1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Установка прямого электролиза воды "УПЭВ"
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Электролиз, 26.08.12.
  1. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Собственно все собрал и включил
    Наиболее интенсивное выделение пузырьков наблюдалось в зоне алюминиевой вставки
  2. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Да такую воду я пить не буду)
  3. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Кстати я использовал все ту же воду, да я как приехал на дачу она так и не отстоялась!
    Все вытащил электроды, пускай сохнут, воду оставил отстаиваться на ночь
    Предварительно перемешав воду и взбаламутив хлопья
    Да на алюминиевой пластинки остались следы от изоляторов, причем только с одной стороны, значит пластинка работала
  4. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Результат на следующий день
  5. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    В принципе можно сделать вывод, электролиз работает да но на разной воде видимо по разному!
    Моя вода плохая, собственно я об этом предупреждал давно, методом электролиза можно очистить и мою воду но для этого нужно время и большой электролизер если я правильно понимаю...
    А пока что везти и делать какие либо анализы смысла не вижу, результат виден на фото я и без анализа могу сказать пить и мыться в такой воде я не буду
  6. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Да и я просто не мог этого не сделать
  7. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Собственно как я понимаю коагулянт в принципе может и нужен, но для начала требуется окислитель в достаточном количестве, а вырабатывается его слишком мало на мой воде
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Буду признателен, если передадите электроды для экспериментов другим желающим, Тиамо, в частности. :)
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Размер (площадь) алюминиевого электрода не совпадает с размером (площадью) титановых электродов. Поэтому работала только часть поверхности титановых электродов (напротив алюминия). Остальная поверхность "отдыхала" (не работала).
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Возможно что в Вашей воде мало ионов хлора. В этом случае окислителей может быть действительно недостаточно. Наверное стоило добавить немного поваренной соли, рассчитав дозу по рекомендациям Электролиза.
    Можно было попытаться использовать электроды для синтеза концентрированного гипохлорита натрия в ёмкости для подмеса его в качестве окислителя в другие ёмкости с обрабатываемой водой.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Эта технология меня также привлекает своей относительной безреагентностью, хотя электрод является расходуемым.
    Но смущают ионы алюминия. Возникает ли превышение их концентрации над рекомендуемой?
    Это не нападка, это желание разобраться, ведь зачастую после озонирования возникает необходимость в коагуляции.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Я понял, что не нападка:)
    Передоз может быть с любым реагентом, как у Филиппова в "Неуловимых...": Мало... Много...:)
    Предварительный расчёт, и нивелировка при наладке системы предотвратят превышение ПДК алюминия и др. реагентов.
    Понятие "безреагентная" очистка воды меня всегда смущало. "Безгеагентной" можно назвать разве что молитву над водой:).
    А всё остальное так или иначе реагентное: либо добавляется в воду, либо включено в само оборудование (засыпки, материалы с обменными свойствами и т. д.), либо производится из самой воды.
    Считаю, что народ просто закошмарили страшилками о вреде реагентов.
    "Всё - яд, всё - лекарство. То и другое определяет доза".
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Благодарю за ответ.
    Вы совершенно правы.
    Когда я использую термин "безреагентная очистка" то хочу подчеркуть отсутствие необходимости покупать и хранить некие химвещества. Реагенты в "безреагентных" технологиях безусловно образуются и используются но вот покупать и хранить их не надо. Их изготавливают ex tempore в момент внесения и поэтому они наисвежайшие и наиактивнейшие.
    Электричество ресурс доступный и в своей сетевой форме очень недорогой. Также значительно подешевели такие локальные источники его как солнечные батареи. Дозировать реагент, изготавливаемый из элементов окружающей среды и электричества очень просто и крайне дёшево.
  15. razumka
    razumka
    razumka
    Kazan
    Скажите а готовый такой прибор продаётся? Чтото типа http://www.rutteh.ru/p_unit.html надо.
    По приемлимой цене.
    http://xn--e1akbcobldn6a0f.xn--p1ai/list/Vodoochistnye-stancii/Ustanovka-prjamogo-elektroliza-vody-UPEV-10-gramm-ekvivalenta-hlora-v-chas.html
    эта штука прямо сказать дороговатая, да и судя по документам она способна обрабатывать от 1 до 10 кубов воды в час в зависимости от содержания хлоридов в воде. Помоему слишком мощная установка для меня.
