1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Установка прямого электролиза воды "УПЭВ"
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Электролиз, 26.08.12.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Под доступностью для обывателя я понимаю возможность физическому лицу купить их в розницу. В этом смысле озон и озонаторы гораздо доступнее, хоть ложками из большого котла ешь, хоть в виде капель принимай.
    Может быть всё-таки попробовать стеклоуглеродные? Их делают на Украине и на юге России. В Москве делать давно перестали.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    "Дойдут руки" - попробую.
    Систематически отслеживаю тему электролизных озонаторов за рубежом. Всплеска пока не наблюдаю.
    А вот электролиз слабоминерализованной воды (водопроводной) за рубежом развивается интенсивно.
    И электролизёры их очень похожи на УПЭВ:):
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Всплеска не будет по той причине что выход озона с киловатт*часа электричества при разрядных технологиях достигает ныне 1 кг озона с 3 киловатт*час. Русские разработчики в лидерах.
    Такая эффективность при электролизной технологии не доступна. Однако при электролизе озон получается высокочистым и высококонцентрированным. При разрядной технологии получение высоких концентраций озона вполне реально.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    О холодной плазме в воде читали?
    Ваше мнение?
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    У меня 4 замечания:
    1. Любой электрический разряд в газе невозможен без ионизации газа. Теперь читаем определение плазмы и видим что плазма - это ионизированный газ. Вывод: в газоразрядных озонаторах для генерации озона используется именно плазма. Поскольку температура её невысока то такую плазму нужно признать низкотемпературной (холодной).
    2. В описываемой в приведённом документе технологии плазма образуется в газовой среде, содержащей пары воды, а потом продуктами реакции обрабатывают воду для придания ей "целебных свойств".
    3. На основании большого опыта эксплуатации газоразрядный озонаторов что мы можем сказать о разряднике на 100 кГц и 11 кВольт (в озонаторах 16 кГц и 2-3 кВольта), в который разработчики предлагают подавать воздух, насыщенный парами воды?
    Что выход оксидов азота, азотистой и азотной кислоты будет очень велик. Что не жилец этот разрядник из нержавеющей проволоки, ой не жилец.
    4. Грустное впечатление от прочтения этой работы. Яркая иллюстрация деградации отечественных учёных и отечественной науки.
    Все опыты по растворимости разных газов в воде и её зависимости от разных условий уже давно поставлены, описаны, воспроизведены, результаты их проанализированы и описаны, таблицы опубликованы и используются инженерами, студентами и школьниками в их ежедневной жизни. Грустно читать псевдонаучную работу в которой изучают цвет осадка при окислении железа в воде, содержащей различные газы или их смеси, выпущенную ведущим университетом страны.
    Пишу как учёный ещё советской закалки. Правильно делают что решили Академию Наук почистить от шелупони. Впредь неповадно будет дурью маяться на народные деньги.
  7. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Вечер добрый
    Тиамо так мне и не позвонил... хотя у него было время и уважительные причины...
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Прошу прощения, никак не удаётся мигрировать обратно в Москву. Но на днях всё-таки это произойдёт.
  9. razumka
    razumka
    razumka
    Kazan
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да, это проточный электролизёр.
    Прошу прощения, прямой ответ на вопрос. потому что есть электролизёры не проточные. Т. е. вода (или раствор соли) в электролизёре не протекает.
    Что касается модели электролизёра по ссылке и на фото - практически все импортные электролизёры для бассейнов предусматривают добавление соли в воду (salt water). У них предусмотрен датчик солёности воды, и в случае снижения концентрации соли в воде, электролизёр работать не будет.
    В УПЭВ нет такой блокировки и электролизёр работает на воде без добавления соли. Но если воду подсолить, то УПЭВ будет больше генерировать остаточного хлора.
  11. razumka
    razumka
    razumka
    Kazan
    Значит надо искать модель попроще, без анализатора солёности) Цены там интересные нежели у нас 35т.р.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если есть желание приобрести и применить импортный электролизёр то блокировку по солёности воды можно "обмануть". :)
    Если датчик солёности не вмурован (съёмный), отсоединить его и поместить в банку с солёной водой.
    Либо взять другой (аналогичный) датчик, подсоединить к нему соответствующие провода, и как в первом случае поместить датчик в банку.
    Но эти действия снимут гарантийные обязательства фирмы-поставщика.
  13. razumka
    razumka
    razumka
    Kazan
    А какая вообще схема будет, типа вода из скважины проходит через электролизер, окисляется в нём и проходит через фильтрационную колонну где весь осадок остаётся?
    Наверно надо какойто датчик потока перед электролизером чтобы он в пустую не работал когда нет расхода. Задача избавиться от металла и сероводорода.
  14. razumka
    razumka
    razumka
    Kazan
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
