1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Установка прямого электролиза воды "УПЭВ"
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Электролиз, 26.08.12.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @bossok, обратитесь в Тамбове в Руттех. Может они Вам помогут разобраться что к чему...
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Гипохлорит окисляет двухвалентное железо: 2 Fe (HCO3) 2 + NaClO + H2O = 2 Fe (OH) 3↓ + 4 CO2↑ + NaCl
    Убирает железо - фильтрующий материал.
  3. Медведент
    Медведент
    Медведент
    Читал всю ветку от начала. Есть бассейн 12 тонн воды из водопровода. Анализ не делал и не хочу, мне же не пить. Есть песочный фильтр. Хочу обойтись без добавления сторонней химии. Справится ли самодельный электролизер с мутью и зеленью и какие нужны электроды - медь, нержавейка, сталь и если можно другие рекомендации. Я даже думаю не добавлять даже соль для выработки хлора, тем более что электролиз дает и другие окислители и мне вообще фиолетово чем будут убиваться бактерии и водоросли, даже если их током поубивает... Вопрос считаю уместным в этой теме, так как у бассоводов электролиз не распространён, а в названии вашей темы не сказано что вода обязательно для питья.
  4. Медведент
    Медведент
    Медведент
    Думаю что с водой для бассейна не будет долгих споров и формул, которые мне ничего не скажут, кроме того что вы очень умны.
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Есть проточные электролизеры (другое название - хлоринаторы) для бассов, в инете полно инфо.
    для нормальной работы электролизера нужно немного подсаливать воду, сыпать соль поваренную. подробности в паспортах на электролизеры.
    коагулянт все равно иметь надо. регулировку рН делать надо. тест на рН и хлор иметь надо.
  6. bossok
    bossok
    bossok
    У нас как бы подразумевается что Al2O3 (который мы дозируем) переводит железо в нерастворимую форму.
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Al2O3 помогает связывать ОКИСЛЕННОЕ железо в агломераты, которые лучше задерживаются на фильтрующей загрузке
  8. bossok
    bossok
    bossok
    Ну не знаю. Я так понимаю оксихлорид и окисленное и не окисленное и всякое связывает.
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Неокисленное - это двухвалентное, в ИОННОЙ форме. Fe2+
    не трогает его коагулянт. в бассейне подразумевается, как минимум, контакт с воздухом. железо окисляется. при контакте с воздухом.
    в ионную форму железо может перейти при низком рН, поэтому требуется его корректировка до уровня 7,4-7,6. оптимально для процессов химии в бассейне, оборудования, человека
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А бассейновая вода по правилам должна быть питьевого качества. Током их не поубивает. Их убивают окислители, которые возникают растворе поваренной соли в воде. Возникает ион гипохлорита. Это такой способ хлорирования воды самым наисвежайшим хлором. Электроды должны быть покрыты инертным, очень устойчивым покрытием, поэтому они недёшевы.
  11. Медведент
    Медведент
    Медведент
    А разве кислородные окислители тоже из соли возникают? А ионы меди разве не годятся для убийства водорослей ? И обязательно ли использовать дорогие электроды. Чем плоха нержавейка или медь?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Самодельный электролизёр для бассейна:
    1. с медными электродами (взамен химического альгицида) - от водорослей,
    2. с алюминиевыми электродами (взамен химического коагулянта) - от органики (мутность),
    3. с ОРТА-электродами (взамен химического гипохлорита или хлорных таблеток) - от бактерий.
    Электроды из нержавейки или стали аналогичны алюминиевым, но менее эффективны.
  13. Медведент
    Медведент
    Медведент
    Спасибо. Если сделать пару медь - алюминий, что будет являться анодом или сделать перполюсовку по очереди.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    1. В любом случае растворяется анод.
    2. Периодичность и время обработки воды бассейна медным и алюминиевым электролизёром разное.
    3. Дозы меди и алюминия (а соответственно сила тока) разные.
    И вообще, задачи у них отличаются друг от друга.
  15. Медведент
    Медведент
    Медведент
    Так бассейну обе эти задачи и нужны. Можно по очереди. С переполюсовкой.
