1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Установка прямого электролиза воды "УПЭВ"
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Электролиз, 26.08.12.
  1. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
    То и значит, что если водой не пользоваться ресурс фильтра будет сколь угодно большим. Но шутки в сторону, если о детях речь зашла.
    Я не понял, про какой фильтр Вы ведете речь (который с возможностью слива воды). Если тот с манометром, что виден на фото, то он вообще не годится. Это квартирный фильтр грубой очистки, предназначен для работы на муниципально подготовленной воде.
    Попробую помочь, есть вменяемые люди в Петрозаводске если сможете добраться. В Архангельске не помню, может тоже есть кто из диллеров...
  2. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
    @Ртутный,
    Я согласен с вами что электролизер не чистит воду также как не чистит воду аэрационные колонны и солевые емкости это способ разложить (молекулы на атомы "Высоцкий") после этого необходимо отделить результаты этого разложения от остальной воды фильтрами (как мне кажется, возможно я опять ошибаюсь)
    По поводу полипропилена, читал что муть можно победить только угольными фильтрами. Фильтр что на фото это фильтр союинтелектовский тонкой очистки ФС-1 чистит достаточно неплохо но после него определенная мутность остается, а речь ведется о фильтре гейзер тайфун его нет пока, потому и вопросы возникают в принципе аналог стандартного катриджного фильтра но в нержавеющем корпусе и со сливным краном внизу корпуса http://geizer.com/filters/group/10046
  3. lymary
    lymary
    lymary
    Через реле давления-плохой вариант. Будет выключать по давлению, когда бак наполнится воздухом, так как поток воды остановлен. Получится "котел для мини-паровоза".
  4. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
    @lymary,
    думаю вы сваливаете в кучу две разных проблемы воздух и включение прибора, подключив через реле мы будем гарантированно включать два оборудования параллельно пошел поток воды включился электролизер, кстати возможно проблема с большим количеством пузырьков возникла именно из-за неправильного подключения пузырьки появляются в стоячей воде. Перепаяю систему увидим
    @Электролиз,
    Съездил на дачу ваша правда в инструкции все правильно написано но после совета о подключении через реле сразу идет ярко выделенная надпись о запрете о включении электролизера без воды, видимо меня замкнуло и я объединил две фразы в одну, последнюю. :mad:
    Кстати заметил интересную вещь из бойлера горячая вода перестала вонять сероводородом :).
  5. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
    Переделал систему будем надеется что правильно
    Вынес расширительный бак после элекролизера, запитал его от реле на насос, разделил ветви на унитаз и на краны, На магистраль с кранами поставил фильтр гейзер тайфун, поставил два воздухоотводчика перед расширительным баком в самую высокую точку магистрали, и на фильтр в штатное место для стравливания воздуха.
  6. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
    На выходе получилась достаточно чистая и прозрачная водица
  7. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
    Набрал чистые бутылки водой
    Правая до (на входе в систему), левая после (из под крана)
  8. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
    Потом подумал и набрал еще сразу после электролизера, на всякий случай. Ну и отвез в водоканал на анализы. будем ждать ответ.
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
  10. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
    Ну вот и анализы сделали.
    Единственно, не стали делать анализ после электролизера, редиски, или мне денег решили сэкономить сказали что не имеет смысла.
  11. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
    Сейчас специалисты наверное скажут о результатах но то, что железо электролизер убрал это факт. Понятно что пить такую воду нельзя, но мыться я думаю вполне можно. Да и вонять горячая вода перестала. Наверное и живность вся передохла, если была конечно.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В первоначальном анализе исходной воды показатели другие.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Специалисты скажут, что нужно анализ после системы делать. Ну, или научиться на глаз марганец определять. Он в вашей воде самое зло.
  14. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
    @Электролиз,
    специально сделал свежий входной анализ до входа в систему для чистоты эксперимента чтобы исключить сезонный фактор.
  15. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
    @Lmv16,
    Дак анализ и сделан после системы из крана после фильтров или возможно или нужно еще через какуюто систему пропускать. На счет марганца тоже не понял
