1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Установка прямого электролиза воды "УПЭВ"
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Электролиз, 26.08.12.
  1. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Поболтал воду в стакане палочкой и минут через 5 осадок утонул
  2. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Сосуды оставляю отстаиваться до утра, скоро узнаю что будет, а пока вдохновившись таким результатом нашел у себя два листа нержавейки и сделал небольшие электроды для бочки :aga:
  3. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Ток больше 3 ампер не встал, хотя и электроды не маленькие
    Ну пока все, время уже да и на дачу мне пора возвращаться
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На катоде оседают соли кальция и магния.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В электрокоагуляторе преимущество (по сравнению с титановыми электродами) в том, что наряду с кислородом производится гидроксид железа, который ускоряет процесс окисления растворённого в воде железа.
  6. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
    Вы хоть сами понимаете, что пишете? То, что «у него плохой БП» Вы заявляете сами, приписываете это мнение мне, или спрашиваете об этом у кого-то третьего? Если Вы так считаете, то я с Вами не спорю и не спорил. Если недовольны тем, что я затронул тему БП, то я обсуждал его предполагаемые параметры в контексте расчета эксплуатационных затрат, что, согласитесь, прямо относится к предмету разговора.
    В отношении Вас, Дачник3, меня терзают смутные сомнения. Человек, который сначала задает такой вопрос:
    , а через непродолжительное время пишет о себе как о «спеце с огромным опытом проектирования», скорее всего или чудак или провокатор. Но я допускаю, что благодаря пытливому уму, таланту и другим личным качествам Вы прошли путь от вопросов типа «Кто сильнее - кит или слон?» до вершин инженерной квалификации всего за несколько месяцев. Желаю Вам дальнейших успехов в этом направлении, и чтобы, как Вы сами пишете, «терплячка не кончалась» и «ток всегда стоял».
    Я писал, что МЕНЯ в форуме долго не было, Вам я не предлагал "здесь сидеть круглые сутки", судя по последним страницам Вас здесь и так много.
    У остальных участников форума прошу прощения за оффтоп и витиеватость изложения.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Эксперимент с электролизом воды Prince:
    https://www.forumhouse.ru/threads/172458/page-6#post-4722659 и https://www.forumhouse.ru/threads/172458/page-7#post-4724453
    Эксперимент с электролизом воды Lymary:
    https://www.forumhouse.ru/threads/172458/page-17#post-6277654 и
    https://www.forumhouse.ru/threads/172458/page-23#post-6549889
    Эксперимент с электролизом воды Дачник3:
    https://www.forumhouse.ru/threads/172458/page-19#post-6378550 и
    https://www.forumhouse.ru/threads/172458/page-27#post-6693551
    Эксперимент с электролизом СанСанычМурино:
    https://www.forumhouse.ru/threads/192859/page-11#post-6235384
    Фото, к сожалению, нет.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Приведённые выше эксперименты, на мой взгляд, наглядно показывают действенность метода прямого электролиза по окислению примесей воды.
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Может ещё немного соли сыпануть, чтоб хлоридов в воде было побольше?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    С добавлением соли результат будет заведомо известный, а вот без добавления соли - эксперимент в чистом виде :)
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Если из фильтра типа ВВ10 или SL10 вынуть картридж и в колбу насыпать соль на 2/3, то соль оттуда будет вымываться очень медленно - дешевый вариант насоса-дозатора. :)
    А можно ещё использовать таблетированную соль, таким образом можно подобрать необходимый уровень дозирования соли.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Можно. Только ставить корпус фильтра на байпасе и регулировать потоки: основной и через байпас.
    Подобное можно "изобразить" с корпусом хлоратора для бассейнов типа:
    С таким удобнее соль досыпать, и дозирование более точное и простое.
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Очень интересная тема, спасибо всем писавшим и всем редактировавшим.
    Особую благодарность хочу выразить топик-стартеру за перечисление обстоятельств, при которых продвигаемый им способ очистки не будет оправдывать необоснованных ожиданий.
    Обсуждение показало что для понимания принципов и механизмов действия агрегата необходимо обладать знаниями в пределах средней советской школьной программы. Не аттестатом об общем среднем образовании, а фактическими знаниями физики и химии. Так например совершенно очевидно что электродный потенциал, возникающий при простом погружении металла в жидкость в тонком поляризационном слое на границе раздела фаз, никакого отношения к электролизу не имеет, так как в случае электролиза внешним источником электроэнергии затрачивается энергия на совершение работы по ионизации электрически нейтральных до того молекул и атомов. Подаваемое извне на электроды напряжение определяет характер химических реакций, а сила тока определяет количество вступающих в реакцию веществ и получающихся продуктов этих реакций. Проще говоря электродный потенциал возникает сам по себе без затраты энергии из внешнего источника её и его появление диктует прохождение той или иной реакции между материалом электрода и электролитом, приложение же внешнего напряжения определённой полярности и величины легко может сделать невозможной прохождение спонтанной реакции или вызвать к жизни иные, другие реакции, характер которых обусловлен величиной приложенного извне напряжения.
    Опыты фактически заинтересованных участников обсуждения, проведённые при интеллектуальной и материальной (высылка очень недешёвых электродов ОРТА) поддержке уважаемого Электролиза, с очевидностью продемонстрировали что установка воспроизводима, а в частном случае электрокоагулятора воспроизводима при незначительных вложениях.
    Вопрос: можно ли таким образом очищать воду из септика до степени отсутствия запаха сероводорода и аммиака?
    С уважением.
  14. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Смотрите здесь: https://my.mail.ru/video/mail/electrochlor/_myvideo
