1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Установка прямого электролиза воды "УПЭВ"
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Электролиз, 26.08.12.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Смола снизит жесткость почти до 0. Все равно, подмес надо будет делать.
  2. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
    Уверены, что жесткость виновата? Не хотите из осмоса пить, пейте жесткую, 7 в нормативе.
  3. kib11
    kib11
    kib11
    Вечер добрый уважаемые форумчане. В данной ветке ранее я поднимал тему очистки воды из моей скважины. Все началось с обсуждения очистки воды методом электролиза, далее тема плавно перетекла в обсуждение возможности применения иных методов очистки (дозация гипохлорита, аэрация), потом мы с вами коснулись темы расчета размера колон для их заполнения сорбентами АС и МС ну и плюс обсудили ряд других тем косвенно касаемых водоочистки. Значительно расширив свой кругозор в данных вопросах, проведя несколько экспериментов в домашних условиях определившись с методом обезжелезивания воды я заказал оборудование и успешно запустил систему еще в середине января месяца.
  4. kib11
    kib11
    kib11
    Так как данная тема когда то зародилась в данной ветке, я счел что будет правильным если результаты своих работ я также озвучу здесь.
    В итоге систему обезжелезивания я собрал на напорной аэрации. Колонна аэрации 1665, +1465 колонна с АС + 1265 колонна с МС. С поставленной задачей система справилась, признаков железа и марганца (желтизна и потемнения на сантехнике) полностью пропали, вода абсолютно прозрачная (как слеза), и без какого либо запаха. Судя по всему производительность системы получилась с очень большим запасом, сколько воды не набирай ни грама проскока железа не наблюдается, хоть две ванны воды подряд набирай. Среднемесячный расход воды по счетчику, составляет около 12м.куб, интервал между промывками системы составляет 1 раз в месяц (можно и реже но боюсь что АС может слежатся). Производительности скважинного насоса хватило чтобы взрыхлить АС и МС до необходимых 30%.
  5. kib11
    kib11
    kib11
    Такая вода при обратной промывки колонн.
  6. kib11
    kib11
    kib11
    Так же хочу отметить что в моем случае, все железо которое окисляется в колонне аэрации полностью фильтруется сорбентом АС, в колонну с МС вода уже поступает без признаков железа (воду на пробу проверяю через пробоотборник расположенный после каждой колонны). Т. е как и предполагали некоторые пользователи, в моем случае вполне достаточно было обойтись только колонной с АС. Что касается взрыхления сорбентов в колоннах. АС в 1465 промывается на ура, даже пришлось немного прижать объем обратной промывки, МС в 1465 до 30% взрыхляется с горем пополам больше не получается хотя место для взрыхления в колонне предостаточно.
    Подводя итог, на данный момент с середины января система очистила 28м.куб воды, могу сказать что полученным результатом, на данный момент я более чем доволен, сколько воды не лей система пока с ней уверенно справляется, промывка не чаше 1го раза в месяц, без каких либо реагентов, работает без какого либо моего участия полностью автоматически... Осталось выяснить сколько прослужит воздушный компресор и забьется ли железом и как быстро забьется воздушный клапан.
  7. kib11
    kib11
    kib11
    Уважаемые Электролиз, Ртутный, Lmv16 позвольте Вам выразить свою признательность и благодарность за Ваши советы, разъяснения и напутствия которое Вы проявили при обсуждении поднятого мною вопроса. Без Вашего участия у меня бы не получилось достичь подобного результата, за что Вам огромное спасибо.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вы мои советы проигнорировали, а зря. У вас еще отчасти работает сорбция для очистки воды (150 литров загрузки). Поэтому всякие выводы преждевременны.
    По марганцу анализ нужно делать, визуально его отследить по нормативу не возможно.
  9. kib11
    kib11
    kib11
    Ни в коем случае. Хотя со стороны наверное это так и выглядит, но на самом деле я очень долго колебался между дозацией гипохлорита и аэрацией. Проведя дома эксперименты с методом аэрации я пришел к выводу что в в принципе если она работает в миниатюрной модели значит есть шанс что заработает в полноразмерной установки, а если полноразмерная установка не заработает (или перестанет работать в будущем), то ни что не помешает заменить воздушный компресор на насос дозатор, заменив при этом клапан на колонне аэрации я легко получу систему с дозацией гипохлорита (такой логикой я руководствовался).
