли жесткости выпадают в осадок)
  14. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
    А чем вас жесткость 7 не устраивает? Если пить - поставьте осмос под мойку. Если боитесь за стиралку/посудомойку - пользутесь фосфатными таблетками... Отопление - антифриз. Чтобы тратить деньги, надо четко понимать ради чего. Или наоборот, оттолкнуться от бюджета: готов потратить ХХХ рублей, что за эти деньги можно сделать. При помощи "палки и веревки" и даже электролизера снизить жесткость не получится.
  15. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    Меня устраивает. Жене не нравится. Сушит руки после мытья посуды.
    Да и пить после осмоса не хочу.
    Думал что есть какие либо способы понизить жесткость на пару единиц.
    Видимо кроме ионообменной смолы ничего нет.
