1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Установка прямого электролиза воды "УПЭВ"
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Электролиз, 26.08.12.
  1. lymary
    lymary
    lymary
    Скорость потока-5л/мин. Ток-15А. В белой банке слева- сразу через прибор, справа- из колодца, напрямую. В ведре- из колодца через 8часов.
  2. lymary
    lymary
    lymary
    Слева с белизной-спустя 10 мин. В центре просто (попить). Справа- через прибор.
  3. lymary
    lymary
    lymary
    Время было 21час. В 22 часа в банке после прибора был большой осадок с хлопьями, а банке с белизной-равномерно мутная. Легли спать!
  4. lymary
    lymary
    lymary
    А на утро мы проснулись. Осадок был и в хлорированной. Стали делать тесты, сравнивая с неочищенной. Аммиак-в обоих по нулям. Железо: В обоих чуть меньше 5 мг/дм3. Неочищенная-зашкалило (тест до 5)
    Марганец: В хлорированной-0,5; В электр.-0,2-0,5мг/дм3. Неочищенная-0,5-1 мг/дм3.
    Окисляемость перм.: В обоих-4-6 мгО/дм3; В неочищенной-8мгО/дм3.
    pH- В обоих-7, В неочищенной-7,5.
    Хлор по нулям.
    На вид вода после электролиза была заметно прозрачнее.
    В прошлом году чистил Экомиксом-С, быстро забивался.
    Вопрос к Электролизу Какая у Вас почта.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На сайте есть координаты. Или пишите в личку.
  6. lymary
    lymary
    lymary
    Вчера увеличил ток и уменьшил проток и результат улучшился на много лучше.
    Было 15А и 5 л/мин.
    Стало 18А и 1л/мин.
    Почуствуйте разницу! Дальше доочистить не проблема.
  7. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Вечер добрый
    Получил электроды, с виду две небольшие легкие темного цвета пластины с крепежными отверстиями.
    Кстати так и не понял сами отверстия получается что не покрыты рутением?
    С виду вроде как нет так как сверлили их уже явно по покрытию.
    Это может как то сказаться на экспериментах?
  8. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Литр в минуту это не фонтан, чего там чувствовать то?
    Простите а 18А ток это Вы как сделали?
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Отверстия делались после нанесения покрытия. Прошу прощения, что на электродах есть "лишние" отверстия. Работники ошиблись:)
    На работу электродов фаски отверстий без покрытия ни как не повлияют.
    lymary, самостоятельно (т.е. не зависимо от меня) сделал электролизёр и подобрал к нему блок электропитания. Судя по фото в электролизёре электродов примерно штук 12.
    Во-первых, 1 литр в минуту - это почти 1,5 куба в сутки.
    Во-вторых, lymary, надо полагать, стремился получить результат побыстрее. Для наглядности:)
    В-третьих, экспериментируя с разными режимами и параметрами, можно подобрать оптимальный вариант очистки воды: количество электродов (точнее, площадь поверхности электродов), токовый режим, проточность, конфигурацию системы (на фильтр, на ёмкость, с циркуляцией или без).
  10. lymary
    lymary
    lymary
    Совершенно верно, хотел убедиться, что скептики не правы. Конечно такой обьем воды в час мал. Для эксперимента достаточно. Теперь не проблема увеличить площадь пластин из расчета, необходимого обьема воды. И ещё: при наполнении емкости водой через электролизер, пузырики газа довольно быстро поднимаются наверх, а значит их контакт с водой не такой длительный. А если из задержать дольше, то и окисление увеличится? Во втором варианте вокруг пластин сделал шторки, чтобы вся вода проходила только через пластины, а не в обход. В электролизёре 16 пластин.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Lymary, с логикой согласен!
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Время контакта с пузырьками воздуха можно увеличить (если в этом цель:)), создав над электродами свободное место для воды. Например, корпус электролизёра сделать более высоким, а электроды разместить внизу. Либо успокоиться тем, что система замкнутая и контакт продолжается в трубе после электролизёра до тех пор, пока вода окажется в ёмкости (баке), или пока откроется кран над раковиной:) При этом в воде под давлением растворимость газов (кислорода и др.) будет лучше.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Иностранцы делают это так:
  14. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Вечер добрый, это все понятно но простите у меня допустим насос из скважины почти куб в час качает и если я прикручу ему краник литр в минуту то буду почти сутки гонять просто так под нагрузкой 900 ватный насос... абсурд! конечно я могу прикрутить аккумулятор и реле давление но опять же будут включения выключения насоса то есть постоянные тырканья последнего, можно конечно тогда аккумулятор литров на 200-300 прикупить и реле плавного пуска насоса но цена уже будет тогда)
    С увеличением пластин конечно оно понятно, хотя на фото у него вроде и не маленькая кассета...
    Ну да ладно на выходные поеду на дачу сам попробую на своей Шатурской воде...
  15. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Ну для Вас это может и не проблема, а вот для остальных проблема.