  10. kib11
    kib11
    kib11
    Чего я побоялся с гипохлоритом, я неоднократно замечал что уровень железа в воде не постоянен, в разное время года и в разное время суток он разный. С утра вода значительно сильнее желтеет, а если прокачать скважину в течении 1 часа она желтеет значительно меньше. Тоже самое происходит с водой в разное время года, иногда она слегка меняет цвет а иногда превращается в апельсиновый сок. И я побоялся что количество дозируемого гипохлорита придется очень часто настраивать, иначе получится что вода будет пахнуть избыточным хлором или не все железо будет окисляться. А метод аэрации исключает необходимость точной дозации, учитывая что система с аэрацией воды легко позволит перейти на дозацию гипохлорита, то я и решил начать с нее.
  11. kib11
    kib11
    kib11
    @Lmv16, Вашим мнением я не в коем случае не пренебрег, наоборот благодаря Вашим советам я более детально углубился в данный метод, и до сих пор занимаюсь изучением данного вопроса. Просто из-за своих предрассудков (что гипохлорит это реагент) и опасений которые я описал в предыдущем сообщении, я решил попробовать именно с аэрации. Хотя плюсы системы на гипохлорите для меня очевидны, система способна работать с загрязнениями с которые не под силу аэрации, + предположительно установка будет иметь гораздо меньшие размеры, + я предполагаю что дозирующий насос куда надежнее и долговечнее связки "воздушный компресор + воздухоотводящий клапан".
    К то му же я предполагал что у меня еще будет много шансов опробовать и предлагаемый Вами метод. В той местности где я живу у всех аналогичные проблемы с водой, и как я сейчас понял пообщавшись с соседями моя вода еще не самая грязная. Сейчас мы с соседом занимаемся вопросом очистки воды из его скважины. Его случай с его водой еще куда сложнее (анализа пока нет) предположительно железа больше в 1,5-2раза (хлопьев выпадает в1,5-2 раза больше) + присутствует запах который выветривается из воды только на 7мые сутки, + у него ограничено пространство для монтажа объемной системы, + железо после аэрации выпадает в осадок значительно позже чем у меня, т. е аэрация здесь не работает вообще. А вот дозация белизны дает замечательные результаты запах сразу исчезает и через 2 часа железо уже оседает на дно. Я уже в соседней ветки поднял вопрос по очитки подобной воды, буду Вам признателен если Вы присоединитесь к обсуждению данного вопроса.
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    АС в два раза легче МС, поэтому взрыхляется лучше.
    МС стоИт вторым, и воде ещё нужно АС продавить, чтобы поднять МС.
    У Вас есть пробоотборники между колоннами. Возьмите за прАвило раз в месяц подключать перед МС-колонной компрессор в пробоотборник и продувать МС в обратной промывке воздухом. Воду при этом нужно отключить. После продувки - промывка водой.
    видимо мелкий водозабор.
    За ночь железо в воде окисляется, Вы видите желтизну.
    После прокачки, поступает вода из глубинных слоев, где железо ещё не окислилось. Поэтому вода прозрачная, но учтите, что железа при этом меньше не стало.
  13. kib11
    kib11
    kib11
    Не совсем так. Что сутра, что вечером, что в любое время года в момент забора вода всегда абсолютно прозрачна, т. е не какого окисленного железа в нем нет. Но если воду набрать до прокачки то она значительно сильнее пахнет и осадок выпадает существенно больше, нежели та вода которую набрали спустя час после прокачки. А так глубина скважины 55м, насос находится в 1-2 метре от дна скважины (сам лично его погружал), обсадная труба осажена на 35м.
  14. kib11
    kib11
    kib11
    Сосед чья скважина расположена в 60 метрах от моей, у него в основном вода без признаков железа (говорит что сантехника практически не желтеет), но периодически жалуется что в некоторые моменты (разные времена года) на сантехнике появляется ржавчина и вода при кипячении желтеет. А в остальное время даже при кипячении не желтеет.
  15. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
    В целом логика ваших рассуждений понятна и в принципе правильна. Избытка гипохорита не бойтесь, бозировать его "в ноль" практически не получается никогда. И связано это не столько с изменением состава воды, сколько с тем, что исходная концентрация самого гипохлорита точно не известна, и меняется со временем. Поэтому дозируют с гарантированным избытком, а на выход ставят угольник. Для вас будет достаточно ВВ 20 с засыпным картриджем. У гипохлорита, кроме его многочисленных достоинств, есть еще одно - даже незначительный передоз сразу чувствуется носом и ртом. Аэрацирнная колонна на 16 баллоне явный перебор, 12 хватило бы за глаза. Дальнейших успехов!
