1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Установка прямого электролиза воды "УПЭВ"
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Электролиз, 26.08.12.
  1. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Приветствую, да хоть и это можно, можно и более развернутый анализ сделать если хотите и есть возможность помочь
  2. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Вот те раз, неожиданно!
    Кстати мне наконец то подписали отпуск с 8 числа я в отпуске)
    Кстати электроды из нержавейки мне такие как у Вас не сделать, как думаете две ложки столовые ну или чего нить подобное подойдет, хочу провести разные эксперименты в том числе и с электродами от Электролиза как и обещал
  3. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Кассета зачетная :super: хоть на конвейер ставь...)
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Подойдёт. Лишь бы плоские были:)
    Кстати, алюминиевый (или железный) электрод можно вставить между титановыми электродами (те, что прислал). Получится "микс": коагулянт+окислитель.
  5. lymary
    lymary
    lymary
    А что если поставить их последовательно нерж., а потом алюм? Куплю второй БП и попробую.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В смысле, последовательно в протоке воды? Эл-р из нержавейки, а потом эл-р из алюминия?
  7. lymary
    lymary
    lymary
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Попробовать можно, конечно. Полагаю, логика такова: железо - для "затравки", алюминий - "добить" растворённое железо. В таком случае алюминия нужно меньше (убавить ток, если в протоке, или время обработки, если не в протоке).
    С алюминием есть нюанс. Помимо растворённого железа, он хорошо коагулирует органику, кремний и др. В эксперименте у Вас вода сначала быстро осветлилась, а потом помутнела. Полагаю, алюминий быстро связал железо, а потом начал связывать органику и т. п. Вот и появилась мутность. Не хватило дозы коагулянта для окончания реакций.
  9. lymary
    lymary
    lymary
    Логично. С алюмин. пластинами (а они с большой площадью) при токе в 20А- напряжение составило 3,2В. Может не хватило плотности тока и соответственно выделяемых продуктов коагуляции. Колба непрозрачная и подглядеть не получилось. Хотя проток большой не делал. Можно соединить последовательно и по питанию- зарядное устройство может выдавать 20А при напр. до 14В.
    Вопрос: теоретически, если увеличить дозу коагулянта, то кроме органики на железо его хватит?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для эл-ра алюминиевого плотность тока не должна превышать 0,2-0,3 А/дм2. Посчитайте поверхность двух сторон электрода. Умножьте на их количество в анодной "гребёнке". И умножьте на 0,2 А. Получите ток электрокоагулятора.
    Для обработки воды 1 куб./ч теоретически требуется 5,1 г Al, что соответствует 15,18 А*ч.
    Т. к. зарядное устройство ограничено 20А, то дозу Al можно увеличивать уменьшением потока воды.
    Эл-р железный и алюминиевый можно соединить электрически последовательно и запитать одним БП.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    А как Вы собираетесь контролировать остаточное содержание Al в очищенной воде?
  12. lymary
    lymary
    lymary
    То есть Вы ответили вопросом на вопрос. Вы специалисты в этих областях. Я спец в другом. Подскажите, как лучше сделать, а я буду ваять в металле и показывать что вышло. С уважением.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Тогда вопрос переадресуем Электролизу. Он предложил, ему и отвечать.
    Как Вы, Электролиз, собираетесь контролировать остаточное содержание Al в очищенной воде?
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Точно так же, как это делается при традиционном дозировании коагулянта - по анализу обработанной воды.
    В случае превышения остаточного Al нормы ПДК дозу (ток) уменьшают пропорционально превышению.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Кроме тока надо ещё соблюдать ещё ряд параметров, например, время обработки.
    Слабая получается обратная связь.
    Если качество исходной воды меняется (весна-лето-зима-осень), что бывает довольно часто, то получается, что надо всё время бегать с водой в лабораторию?
    Как отсечь избыток алюминия и не пропустить его в очищенную воду?
    Например с дозированием гипохлорита натрия всё просто, эту проблему решает активированный уголь.
