1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Установка прямого электролиза воды "УПЭВ"
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Электролиз, 26.08.12.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Вот тут хлоридов хватает - https://www.forumhouse.ru/threads/210634/#post-6443922
  2. lymary
    lymary
    lymary
    Привет всем! Теперь к электролизеру подключен шланг-25 метров. Для того, чтобы газ дольше контактировал с водой. Скорость 1л/мин ток 18А.
    Вот и результат: в правой (большой емкости) вода после эл-ра, а в левой (поменьше) через шланг. Теперь время окисления резко сократилось, примерно до 1 часа.
  3. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Вечер добрый
    Да ради благого дела не жалко)
    Конечно уменьшим, и еще как вариант попробуем еще раз на нержавейке и на Ваших электродах!
    Соль добавим не вопрос! Но то будет немножко не то! ибо пробуем то что есть!
    Да вода у меня сложная, фирма которая делала анализ в Москве раза 4 или 5 мне перезванивала с вопросом где у меня дача! Ибо такой воды они еще НЕ видели!
    Извиняюсь за задержку экспериментов с фото, продал свой никон мегазум и перешел на зеркалку)
    Приветствую
    Шланг 25 или 250 метров простому обывателю не говорит не о чем, ибо какое время контакта в шланге в 25 метров!
    Да и вода у Вас, пригодна для чего? после сией процедуры?)
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Согласен. Довести эксперимент до конца на той воде, что есть.
    Добавление соли - корректировка метода очистки. Приведу аналогию с обезжелезивателем: если загрузка не справляется полностью окислить железо, добавьте аэрацию перед обезжелезивателем.
    Я пока постою в сторонке, понаблюдаю как это будет в "классике" выглядеть:)
    Решение проблемы этой воды мне известно:)
    Lymary, а если вместо нержавейки использовать алюминий?
    Подозреваю, после фильтрации вода будет пригодна - помыться, побриться...
    Для питья над ней нужно ещё поработать.
  5. lymary
    lymary
    lymary
    Как раз для обывателя, меня тоже, и весь рассказ с картинками. При дольшем контакте воды с газом, она идет практически окисленная. Её можно сразу на Pyrolox или Сорбент МС. Если без этого, то нужно время, в моем случае около 5 часов для более полного окисления. Вы делали опыт в банке, и почти весь газ улетучивался.
    Вопрос к Электролизу. У Вас пластины подключены попеременно + - + - и т. д. А почему последовательно не подключаете? Ведь блоки питания есть на большее напряжение, да и токи будут поменьше. В 7-8 классе делал себе электролизную газовую горелку с NaOH и там было 40 пластин с напряжением 25-30 вольт.
    PS Напряжение на электролизере, что на фото - 7,1В.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На малосолёных (до 100 мг/л) водах в электролизёре моноячейка. На умерено солёных (100-350 мг/л) водах в электролизёре может работать две последовательных ячейки. На солёных водах уже можно применять биполярные электролизёры. Это из опыта - проводили множество испытаний и экспериментов.
    На малосолёных водах биполярные электролизёры у нас работали не эффективно.
    NаОН - хороший электролит (это не пресная вода). В этом случае можно применять биполярный электролизёр.
    Можно, конечно, применять биполярный электролизёр и на дистиллированной воде. Но тогда это уже генератор водорода. Т. е. цель другая. И всё равно в дистиллированную воду добавляют кислоту или щёлочь для эффективной работы генератора водорода.
  7. lymary
    lymary
    lymary
    Из алюминия есть Амг3 и 5. Подойдет ли?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    По поводу генерации озона из воды нашёл в инете вот такие картинки:
  10. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Вечер добрый
    Дико извиняюсь за задержку экспериментов :|: работа... ребенок совсем еще маленький, пока ни как не получается вырваться на дачу, то одно то другое...
    Скоро отпуск, думаю наверстаю задержанное...
    Еще раз извиняюсь :|:
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Понимаю, сам в аналогичном положении:)
  12. lymary
    lymary
    lymary
    Электролизу. Что должно измениться, или что следует ожидать при переходе на алюминиевые пластины?
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Коагуляция лучше.
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Уважаемый топикастер и эксперты,
    Возможно я что-то пропустил, хотя пробежал глазами все 20 страниц, но...
    Заявлено "Таким образом, в результате электролиза природной воды генерируется смесь сильных окислителей: кислород + озон + перекись водорода + гипохлорит натрия."
    Подскажите пожалуйста, где анализ состава генерируемой смеси окислителей? Как мерили?
    Заранее благодарю за ответ или указание на пост, где это уже написано.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Poolprofi, с этого поста почитайте внимательно: https://www.forumhouse.ru/threads/172458/page-14#post-6160664
    Поскольку Вы, видимо, профессионально занимаетесь бассейнами, встречный вопрос Вам. На бассейновом рынке есть гидролизер Aquascenic. К нему прилагается анализ состава генерируемой смеси?
