1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Установка прямого электролиза воды "УПЭВ"
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Электролиз, 26.08.12.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Поделитесь потом опытом. ;)
  2. Медведент
    Медведент
    Медведент
    У меня есть алюминиевая труба 40 мм и медная трубка 8 мм, технических сложностей минимум. Но результат только летом будет. Пока что набираюсь знаний, чтоб потом не отвлекаться.
  3. Медведент
    Медведент
    Медведент
    По поводу переполюсовок - а почему бы не использовать переменный ток 50 герц ?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Можно и не ждать так долго :)
    Взять любую "болотную" воду, налить в банку и опустить Вашу ячейку "медь+алюминий". Пара экспериментов покажет, что будет с водой.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На эту тему есть и диссертации, и патенты. Но дальше этого дело не пошло. Напрашивается вывод - не целесообразно.
  6. Медведент
    Медведент
    Медведент
    С экспериментами тоже не все так гладко, дома эта же водопроводная вода в баночке не зацветает...
  7. Медведент
    Медведент
    Медведент
    А переключатель переполюсовки назову водоросли-коагуляторосли или коагулятор-водорослятор. хи-хи .
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Медный электролизёр:
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Латунь вместо меди:
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Кислородные окислители в УПЭВ не возникают. Возникает там гипохлорит-ион. Кислородные окислители возникают при добавлении в воду марганцковки или при озонировании этой воды. Если Вы будет прокачивать через воду бассейна воздух, то этим Вы будете насыщать ее кислородом, который будет стимулировать рост аэробной флоры и фауны, питающейся тем что наработала цветущая в воде бассейна хлорофилл-содержащая флора под действием солнечного света.
    У Вас в бассейне сформируется биоценоз со своими замкнутыми пищевыми цепями.
    Чтобы прекратить всякую биологическую активность в воде нужно её отравить.
    самый безопасный для хозяина бассейна яд это озон, но это в другой теме.
    Для того чтобы воду насыщать ионами меди не нужно никакого электролизера. Медные сосуды лудили для того чтобы медь не попадала в воду питьевую.
    Я не слишком много умных слов написал?
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Про оловянные ложки помните? :)
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    У меня дома стоит немецкая оловянная пивная кружка. Олово для человека нетоксично, именно поэтому медные сосуды лудили - покрывали слоем олова.
    Была такая уважаемая профессия - лудильщик.
  13. Медведент
    Медведент
    Медведент
    Лужу, паяю, ЭВМ починяю...
  14. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Прочитал всю тему за два дня...
    Снимаю шляпу :hello: Ну Отцы вы даёте! Это был просто Остросюжетный Химический Триллер всех времён и народов!
    Темой прямого электролиза воды я интересуюсь не из праздного любопытства. А от житейской проблемы, которая наполнила мою жизнь волшебным запахом сероводорода, а бачок моего унитаза ржавчиной. :)]
    Анализ проблемы смотрите на фото. Я думаю создать отдельную тему, но прежде сделаю расширенный анализ воды по FAQ'у. И всё подробно распишу. А тут, вроде, по теме, тут же метод обсуждается
    Короче, будет душирование в ёмкость опрыскивателями "жук" или вроде того. Оттуда вентиляция. А потом некая система фильтрации. Наткнулся на "Экволс", с ихним БЭХО "Титан -24".
    Звонил, спрашивал подробности. Там два электрода-трубки. Один с покрытием ОРТА, а второй просто титан. Переплюсовки нету. У БП выход 24В, ток надо выставлять 5-6 А. Как видно на фото, хлоридов в моей воде почти нет. Но про выработку гипохлорита экволсовцы и не говорят, и про озон тоже. Речь только об атомарном кислороде. Перепокрыть электрод стоит 1000 р. Но это типо редко надобится. Далее колонна с Экофероксом и картриджный угольник "Оазис".
    Что скажите? По разведданным :)] И моей воде в частности. Подойдёт мне этот СКВ-Комфорт, или можно сэкономить на БЭХО. Или вообще не связываться?
    С огромным Уважением Дмитрий. :hndshk:
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @Cухарь, при схеме (безнапорная аэрация + "СКВ-Комфорт") очистка воды от сероводорода и железа будет.
    Насколько мне известно, системы "Экволс" работают годами без нареканий.
    Вопрос по анализу вашей воды. Двухвалентное железо практически отсутствует. Железо окислено в источнике или окислилось за время доставки пробы в лабораторию?
    Если железо в исходной воде уже трёхвалентное:
    1. При безнапорной аэрации (отдувка сероводорода) зачем нужен БЭХО?
    2. При БЭХО (окисление сероводорода) зачем нужна безнапорная аэрация?
