1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Установка прямого электролиза воды "УПЭВ"
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Электролиз, 26.08.12.
  1. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    @Электролиз, скорее всего окислилось пока они там анализ делали. Ибо вода льётся прозрачная, воняет разве что конкретно. При наполнении ею ванны в огороде начинается ацкое окисление, и через пару дней она опять чистая, как слеза. На ванне слизеобразный налёт.
    А аэрация в моём случае - вынужденная мера. Скважина 100 м, в конце совсем узкая труба, туда только Grundfos SQ может пролезть. А он нынче за 60 тыщ стОит... Короче свободный излив это, на мой взгляд, облегчение ему жизни (не надо бороться с гидробаком каждый раз). Ну и по началу работы насоса идёт какая-то муть, типо как от глины, и немного пылеватого, мельчайшего песка. Вот для отделения этого добра, ну и части железа я хочу делать аэрацию. Место есть. Экволсовцы говорят нет гарантии, что аэрация окислит всё, и БЭХО нужен. А я вот решил у Отцов спросить.
    Вот такие пироги.
    Благодарю :hello:
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @Cухарь, в таком случае схема: безнапорная аэрация + "СКВ-Комфорт", - вполне приемлемо.
    А с жёсткостью что будете делать?
  3. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Об этом я и хотел спросить Монстров водоподготовки :|: Как я понял 8 жесткости это много, ТЭНы будут грустить и мучаться. На Ваш взгляд обязательно надо понижать? Ну это уже оффтоп, поэтому нужна мне своя тема...
    И как я понял чем больше жесткости, тем быстрее будет обрастать электрод и будет просить лимонных ванн?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да, снижение жёсткости - это другая тема.
    Снижать её - обязательно.
    В состав "СКВ-Комфорт", вроде, входит магнитный умягчитель. Но, с моей точки зрения, он там для оттягивания времени промывки кислотой БЭХО, а не для радикального снижения жёсткости.
    После "СКВ-Комфорт" поставить ионообменный умягчитель, после него часть умягчённой воды направить на вход БЭХО (Титан-24) через эжектор.
  5. bossok
    bossok
    bossok
    Во. А эти озонаторы можно использовать для получения питьевой воды всяко-разно?
    И вообще есть от них какой-никакой толк? А то я смотрю что монтаж много места не занимает!
  6. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Я не придираюсь к словам:), но это не озонатор. Тут такие Умы собрались, что лучше использовать правильные термины;). Если хотите вникнуть, придётся прочитать тему, ибо в двух словах тут не расскажешь. И в трёх. Да и вода ооочень разная бывает.
    У меня тоже вызывает сомнения эта маленькая "приблуда". Интересно она совсем не работает или хоть на сколько-то снижает жёсткость?
    Можно чуть подробнее? Часть конечной воды вернуть к началу и подмешивать? Эжектор это вроде пенной насадки для "кёрхера"? Или тут он в ином виде должен быть?
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Эжектор типа такого:
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Эжектор ставится перед БЭХО. Этим эжектором подсасывается часть очищенной умягчённой воды.
    Таким образом, частично снижается жёсткость исходной воды, подаваемой на БЭХО. Да и концентрация железа в воде, подаваемой на БЭХО, тоже снизится.
  9. bossok
    bossok
    bossok
    Ну а так вообще (вижу не я один спрашиваю) толк то есть от этой приблуды? И какой?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Озонаторы это отличные приборы, которые при правильном применении дают отличный результат.
    На форуме есть истории успеха.
  12. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Доброго здоровья, господа! Есть кто СКВ-Дачу пользует? В прошлом году поставил себе оный агрегат на скважину. Пока нареканий нет. К стати, на многих форумах читал отзывы о фирме ЭКВОЛС, мол дурят народ, обещают воду питьевую, а фильтры жёсткость не убирают! Когда я с фирмачами разговаривал мне так и сказано было, их фильтры, СКВ-..., жёсткость не убирают! Собственно о чём речь. Если кто пользуется СКВ-Дачей, как её промывать? Пока срок не настал, но ведь придётся! В инструкции от фирмы (пачка листов А4!) больше похвальбы чем наставлений! Мне б чего и как делать (чего откручивать, а что не надо)
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @tvinson, а такая инструкция у Вас есть?
  14. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Как я уже писал, инструкция - пачка листов А4 (НУ уж никак на фирменный подход!) написано как включать и что промывать надо в 10% лимонке (в общем то, что во вложении Вашем, к стати, у меня - "ДАЧА", а инструкцию дали на " котедж"). Мне-то нужна сама технология. Ну вот, снял колбу с ТИТАНА, вижу целиндр, снизу гаечный крепёж... дальше как?
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На сайте Экволс этот файл называется "pasport-skv-dacha".
    По-моему, принципиальной разницы нет. Устройство БЭХО (Титан-24) во всех комплектациях одинаковое.
