1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Установка прямого электролиза воды "УПЭВ"
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Электролиз, 26.08.12.
  1. Canten061
    Canten061
    Canten061
    Ульяновск
    @Электролиз, на какое количество воды хватает запаса пластин?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Зависит от состава воды.
    Вот Вам в помощь расчёт электрокоагуляторов:
  3. Canten061
    Canten061
    Canten061
    Ульяновск
    @Электролиз, Вчера после нашего разговора заменил электроды на стальные круглые шпильки каждая длинной 1метр. Расстояние между прутками 30см. Опустил их по краям в емкость 500литров подал импульсное Напряжение 14вольт, ток 5ампер. Вода сразу начала окисляться на электродах стал появляться налет. на +налет белый как сода. на -налет ржавчина. Итог вода опять стала чистой после дальнейшей фильтрации. После емкости поступает на колбу с зернистой загрузкой "Экоферокс" далее на фильтра 10 ВВ Гейзера.
    Не пойму теперь какое время нужно подов ать ток на электроды нереально наверное чтоб они всю ночь там работали?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Странно... "+" - это анод, "-" - это катод. Соли жёсткости обычно осаждаются на катоде, т. е. на "-".
  5. Canten061
    Canten061
    Canten061
    Ульяновск
    @Электролиз, да все верно я перепутал) Если там соли жесткости остаются то в теории вода умягчается?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для равномерного растворения стальных электродов (и анода, и катода) переполюсовку можно делать раз в сутки.
  7. Canten061
    Canten061
    Canten061
    Ульяновск
    @Электролиз, это понятно! А время работы электродов какое должно быть по времени в емкости 500литров?
    Может таймер поставить на выключение?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да, умягчается. На этом механизме основаны аппараты "Азов": http://www.azovdzr.ru/work.htm
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Надо посчитать... Дал Вам "Расчёт электрокоагуляторов". Попробуйте хотя бы примерно рассчитать. И таймер Вам в помощь... автоматизации процесса.
  10. Canten061
    Canten061
    Canten061
    Ульяновск
    @Электролиз, вот схемку накидал по которой все работает! Может кто что дополнит) А так все прямо отлично сам не ожидал!
    Вот анализ который был. Что стало пока анализ не делал. Но вода чистая идет. Без запаха, отложений на фаянсе нету.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Анализ посмотрел в другой теме. ;)
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вот Вам ещё информация в помощь:
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Китайцы молодцы!
    В 2004 году я придумал сделать чайник-электролизёр. Переделал обычный электрический чайник под электролизёр. Налил воды, добавил чайную ложку соли. "Сварил" гипохлорит натрия, и можно использовать для дезинфекции чего угодно.
    Но решил, что этот прибор не найдёт широкого применения, и отказался от его производства.
    А китайцы в 2013 году наладили производство этих аппаратов! Молодцы!
  14. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Возможно, более широкое применение найдёт электролизёр в бескорпусном конструктиве (как кипятильник) :)
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Этого "добра" уже хватает на российском рынке.
    Волнует другое - не за горами, когда появятся китайские УПЭВы. :)
