1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Установка прямого электролиза воды "УПЭВ"
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Электролиз, 26.08.12.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    У-у-у, как всё запущенно... Это диагноз - нервы сдают. С третьего поста уже оскорбления пошли. Видимо с упомянутой вами персоной в одной "консерватории" учились.
    Ну, да ладно. Бог простит!
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    пока Вы доберетесь до лаборатории или начнёте делать анализ воды на месте, двухвалентное перейдет в трехвалентное.
    Прям таки сей секунд после УПЭВ двухвалентное железо не снизится.
    оно окислится со временем. Оно начнёт собираться в хлопья и укрупняться.
    После этого железо может быть задержано осадочным фильтром.
    Если там будет каталитическая загрузка, то задержание (снижение концентрации после фильтра) пройдет на более высоких скоростях.
    Если Вы в технологии обезжелезивания ни бум-бум, то не выкатывайте претензии.
  3. Proshlogodniy
    Proshlogodniy
    Proshlogodniy
    Вы приняли за оскорбление разъяснение смысла эксперимента ? Даже в мыслях не было оскорбить. С начала темы вы по прибору не дали ни одного ответа за исключением его устройства. На все резонные вопросы - ответы типа "сам дурак".
  4. Proshlogodniy
    Proshlogodniy
    Proshlogodniy
    Вы даже сами не поняли, что только что написали. А написали вы, что данный прибор в водопроводе не работает. Так как времени на окисление как раз и нет. Я именно поэтому об анализе на выходе и написал. Если вы посмотрите на фото выше, то увидите, что фильтры стоят сразу после прибора, а не через 500 метров труб.
    Так что наверное бум-бум...
  5. Proshlogodniy
    Proshlogodniy
    Proshlogodniy
    Был бы рад с Ртутный учиться! :pioner:
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Тогда предлагайте решение.
    А не просто критикуйте.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На фото видно, что окисление происходит и в самом электролизёре.
    Конкретно этот объект работает с 2019 г. (с какого месяца не знаю, но отправлял в мае).
    В конце октября 2022 г владелец обратился с вопросом приобретения ещё одного электролизёра.
    Оказалось, в запас. Тот электролизёр, что на фото работает нормально, но за год зарастает накипью.
    Чтобы эксплуатация была непрерывной, человек хотел иметь запасной электролизёр, пока заросший "откисает" в лимонной кислоте.
    Нюансом этого объекта является то, что в воде мало хлоридов, а железа достаточно много.
    Изначально рекомендовал дозировать соль, но человек решил эксплуатировать без дозирования соли.
    Уверяет, что система работает нормально.
  8. Proshlogodniy
    Proshlogodniy
    Proshlogodniy
    Если бы у меня было решение, то я вряд-ли изучал форумы по удалению железа из воды.
    В сообщении выше
    Электролиз предлагал своему клиенту добавлять соль для улучшения электролиза. В этом и суть. При недостатке хлоридов в воде метод либо не работает, либо работает очень плохо. И даже если хлоридов будет достаточно, то вероятнее всего реакция не успеет произойти до фильтров из-за скорости потока воды. Если заморачиваться дозированием соли для улучшения электролиза, то не проще ли электролизер убрать из установки и использовать дозирование гипохлорита.
    Это мои, сугубо непрофессиональные, мысли сделанные на основе изучения темы.
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Анализ исходной воды?
    Если это железо исходной воды, то ... "этто не серьёзно!" :)]
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да.
    Сам в смятении. :)
    Но что имею, то и выкладываю.
    Хотя от некоторых других пользователей подобная информация тоже поступала.
    Т. е., хлоридов мало, железа относительно много, но после электролиза и фильтрации железо не более ПДК.
    Единственное объяснение - при прямом электролизе окисление железа происходит не только активным хлором.
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Просто у меня первая реакция была:
    зажрались ребята!
    1,6 мг назвать словом Много, этто не серьёзно.
    20-30 мг - вот это много.
    Так, поржал.
    не в обиду.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Всё относительно. При малом содержании хлоридов 1,6 мг железа - достаточно много, чтобы надеяться на окисление генерированным электролизом хлором.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Тогда в принципе @Proshlogodniy, прав, утверждая, что
    Это же логично. Дозирование гипохлорита и колонна с осадочной загрузкой + активированный уголь получается дешевле и практичнее, чем дозирование раствора NaCl +блок УПЭВ + колонна фильтрации.
    @Электролиз, @Nickolay II, и я и @Ртутный, ранее многократно указывали на то, что электролизный способ подачи окислителя выходит дороже дозирования раствора гипохлорита натрия.
    Комплект дозирования: насос-дозатор + водосчётчик + ёмкость + гипохлорит обходится примерно в 26-35 тыс. рублей. Срок службы дозирующего на насоса достаточно большой, 15 лет и более. Через 2-3-4 года после чисток меняется клапан впрыска 1500 -2000 руб. Расход гипохлорита 3-4 канистры в год.
    Сколько стоит новый комплект, блок УПЭВ, без колонны фильтрации для дома 4 человека, расход 1,5 м3/ч?
    Какие по вашей статистике текущие расходы на поддержание блока УПЭВ в рабочем состоянии в доме где постоянно проживают 4 человека с расходом воды 20-30 м3 в месяц?
    Что представляет собой обслуживание, какие для этого требуются реагенты (кислота)? Как часто надо делать обслуживание.
    Сейчас мы не сравниваем решения с привязкой к анализу воды, сравниваем только стоимость решения, текущие расходы, периодичность и сложность в обслуживании + расходные материалы / реагенты.
    Своими вопросами не ставлю задачу доказать, что что-то плохо или вредно и т. д.
    Наоборот, считаю, что электролиз воды нужен, у этого способа есть огромный потенциал для развития технологии. И конечно здорово, что @Электролиз, занимается развитием этого направления.
    Но, поймите правильно, есть вопросы.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Моя фраза о том, что я рекомендовал в конкретном случае (мало хлоридов) дозирование соли, почему-то привлекла больше внимания, чем факт отсутствия этого дозирования и положительного результата применения УПЭВ в конкретном случае (по крайней мере со слов пользователя).
    Я не занимаюсь продажей "налево-направо", лишь бы продать.
    Предлагаю УПЭВ только в тех случаях, где гарантированно это будет работать несколько лет.
    Но есть желающие попробовать без гарантии на положительный результат.
    Вот и получаются такие случаи, как выше упомянутый. Я и знать не знал бы о судьбе этого УПЭВ, если бы человек сам не обратился за ещё одним электролизёром спустя 3 года.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Как и 5 лет назад - 50 тыс.
    Ну, вообще-то владельцы-пользователи перед мной не отчитываются, что и как часто делают с аппаратом. Выходят "на связь" спустя 3-5 лет: по собственной оплошности корпус лопнул, электроды в запас (первые всё ещё работают, но боязно без запаса).
    Обслуживание - промывка лимонной кислотой от накипи. Периодичность - индивидуально, определяется визуально по количеству накипи на электродах (корпус прозрачный). Как часто - понятия не имею, владельцы-пользователи перед мной не отчитываются.
