1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Установка прямого электролиза воды "УПЭВ"
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Электролиз, 26.08.12.
  1. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Lymary, расскажите, пожалуйста, подробнее о Ваших электродах - из чего они, какое покрытие, где взяли и т. д. Очень интересно.
  2. lymary
    lymary
    lymary
    Дачник3 ! Меня устраивало и 5 л/мин. Решил: уж гулять так гулять! А может у Вас и 10 л/мин будет устраивать. Попробуйте на разных скоростях. Да, сделать не проблема-15 лет делаю пищевое оборудование. Пластины из пищевой нерж. А включение и выключение насоса, по любому, будет у любого дачника. Чем больше рессивер, тем реже. У меня тоже не слабый насос.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Дачник3, Ваши вопросы и сомнения оправданы и актуальны. lymary снижением проточности ставил перед собой цель убедиться в действенности (или в бездейственности) метода прямого электрозиза для окисления железа. Подбор оптимальных параметров - это уже следующий шаг. После того, как Вы проведёте эксперименты, можно будет обсуждать конфигурацию и экономическую целесообразность применения этого метода конкретно в Вашем случае.
  4. lymary
    lymary
    lymary
    Дачник3 ! А у Вас что, насос вовсе не выключается? Ставить плавный пуск (частотный регулятор) нет смысла. Есть такие, которые крутят насос постоянно, поддерживая нужное давление, а с увеличением расхода и падением давления, увеличивают обороты. Там стоит датчик давления (не вечный 4-6т.руб.), который может "потерять" частотник при сбоях питания. А потом заново программировать частотник. У нас на фабрике было два на больших накопительных емкостях-убрали. Теперь стоят Педролло-проточные выключатели. У них минус- прыгает давления. Есть частатники, которые выключаются при нулевом расходе, типа АРХИМЕДА для горячей воды, но цена от 25т.руб. Самое простое рессивер, но так как их делают...
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Таким образом это электрокоагулятор. За счёт растворения электродов железо и марганец высаживаются в хлопья, которые видны на фото. Дополнительно происходит выделение кислорода (пузырьки), который окисляет и то, и другое, а заодно снижает БПК.
    Это другой электролиз, в отличие от УПЭВ. Но тоже действенный.
  6. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Вечер добрый
    Когда как, если просто надо набрать куб воды то набрал и выключил, а вот когда лето жаркое и засуха то поливаю весь участок, так как дача в Шатуре а там торф(
  7. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Как сказать, я вот в том году попробовал из нержавейки электролиз на даче результат оказался 0
    На поверхности едва только пленка образовалась и все, и это при том что воду даже нагрел до горечиватой
    Электролиз, а что такое БПК ?
    Да и Вы пишите,. За счёт растворения электродов железо и марганец высаживаются в хлопья, которые видны на фото
    А когда электроды из нержавейки растворяются в воде, то в какое вещество преобразуется металл, ну или как бы поставить вопрос по точнее, что выделяется в воду из растворявшихся электродов из нержавейки?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ответы на многие вопросы найдёте в прикреплённом файле:
  10. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Приветствую
    Оно конечно спасибо почитаем, но я в химии то не особо :( просто хотелось понять пить то потом можно эту воду или нет?
  11. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Сегодня таки вырвался на дачу, делов там уух)
    В общем времени было совсем в обрез, но первый эксперимент для себя провел, цель эксперимента моя болотная вода окисляться данным способом или нет
    Как уже писал ранее то пробовал данный способ на электродах из нержавейки результат был 0 нулевым, причем вода даже становилась горячеватой но окисление не происходило(
    Да еще добавлю если например банку с водой аэрировать аквариумным компрессором то вода становиться рыжей но в осадок не выпадает даже за неделю(
    В общем сегодня попробовал электроды ОРТА что мне прислал Электролиз
    И так, так как времени было у меня в обрез то на скорую руку в качестве изоляторов отрезал от крышки кабель канала три пластиковых куска проложил их между электродами и связал изделие веревкой
    От пластиковой 5 литровой бутылки отрезал горловину, в получившуюся емкость набрал литра 3 воды
    Электроды опустил в воду и подсоединил 265 орион, при выходном напряжении 14,4V ток едва установился 0,5А и сделать его больше не получалось, вероятно сказывалось сопротивление воды выходное напряжение и зазор между электродами, в принципе зазор можно было сделать и поменьше ну или поднять выше напряжение но делать этого пока не стал...
    После включения при данных параметрах из получившейся установки из зазора между электродами стали выделяться пузырьки
    В силу того что мне нужно было срочно уезжать по делам время обработки составило 20 минут
    Что получилось, вода потемнела и в воде образовались маленькие хлопья, жаль на фото не видно
    Что-то похожего на запах хлора или подобного не обнаружено ни мной ни родственниками
    В целом результат наверное можно считать положительным, окисление происходит :super:
    Надеюсь на следующих выходных не буду ограничен во времени и продолжу эксперименты...
    Если есть вопросы или предложения пишите...
  12. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Остальные
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Коагуляция (электрокоагляция) - это лишь часть водоочистки. Поэтому сразу после неё пить воду нельзя.
    Прошу прощения, ответил на прямой вопрос "пить, или не пить":), не вдаваясь в подробности.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Большое спасибо за фотки! Очень наглядно!
    1. Если не затруднит, повторите анализ Вашей воды.
    2. Желательно использовать поверхность электродов по максимуму - погрузить их в воду до "макушки" (контактов). Контакты не должны быть в воде, естественно :). Для этого 5-литровку обрезать выше и воды налить больше.
    3. Т. к. проводимость воды очень мала (это говорит об очень малом содержании хлоридов и сульфатов), зазор между электродами надо уменьшить. Используйте для этого полоски-боковушки той же самой крышки кабель-канала. Другой вариант: добавить в воду несколько крупинок соли (например, соль в пачках, помол №3) или полчайной ложки (если соль Экстра).
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Откуда же взяться запаху хлора? Хлоридов мало! И весь хлор, генерированный электролизом, ушёл на окисление. Свободного хлора не осталось.
