1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Установка прямого электролиза воды "УПЭВ"
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Электролиз, 26.08.12.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Эта "хрень" не разборная. Проверял.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В этой теме я уже писал, как это сделать.
    Набираете в поисковике "ОРТА покрытие". Делают, например, в Тамбове.
  3. razumka
    razumka
    razumka
    Kazan
  4. razumka
    razumka
    razumka
    Kazan
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Электролизёры для получения водорода/кислорода - другая тема. Для водоподготовки они не подходят.
    Для водоподготовки применяют электролизёры со стальными (точнее, с железными) электродами с целью коагуляции, флотации, флокуляции и аэрации воды. В основном, такие электролизёры распространены в очистке сточных и промышленных вод, а также очистки поверхностных вод. Т. е. их применяют в очистке воды с большой мутностью, цветностью, органикой.
  6. razumka
    razumka
    razumka
    Kazan
    Как с железными? они же сами железо будут в воду выделять? А зачем тогда титановые делают?
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Электролизёр с железными электродами - электрокоагулятор. Он производит гидроксид железа, который коагулирует растворённое в воде железо.
    Электролизёр с титановыми электродами (на которые нанесено специальное покрытие ОРТА) - производит окислители, которые окисляют примеси, в том числе, железо растворённое в воде.
  8. razumka
    razumka
    razumka
    Kazan
    А тут о чём речь не в курсе?
    https://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2013/thesis/s095/s095-010.pdf
    И ещё вопрос, обычно я так понимаю люди делают так: аэрационная колонна, потом колонна с бирмом и тому подобным. Если я в этой схеме аэратор заменю электролизером, то будет ли он успевать окислять протекающую через него воду? Потом, производные процесса электролиза не будут ли вредить бирму, вроди ему хлор противопоказан.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  10. razumka
    razumka
    razumka
    Kazan
    А пост выше подредактировал, гляньте плиз, там у меня ещё вопрос есть.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Аэрация, в основном, предназначена для "облегчения участи" засыпки обезжелезивателя (в частности, Бирм). Т. е., окислить двухвалентное железо до трёхвалентного, которое потом задержит загрузка. Та часть двухвалентного железа, которая не окислилась аэрацией, будет уже меньше, и тоже окислится и задержится загрузкой.
    Другой вариант - дозирование гипохлорита натрия (т.е., хлора) перед обезжелезивателем, для окисления железа. Правильно рассчитанная доза гипохлорита не приведёт к остаточному хлору выше ПДК, и весь хлор будет связан с железом.
    Электролизёр - генератор окислителей. Отрегулировав ток таким образом, чтобы окислителей хватало на железо, и в тоже время не превышало ПДК по хлору, можно избежать вреда загрузке.
  12. razumka
    razumka
    razumka
    Kazan
    А может не париться и поставить сразу одну колонну с активным засыпным окислителем типа Гринсанд и всё? Что по деньгам интересней?
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Хозяин - барин! :) Вам решать.
    Уж сколько лет никто не пользовался электролизёрами для очистки воды в быту!
    А тут вдруг появились УПЭВ и ему подобные... :)
    Моё мнение такое, каждому случаю - своё решение.
    Просто считаю, что для электролизёров тоже есть своё место в водоподготовке.
    Как уже не раз упоминал в этой теме, УПЭВ обладают несколькими плюсами. Один аппарат. Производит из самой воды (без дозирования реагентов) окислители. Регулируемый по производительности. Не требует частой промывки. Автоматизируемый.
    Если сравнивать УПЭВ с другими системами окисления, то компрессор шумит (на форуме не раз на это жаловались), дозаторы-насосы окислителей (гипохлорит натрия и др.) - это реагентное хозяйство (покупка, хранение) и внесение химии в воду с последующим её удалением (дополнительное оборудование с дополнительным ресурсом).
    Если рассматривать просто обезжелезиватель с ресурсом заведомо большим, чтобы не применять предварительное окисление, то стоимость системы возрастает, как минимум, в два раза. И объём промывных вод (т.е., вода и затраты на неё "коту под хвост") тоже увеличиваются.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  15. razumka
    razumka
    razumka
    Kazan
    А если бы электроды были покрыты орта покрытием тогда бы что было?
