1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Установка прямого электролиза воды "УПЭВ"
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Электролиз, 26.08.12.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Мой пост переместили в новую тему, возможно Вы не увидели. Ответа на вопросы я пока не увидел. И ещё вопрос: требуется ли дополнительная очистка воды до УПЭВ и после оного? Фото расходников сделаете?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Назначение "УПЭВ" - обрабатывать воду в протоке.
    Если потребитель (хозяин частного дома) ограничен в энергопотреблении, может стоит подобрать менее мощный насос?
    Например, с производительностью 2 куб. м/ч и давлением 2 атм. - 0,2-0,4 кВт.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Есть вопрос. Какое влияние оказывает смесь окислителей, в том числе, озон, перекись водорода, радикалы на полипропиленовые трубы, стальные и латунные фитинги (см. фото), на внутренний домашний водопровод?
    Насколько мне известно, подобные установки (принцип работы) бытового (дорогие и с обязательной промежуточной безнапорной ёмкостью) и промышленного исполнения работают в США. Прямой электролиз особенно эффективен против биообрастаний в градирнях (смесь окислителей - прямо таки термоядерная смесь;)). Плюс у каждого американского солдата в личном комплекте есть портативное устройство для обеззараживания воды в боевых условиях.
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Слежу за ответами :) на мои вопросы не могут ответить даже на сайте производителя. Мне кажется, что кроме денег здесь не чем не пахнет, хотя нет, пахнет, но не деньгами ;)
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Я не против американцев, но меня больше волнует, что пьём (в смысле, какую воду) мы сами.
    Термин "смесь окислителей" используется по причине наличия не одного, а нескольких веществ.
    Влияние смеси окислителей (не важно каким аппаратом они получены) на материал, с которым она контактирует, такое же, как влияние отдельных компонентов (окислителей) - зависит от дозы и инертности материала. Для справки: жидкий хлор из баллонов в дозаторы подается по медным трубкам.
    Зарубежные установки дезинфекции воды прямым электролизом (так называемая, е-дезинфекция):
    бытовые - устанавливаются на/под мойку без промежуточных ёмкостей,
    промышленные - перед контактными резервуарами. Кстати, у нас (в России) контактные резервуары прописаны в СНиПе.
    Против биообрастаний и легионелл в замкнутых водных контурах применяется не только прямой электролиз.
    Если Вас не затруднит, повторите вопросы, с удовольствием отвечу.
    А на счёт напраслины (о деньгах, и чем пахнет) - я не в обиде. Бог простит!
    Поднял тему о прямом электролизе, потому что этот метод вообще не обсуждался на форуме.
  6. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Как-то маловато для изделия ценой 30-40 000
    Потом новый покупать? или есть какой-то ремкомплект?
    После установки такой же фильтр для снятия хлора нужен как и в случае с реагентной системой? На ваших фото что-то почти везде только big blue стоят
  7. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    На некоторых фото видно зарядное устройство для свинцовых аккумуляторных батарей Орион, что оно там делает ? https://www.orionspb.ru/main/pro/zaryadnie
    Да и собственно зреет вопрос как это Вы получили ток в 10А при напряжении 6 вольт?
    Какое же у Вас сопротивление воды тогда получается?
  8. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Порылся немного в сети.
    Получается что с помощью такого рода установок добывают гипохлорит натрия итд... с одной оговоркой в воду сыпят соль от сюда делаю вывод, в воде меняется сопротивление в меньшую сторону то есть повышается электропроводность (закон ома)
    Так что вопрос выше ток в 10А при напряжении 6 вольт полученный на пресной воде остается открытым)
    Да и не слова об обезжелезивании воды на сайтах производителей не увидел!
