1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Установка прямого электролиза воды "УПЭВ"
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Электролиз, 26.08.12.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Спасибо за видео, но хотелось бы узнать больше технических деталей.
    Например 5 Ампер при 5 Вольтах, т. е. 25 Ватт хватит для очистки от запаха жидкости из септика при подаче 10 литров в минуту?
    С уважением.
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    В связи с вышенаписанным я также проявляю интерес к проведению опытов. Подыскиваю адекватный источник питания, нашёл вот такие и вот такие. Понимаю что к ним нужно приделывать переполюсовку. Насколько они кошерны для очистного применения?
    Возникли мысли по поводу источника питания для процесса: может быть не нужно выпрямлять переменный ток перед электродами, а подавать именно переменный, приведённый по напряжению к оптимальному, т. е. питать от трансформатора. Тогда вопрос переполюсовки будет решаться сам собой, половина цикла туда, другая половина цикла - сюда. Или мультивибратором.
    Заинтересован в приобретении электродов ОРТА, но быстро найти их поиском в своём регионе не получилось. Может подскажете где искать нужно?
    С уважением.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В приведённом видео примерно так и было. :)
    Пользователь на присутствие запаха не жаловался.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вполне приемлемы. По крайней мере, в экспериментах мы их использовали.
    Если бы это работало... :)
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В любой фирме, торгующей оборудованием для бассейнов, в частности - электролизёрами-хлораторами. Заказать у них запчасти - электроды для таких электролизёров. Они, как правило, китайские.
    Другой вариант: в Подольске есть фирма "Санер" - производят электролизные установки и запчасти к ним.
    Но "ноги растут" из Тамбова :) Там изготавливают аноды или наносят покрытие на электроды заказчика.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Тиамо, эксперименты с прямым электролизом сточной воды проводили в фирме "ОЗОН" (Санкт-Петербург). После экспериментов приобрели УПЭВ. Поинтересуйтесь об эффективности этого метода у них.
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    При заряде аккумуляторов есть алгоритмы как постоянные, так и импульсные, так и с фазой противотока. Работает. Что аккумулятор, что электролизёр, по сути гальваническая ячейка с точки зрения химии и ёмкостная нагрузка с точки зрения физики. Переменный ток проходит через ёмкость охотно, а если в резонанс попасть, то КПД возрастает многократно.
    Или не так?
    Кстати, при применении в проточной водоочистке блок питания нужен с гальванической развязкой от питающей электросети или нет?
    Китайские живут на алибабе, а в Тамбове рассматривают заявки от 30 000 рублей. Мне бы партию поменьше. Чистить воду из поселковой трубы на входе в дом и при откачке септика в случае аварий.
    Позвонил в Санер, сказали что минимальный комплект стоит 3 500 рублей и работает в непроточном режиме генерации гипохлорита натрия 2500 часов, но ОРТА покрыты только половина электродов в блоке, завтра буду уточнять сколько будет стоить комплект из покрытых полностью.
    Может быть кому-то из участников обсуждения потребуются ещё такие электроды? Предлагаю организовать совместную закупку, может на мелком опте сделают нам скидку.
    Про очистку промышленных стоков их электролизом я читал, особенно от ионов тяжёлых металлов. А вот про санитарные стоки не видел.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Частая смена полярности пагубно влияет на покрытие электродов.
    В случае УПЭВ смена полярности производится, в частности, каждый час. Т. е. 24 раза в сутки. При этом гарантия на покрытие - 1 год.
    Если полярность будет меняться с большей частотой, то срок службы покрытия сократится в разы.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В этой теме я уже упоминал об установках электролиза хозбытовых стоков. В советские времена применялись ЭУ "Каскад".
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Я так понял что главным фактором, обуславливающим срок жизни защитного покрытия ОРТА является плотность тока через поверхность электродов. Может быть с точки зрения пользователя дешевле периодически отмывать электроды раствором кислоты? Скажем автоматически раз в сутки. Один блок работает, другой отмывается.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Факторов, сокращающих срок жизни ОРТА гораздо больше. Промывка кислотой тоже не продлевает его.
    Выбор способа очистки электродов (катодов) от прилипших солей жёсткости зависит от целей пользователя (или разработчика). Упростить, удешевить, уменьшить человеческий фактор и т. д.
    В УПЭВ мы применили переполюсовку для минимизации труда (вмешательства) пользователя в электролизёре, и упрощения аппарата в целом.
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Увеличится ли ресурс электродов если покрыть их палладием?
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В научных статьях об этом упоминается, в качестве добавки к смеси оксидов рутения и титана. Но мы пока не пробовали. Сейчас используем ОРТА-И (с добавлением иридия). С иридием покрытие устойчивее чистого ОРТА.
  14. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
  15. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Спасибо за ответы и ссылки.
    Удельная стоимость платины на этих электродах многократно (навскидку в 3-4 раза) превышает удельную стоимость платины:
    https://sberbank.ru/moscow/ru/person/values/metall
    Здесь может подешевле будет, хотя не факт, отечественное производство очень недешёвое:
    http://ecomet.ru/technology/precious/platinumanode
    Палладий дешевле платины в 2 раза. Скорость растворения также в 2 раза выше?
    Стеклоуглерод?
