1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Установка прямого электролиза воды "УПЭВ"
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Электролиз, 26.08.12.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Хлорированная вода.
  2. razumka
    razumka
    razumka
    Kazan
    А если электроды стальные то толку нет чтоли? они просто разрушатся? И окислять железо не будут?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Электролизёр со стальными электродами (электрокоагулятор) производит железный коагулянт + кислород.
    Т. е., при таком электролизе из воды выделяется кислород, который окисляет двухвалентное железо до трёхвалентного. Тут же растворяются (медленно) стальные электроды, образуя коагулянт. Коагулянт "прилепляет к себе" трёхвалентное железо, образуя хлопья. Если после такого электролизёра вода с хлопьями коагулированного железа подаётся в ёмкость-отстойник, хлопья осаждаются на дне ёмкости. Если такая вода подаётся в фильтр (например, песчаный) хлопья задерживаются загрузкой.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Razumka, Электрохимические методы очистки подземных вод с высокой концентрацией железа:
  5. razumka
    razumka
    razumka
    Kazan
    Спасибо, мне бы готовый рабочий эксемпляр, надоело теорию читать
  6. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Вечер добрый
    Что то долго у меня электроды забирают, я уже по воле судьбы работу успел поменять, к новому коллективу даже практически успел привыкнуть, а электроды ну ни как не забирают! (телефон поменял так как тот был рабочий) прошу откликнутся кому нужны электроды? контакты итд... писать в личном сообщении.
    Спасибо.
  7. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Всё электроды передал одному из форумчан
  8. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Приветствую. Дачник3 передал электроды мне. Вчера провел первый опыт на скорую руку и расстроился.
    Может я что-то делаю не так?
    В прозрачную емкость налил 1 литр своей воды из колодца. Собрал пакет из 2 электродов с расстоянием между ними в 1 спичку (они служили прокладками). Подключил лабораторный блок питания. Включил. Выставил напряжение 6 вольт. Начали образовываться пузырьки (не очень активно). Поднял напряжение до 9 вольт. Пузырьки пошли очень активно. Мелкие, очень много, вода стала из-за них совсем не прозрачной.
    Продержал 5 минут. Выключил. Вынул электроды. Лёг спать:). Сегодня утром посмотрел на воду - стала чуть желтее и всё!
    1. Гипохлорит делает её прозрачной за час. На дно высыпают хлопья тёмно оранжевого цвета.
    2. При насыщении кислородом воздуха ничего с моей водой не происходит. Может, чуть желтее становиться.
    3. При облучении УФ и обработке озоном на дно и стенках выпадают хлопья темно оранжевого цвета. На поверхности образуется тонкая пленка желтого цвета. Вода прозрачна.
    4. При обработке перекисью вода чуть темнеет. Осадка нет.
    5. При обработке перекисью и УФ на дно и стенках выпадают хлопья темно оранжевого цвета. Вода становиться прозрачной. Даже быстрее (вроде бы) чем с гипохлоритом.
    6. Только УФ насыщенной кислородом воздуха воды проводил, но результат неизвестен. Повторю на днях.
    УФ получаю - ДРЛ 375 в режиме недокала (17 ватт). Озон - от неё же.
    Гипохлорит - белизна. Концентрация неизвестна (не указана), но свежая.
    Перекись - аптечная, 3%.
    Анализа воды нет. Сдам в понедельник, на следующей неделе.
  9. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Вечером попробую поднять напряжение. И увеличить время.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не плохо было бы посмотреть фото;).
    Но это не главное.
    Главное: электроды полностью (не на четверть, не на половину) должны быть погружены в воду, важно знать - какой был ток (амперы).
    По закону Фарадея, количество выделившегося вещества (например, кислород - пузырьки) прямо пропорционально току. По напряжению этого не определить.
    Ещё один момент, время электролиза объёма воды (1 литр). Представьте, что между пластинами (тонкий слой воды) должна пройти вся вода. Во время электролиза за счёт конвекции пузырьков и диффузии этот процесс конечно происходит, но не быстро. Поэтому время электролиза в стоячей воде нужно увеличивать в 2-3 раза.
  11. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Электроды были опущены на половину. Опущу на всю длину. Ток, наверно, пол ампера. Не запомнил. Вечером повторю, запомню. Какой нужен ток? И какое время? Фото сделаю.
  12. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Фото будет.
  13. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Уважаемый Электролиз! Я бы сегодня вечером повторил опыт, а то на выходных на даче работы много. Ответьте, пожалуйста, на вопрос!
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Прошу прощения, был занят.
    Площадь поверхности (одной стороны) электрода примерно 12 кв. дм. Максимально допустимый ток 12 ампер. Т. е., 1 А/кв.дм.
    Т. к. электрод будет не полностью в воде (контакт на воздухе), площадь поверхности электрода в воде будет примерно 10 кв. дм. Поэтому ток в Вашем случае можно поднимать до 10 А.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Время я уже указал - 10-15 мин.
