1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Установка прямого электролиза воды "УПЭВ"
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Электролиз, 26.08.12.
  1. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
    Итак в добрый путь
    Получил по почте УПЭВ 10
    Собрал байпас
    И установил сей дивайс в систему после расширительного бака (какая была система до этого можно глянуть по ссылке если кому интересно http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8883&postdays=0&postorder=asc&start=120 в принципе к теме не относится)
    Ну и включил в разетку
    Процесс пошел
    Первая вода из под крана
  2. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
    Что-то я пробоотборных кранов не вижу... Хорошо бы, результаты анализа воды до и после "системы". А то не понятно ради чего сыр-бор.
  3. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
    До анализа пока еще "далеко", но обязательно будут, есть еще вопросы по работе системы. Процесс электролиза идет с приличным выделением газа на фотографиях это видно, причем на одном достаточно локальном участке, в колбе аппарата, после открывания крана эта куча пузырьков устремляется по трубам. В случае когда кран открывается с холодной водой идет напор (вспененной воды) в принципе не критично, но когда открываем горючую воду пузырьки ломятся через водонагреватель и происходит завоздушивание системы вода из крана не льется а плюётся.
    Вопрос №1 как с этим бороться.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  5. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
    Электролиз, спасибо, о кране маевского я конечно знал, но что есть такие приблуды вижу первый раз.
    теперь вопрос № 2. Электролиз активно идет в колбе в момент когда вода "стоит" нет водоразбора если краны не открываются час другой то процесс прекращается стрелка напряжения опускается до 0, (вода видимо полностью "очищается" и не проводит ток) потом открывая кран сильно очищенная вода стремится к потребителю и вслед за ней идет менее очищенная (в проточном режиме). Скажите имеет ли смысл для нивелированию данной ситуации расширительный бак поставить после собранной конструкции. и не опасно ли что блок питания работает в пустую когда нет водоразбора (напряжения нет но он гудит).
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ёжкин кот! :)
    Инструкцию читали? Или как обычно, русские читают инструкцию после короткого замыкания. :)
    В инструкции написано: "Блок электропитания должен быть подключен через пускатель насоса или датчик потока".
    А ниже написано: "Запрещается включать блок электропитания при отсутствии протока воды через электролизёр".
    Иначе будет вот такое:
  7. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
    Круто :no: :faq: читал 2 раза и даже трезвым, не помню такого, перечитаю по приезду на дачу, значит надо ставить до расширительного бака и запитывать его от реле давления этого бака, хорошо что ничего плачевного не успело случится :). Теперь в голове начинает вырисовываться конечный вариант как перепаять систему. Вопрос №3. В процессе электролиза вода становится мутнее за счет окисления всяких металлов (я так думаю), союзинтелектовский фильтр стоящий после электорлизера основную бяку собирает, но вода все равно мутноватая, как по вашему мнению (учитывая опыт), Гейзер тайфун способен сделать уже очищенную воду более прозрачной. или может подскажете что сможет.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да, Гейзер Тайфун (с картриджем Арагон) поможет. Впрочем, любой другой угольный фильтр тоже подойдёт.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Картриджные фильтры на воде с высокой мутностью, обусловленной в данном случае железом, живут очень мало 1-2 месяца, а то и меньше. Поэтому, сначала фильтр типа кислородного баллона размер корпуса 1252 с устройством промывки - трёхходовой кран с осадочно-сорбционной загрузкой, затем картриджный фильтр. В таком случае картридж меняется 1 раз в 12 месяцев.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Подтверждаю.
    Если есть возможность (место), лучше поставить фильтр, который советует @Килби.
    Но бывают случаи, когда у пользователей нет места.
    Вот пример на фото:
    1 - картриджный (полипропилен) ВВ10
    2 - грязевик
    Картридж меняют через 2 месяца.
  11. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
    Автоматический воздухоотводчик, как предлагает его использовать Электролиз, работать не будет. Даже если Вы поставите его в высшей точке, практически весь неотсепарированный газ в виде мелких пузырьков все равно будет уноситься потоком жидкости в систему. Скорее всего воздухоотводчик будет еще и подтекать, потому что газоводяная смесь имеет плотность ниже плотности воды и поплавок газоотводчика не будет надежно «подпирать» седло запорного клапана. Такие газоотводчики применяют в системах отопления, где количество отводимого газа на порядки меньше и ставят их не только «где повыше», но в большей степени «где пошире». То есть там, где линейная скорость потока минимальная и газ надежно отделяется от жидкости, например, на сборных коллекторах большого диаметра. У Вас, пожалуй, один вариант: поставить вертикальный мембранный бак с двумя штуцерами – верхним и нижним. Перед баком электролизер, обвязка бака стандартная. На верхний штуцер бака – газоотводчик, лучше не отопительный, а от систем напорной аэрации. Но, все чему из воды суждено выпасть в осадок начнет осаждаться прямо в баке… То есть его периодически промывать надо будет. Или электролизер после бака с управлением «по потоку», что проблемы газоотделения не снимает. Дальше - засыпные фильтры и т. д. Про это Вам уже писали, зачем еще раз переспрашиваете?