    А так конечно вроде и сложного нет ничего, сунул в воду два электрода подал постоянный ток и радуйся чистой воде)
    Собственно каждый у кого проблемы с водой может провести свой маленький эксперимент, набрать воды и опустить в воду два оголенных проводника подключенных к аккумуляторной батарее автомобиля зарядного устройства от последнего или просто от блока питания, и просидеть у воды как дед с неводом)
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    VitalN,
    О сроке эксплуатации изделия (5 лет): по ГОСТу производитель обязан указывать срок эксплуатации (5, 10, 15...). Изначально электролизёр разрабатывался для предприятий ЖКХ (водоканалов). Соответственно, для сокращения срока амортизации (списания) установили срок эксплуатации - 5 лет. Хотя оборудование ремонтнопригодно, т. е. востанавливаемое. В электролизёре изнашивается только покрытие электродов, которое можно восстанавливать не один раз. Из практики: первые "УПЭВ" работают с 2009 года и пока ничего не ломалось и не менялось. Что будет дальше, посмотрим :)
    Фильтра, которые видны на фотографиях: до электролизёра - для механической очистки воды, чтобы не отпескоструило покрытие электродов, после электролизёра - для фильтрации продуктов окисления (например, железа).
    Если в воде есть хлориды, будет генерироваться остаточный хлор. Чем больше хлоридов и выше ток, тем больше остаточного хлора. Регулируя ток, можно установить генерацию остаточного хлора в пределах ПДК (0,3-0,5). Если пользователь хочет получать воду без хлора, то можно уменьшить ток или пропускать обработанную воду через угольный фильтр. Только в этом случае риск вторичного загрязнения в водопроводной сети (ведь вода из крана в доме не круглые сутки льётся) ложится на пользователя.
    Дачник3, приятно беседовать с человеком, который "в теме"!
    Для электролиза нужен блок питания - выпрямитель. В зависимости от мощности электролизёра: батарейка, аккумулятор, зарядное устройство, сварочник, в конце концов :) Солнечная батарея тоже подходит.
    Конечно, требуются кое-какие переделки: стабилизация тока или напряжения, переполюсовка и т. п.
    Если применить гальваностат (стабилизация по току), то в случае с "УПЭВ"-10 ток выставляется (имеет возможность регулировки) в диапазоне 1-12А. Но при разной электропроводности воды (солёность, минерализация) будет разное напряжение. Напряжение также зависит от расстояния (зазора) между электродами (анод, катод). В "УПЭВ" зазор 2мм.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Дачник3, если наткнётесь на просторах рунета на производителя электролизных без подсаливания, "кликните" мне, пожалуйста. За исключением: "Невский кристалл" (Питер), "Руттех" (Тамбов) - этих я знаю.
    Все остальные производители не "парятся", и делают электролизные гипохлорита на растворе соли.
    А на счёт "сунул в воду два электрода подал постоянный ток и радуйся чистой воде" - замечено справедливо. Только электроды - не голый металл, а с покрытием ОРТА (в инете найдёте).
  11. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Электролиз, в принципе идея заманчива сделать электролиз пресной воды не проблема как доберусь до дачи попробую поэкспериментировать с гораздо более высокими напряжениями, вот с электродами проблема, такого рода металлы или их покрытия просто так под ногами не валяются.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Дачник3, Ага, только электроды в воду и в ведре, а не в землю - вылезут шахтёры, мало не покажется :aga:
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Согласитесь, отговорились общими фразами. :)]
    Озон, например, интенсивно разрушает полипропиленовые трубы и фитинги, а кислород и хлор только усиливают этот процесс.
    А как обстоят дела с газовыделением (допустим водорода) при низковольтном электролизе воды?
    Вот ещё вопрос, какая периодичность обслуживания электродов (ячейки), очистка от осадков, коррозия в воде с высоким содержанием сульфатов, гидросульфидов?
    Давайте действительно обсуждать прямой электролиз, раз подняли тему. Всем действительно интересно узнать не только о плюсах, но и о минусах (пока замалчиваемых вами). Постараемся разобраться в каком диапазоне качества воды (химические показатели, микробиология, солесодержание и т. д.) метод оптимален для частного применения, а где, увы, нет.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Килби, благодарю! За вопросы.
    И так, по порядку.
    В ответах на вопросы форумчан постоянно сдерживаюсь, чтобы меня не "понесло" в развёрнутые ответы и стараюсь высказываться сжато и кратко.
    О стойкости материалов к коррозии.
    Как правило, производители предоставляют информацию о химстойкости материалов. В ней указано, какое вещество, при какой концентрации, при каких условиях и как воздействует на материал.
    Если производитель не предоставил такую информацию, её можно почерпнуть из справочников по химии.
