1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Установка прямого электролиза воды "УПЭВ"
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Электролиз, 26.08.12.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Знакомая риторика:
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Мне это известно:
  3. Андрей2324
    Андрей2324
    Андрей2324
    Добрый день @Ртутный! Я Очень рад за Вас! Правда! Вот только профессионалы делают установки для производства малоэффективного гипохлорита, а самоучки и инженера находят свойства и решения из гипохлорита уже в организме получить гипохлориД и таким образом вылечить тысячи людей от малярии (и не только)!
    Я принимал дозы до 16 капель 28% гипохлорита активированный кислотой сколько это в мл я не знаю! :faq:
    А, в общем, я четно даже не понимаю, что Вас так раздражает (удивляет) в том, что мы пробуем УПЭВ. Я не думаю, что Вы так сильно заботитесь о моём времени и моих деньгах. Или я не прав, и, Вы самаритянин, дадите мне финансовую помощь, что бы я с экономил мои семейные ресурсы?
    Все кто пребывал этот аппарат взрослые люди и прекрасно сами понимаем наш риск. И заметьте (Леонид Броневой:super:), я не писал в общею ветку, а написал конкретно в эту, и только в эту!)
  4. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
    Ничего не понял... Могу заметить только, что гипохлориДа нет в организме. Его вообще нет в природе. Совсем. Нигде.
    Я и сам этого не понимаю.
    Всем спасибо...
  5. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
    Не могу сдержаться... Электролиз! Огромное спасибо за статью, теперь хочется жить, давно такой мегахерни не читал:
    Если мы с пищей употребляем поваренную соль (NaCl), то последняя, попадая в организм
    человека, взаимодействует с находящейся там водой, образуя чистый хлор, а именно:
    2NaCl + 2H2O = Cl2 + 2NaOH + H2.
    Так как вода в организме человека имеет рН=7,1-7,47, то появившийся хлор попадает в метастабильную зону и придает раствору наивысшую антибактерицидную активность. Отсюда следует, что хлор защищает наш организм (с уверенностью можно сказать: и другие организмы) от разрушающего воздействия микроорганизмов. Теперь становиться понятна фраза в БСЭ: «Суточная потребность взрослого человека в хлоре (2-4 г) покрывается за счет пищевых продуктов». Именно «суточная потребность», так как хлор расходуется на уничтожение опасных для человека микроорганизмов и, соответственно, должен восполнятся.
    Электролиз, Вы прикалываетесь? Статья сфабрикована к Дню дурака? Но он уже прошел... Разошлю всем знакомым, животы понадрывают. Спасибо еще раз. А если эту ссылку привели "на полном серьезе" - меня это очень пугает. Еще раз спрашиваю - Вы читаете статьи, которые публикуете?
    Но в любом случае, какое отношение эта статья имеет к моей критике УПЭВ?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нет, без приколов и дураков. Подобные статьи регулярно появляются и на сайтах и в печатных изданиях типа "Водоснабжение...". Такая же риторика (мы лучше, а они хуже) и со стороны "отцов" электролизных установок в адрес "отцов" хлораторных установок.
    Такие "перестрелки" между "баррикад" не разделяю.
    Терпимее надо быть к людям.
  7. Андрей2324
    Андрей2324
    Андрей2324
    Попробую написать своё мнение! Только пожалуйста, сильно не ругайте!
    Если я не ошибаюсь, то гипохлорит натрия не является носителем активного кислорода (окислителя)! а является очень не устойчивым соединением и при соединении с водой получается хлорит натрия "стабилизированный кислород" и водород. А вот при распаде хлорита натрия, при соединении с кислотой, выделяется оксид хлора. Вот этот элемент является оксидантом.
    Но я могу конечно ошибаться, но если нет, то тогда я согласен с @Ртутный! Поэтому последнее время в медицинской практике в кровь подают чистый кислород для оксидационный процессов, а не гипохлорит натрия!
    А вообще, человеческий организм на столько сложный и саморигулирующий, что понять умом, что там происходит невозможно. Можно только предполагать и надеяться!
    По этому считаю, что профессия химик (инженер) водоочистки очень сложной, ведь от Вас зависит благосотояние человеческого тела.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Хлорит натрия - NaClO2
    Гипохлорит-ион (ClO-) образуется при диссоциации гипохлорита натрия (NaClO) в воде. В ней ещё будет "плавать" ион натрия (Na+). Гипохлорит-ион является окислителем (так называемым, активным хлором).
    При диссоциации гипохлорита натрия в воде наряду с гипохлорит-ионом образуется хлорноватистая кислота (НClO), которая также является активным хлором.
  9. Андрей2324
    Андрей2324
    Андрей2324
    Разве химическая реакция выглядит не так?
    NaClO +H2O=NaClO2 +H2
    5NaClO2 + 4HCl = 5NaCl + 4 ClO2 + 2H2O
    или
    Взаимодействие лимонной кислоты с хлоритом натрия:
    Н3С6Н5О7+3NaClO2-> Na3C6H5O7 + 3HClO2
    Хлористая кислота HClO2 в свободном виде неустойчива, даже в разбавленном водном растворе быстро разлагается:
    4HClO2-> HCl + HClO3 + 2ClO2 + H2O
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Наберите в поисковике "Гипохлорит натрия". Викепия даёт описание реакций при растворении гипохлорита в воде.
  11. Pop70
    Pop70
    Pop70
    А можно дурацкую идею подкинуть?
    В чём главная проблема электролиза неизвестно чего?
    В том, что неизвестно чего (вода разная, состав разный, хлоридов неизвестно сколько, остального - тоже).
    А зачем гонять через электролизёр весь этот объём неизвестно чего?
    А если совместить принципы электролиза и реагентной очистки.
    Бак с реагентом, дозирующий насос, электролизёр - и дальше классическая схема (бак, или колонна)
    Реагент получается наидешёвейший, стабильный - солёная вода.
    Концентрация соли штука управляемая, ток электролиза - ещё проще управляемая, подачу раствора в электролизёр тоже можно регулировать.
    И всё. Никаких существенных неизвестных не остаётся. Кислород, озон, и прочие "хвосты" отбрасываем, как малосущественный фактор (если цель - гипохлорит), ну, или наоборот считаем только кислород/озон, если создаём условия для них (состав реагента, режии электролиза).
    ИМХО, будет конкретно о чём говорить.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Идея не дурацкая, а давно применяемая на практике.
  13. Pop70
    Pop70
    Pop70
    А чего тогда тут копья ломали? На тему "сертификатов", когда и получается "система производства гипохлорита", в составе реагентной системы водоподготовки. :)
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Тут "копья ломают" по поводу электролиза без добавления соли.
  15. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Не. Ну чудес не бывает.
    На аппарат-панацею электролизёр, если и потянет, то это не доказать.
    Просто, по постановке вопроса. Ни теоретически ("электролиз неизвестно чего"), ни тем более примерами удачного использования (как "доказывать, что все кошки серые потому, что других мне не попадалось").
    Всегда плохо когда результат непредсказуем.
    Ну а если добавлять не соль, а, скажем, соляную кислоту? Или ещё что-то, в зависимости от того, чего не хочется добавлять.
    Ну не на гипохлорид работать будет электролизёр, на какой другой активный хлор, или чисто на кислород/озон.
    Важно, чтобы можно было зафиксировать известные условия, чтобы расчёт был возможен, а процесс управляем.
    Тогда можно говорить и о эффективности, и о экономической целесообразности, без гадания на "кофейной гуще" воды неизвестного состава и продуктов электролиза.