    Ну, кто Вам мешал лить раз в неделю стакан гипохлорита в колодец, а в доме поставить пару картриджей – угольный и механику?... Зато теперь есть интерьерный электролизер – вся сила в волшебных пузырьках! Ну, и с показометром разберитесь, там же русским по белому написано «А», то есть амперы. Значит, ток, который бьет, а не напряжение, которое «гудит».
    Электролиз, а при каком содержании железа и объеме водопотребления «картриджи меняют через два месяца»?
  12. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
    @Ртутный
    Спасибо за участие приношу извинение за возможные неточности с амперами и вольтами, но гудит не мощность а прибор (знал бы что целью будет поиск неточностей лучше бы фильтровал высказывания). хорошо что остальные поняли то о чем пытался написать. Что касается вашего предложения по поводу стакана то я его прочитал только что возможно это действительно самый простой из способов. до этого предлагались аэрационные колонны, емкости с засыпками и обратными промывками, бочки отстойники. Но повторюсь в 120 раз все это наверное безусловно работает но не предназначено для сезонного применения (возможность слива системы в течении 15 минут) и кроме того все это занимает не мало места которого у меня нет. За советы по газоотводчику дополнительное спасибо будем подумать. Я понимаю что я среди вас профи выгляжу как слон в посудной лавке но все равно допинаю этот вопрос и добьюсь нужного результата может мой опыт не обязательно положительный поможет кому то избежать в последствии ошибок в аналогичных ситуациях.
  13. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
    @Килби, @Электролиз,
    в принципе вода не высокой мутности необходимо доубрать легкую мутность до прозрачности (простите за отсутствие точных процентов и других показателей) из сугубо эстетических побуждений когда купаешь ребенка пускай и не в сильно большой емкости (таз- ванна) легкая мутность дает определенный дискомфорт. тот фильтр который вы предлагаете безусловно поможет но он не сезонного использования, + место под него. Уменьшу объем воды проходящей через катриджный фильтр разделив трассу после расширительного бачка на 2 ответвления на унитаз и на краны, поставив катриджный фильтр на трассу с кранами (из наблюдений за последнее время понял что 3/4 воды уходит в унитаз) увеличив ресурс использования фильтра, Упомянутый мною фильтр я выбрал из-за возможности слива воды из емкости (я понимая что возможно достал вас этим пунктом но 90% людей в регионах (живу в Архангельске) не то что водоочисткой из за этого не заморачиваются, но и водоснабжением с канализацией не грузятся (миром движут манагеры готовые продать все что угодно но не понимающие для чего это нужно, а специализированные фирмы либо осваивают бюджет либо начинают разговор со 150 т. р. + годовое обслуживание 50 т. р. без гарантий на успех + сезонность + размеры) извините за лирическое отступление на ночь глядя). Вернемся к фильтру он продается только с этими катриджами но в последствии использовать можно будет другие более дешевые они ведь стандартных типоразмеров (если скажите какие буду вам крайне благодарен)
  14. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
    @Перепел75
    Бейтесь, но использовать чужой положительный опыт выгоднее, чем ценой своих ошибок избавлять от них кого-то. Вам как минимум три человека посоветовали засыпные фильтры. Я, Килби и Электролиз. Последний мог бы (на самом деле обязан) довести до Вашего сведения, что электролизер без последующего фильтра воду не очистит. ОН ВООБЩЕ ЕЕ НЕ ЧИСТИТ. (А что по этому поводу написано в паспорте?) Электролизер в лучшем случае генерирует некоторое количество окислителя. После продажи установки Электролиз согласен с Килби, что хорошо бы поставить засыпной фильтр. Позиция, как бы это помягче сказать, не совсем порядочная.
    Но что сделано, то сделано. Попробуйте малой кровью обойтись – поставьте ВВ-20 с полипропиленовым картриджем и посмотрите, сколько он «проживет» на вашей воде. Желательно ресурс картриджа определить не в месяцах, а в кубометрах очищенной воды. Превышение по железу и марганцу у Вас небольшое, может прокатит… Особенно если водой не пользоваться. А вот соли жесткости, которых у Вас много, без применения корпусных фильтров не победить. Но можете поставить что-то типа «Термита», это электронный преобразователь солей жесткости. Эффективность вложений будет примерно как у электролизера, зато тоже с лампочками и малогабаритно. Шучу…
  15. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
    @Ртутный,
    А что значит водой не пользоватся