    Стоит ли мне цитировать справочники?
    Т. к. концентрация (доза) окислителей, вводимых воду химическим способом или получаемых из самой воды электролизом, составляет мг/л, трубы, фитинги и пр. не развалятся через месяц и даже через годы. Конечно, если разложить всю (100%) воду на водород и кислород, тогда стоит задуматься о целостности не только труб, но и всего окружающего в радиусе километра (как минимум).
    Как обстоят дела с газовыделением при электролизе?
    "Избитый" вопрос в коридорах Ростехнадзора. Т. к. электролиз воды является основным методом получения газообразного водорода и кислорода (соответственно, взрыво и пожароопасно), слово "электролиз" ложится "чёрной меткой" на любой электролиз. В том числе и на электролизные для очистки воды. У меня в этом случае вертится на языке вопрос: для автомобильных аккумуляторов требуется разрешение Ростехнадзора на применение? Если "да", то тогда каждый автолюбитель обязан получить (т.е. купить) в Ростехнадзоре такое разрешение. Но так как в аккумуляторе (работает на принципе электролиза) газовыделение во много раз меньше ПДК, всё вполне безопасно. Оговорка: при правильной эксплуатации!
    То же самое при прямом электролизе воды в "УПЭВ" и подобных установках. Количество выделяемых газов (в том числе, водорода) настолько мало, что не представляет опасности. Часть выделенного водорода регенерируется с кислородом, превращаясь опять в воду или в перекись. Часть вступает в химреакции с другими веществами, остальное выносится потоком в ёмкость-отстойник (если система безнапорная) или в краны сантехнических устройств (если система напорная). Повторюсь, концентрация водорода ничтожно мала и "хлопка" не будет, если даже поднести к крану пламя.
    Какая периодичность обслуживания электродов?
    "УПЭВ" имеет функцию переполюсовки. Это позволяет самоочищаться электродам от "накипи". Т. о. не требуется кислотная промывка.
    Электроды выполнены из титана (металл платиновой группы) коррозионоустойчивый к большенству агрессивных веществ. Электроды имеют покрытие ОРТА (оксидно-рутениевый-титановый анод). Покрытие со временем изнашивается. Гарантированный ресурс покрытия установлен 12 месяцев. На практике работает в "УПЭВ" с 2009 года и пока не менялось (не перепокрывалось).
    Интересно узнать о минусах.
    Применение "УПЭВ" в промышленных маштабах, надеюсь, не тема этого форума. Поэтому минусы (они есть) промышленных "УПЭВ" не описываю. Если кому-то всё же будет интересно, отвечу отдельно.
    Минусы любого оборудования проявляются при эксплуатации. Теория теорией, а практика выводит на "чистую воду" любое ноу-хау.
    Минусы "УПЭВ"-10:
    1. "УПЭВ" не универсальное устройство и не может заменить все методы очистки воды.
    2. "УПЭВ" работает в температурном диапазоне +5 - +40 град. С.
    3. "УПЭВ" не является фильтром и не задерживает примеси.
    4. "УПЭВ" не работает без протока (химреагенты можно вводить и в стоячую воду).
    5. "УПЭВ" менее эффективен в деминерализованной воде.
    6. "УПЭВ" не эффективен на водах, по составу близких к промышленным стокам.
    7. "УПЭВ" не эффективен для удаления фтора.
    8. "УПЭВ" (точнее, покрытие ОРТА) быстро разрушается от йода с концентрацией больше ПДК.
    Других минусов пока не выявлено. Появятся - сообщу.
  15. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Простите а в инструкции по эксплуатации написано немного иначе.
    Очистка электродного пакета от солей жесткости
    Блок электропитания электролизера снабжен автоматическим переключением полярности тока подаваемого на электролизер. Смена полярности тока обеспечивает долговременную работу электродов электролизера без образования отложений солей жесткости.
    В случае образования солей жесткости на электродах необходимо промыть электродный пакет уксусной кислотой. Для промывки электродного пакета кислотой необходимо обратиться к специалистам.
    В том или ином случае любой электрод разрушаться вот собственно и вопрос что и в каком виде попадает в воду которую будут пить?
