1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Установка прямого электролиза воды "УПЭВ"
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Электролиз, 26.08.12.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Наливаете в колбу уксусную или лимонную кислоту, и надеваете обратно на ТИТАН.
    Примерно полчаса накипь на электродах "откисает".
    Снова снимаете колбу. Если электроды чистые от накипи, кислоту утилизируете в унитаз. Если не всё откисло, повторяете процедуру.
    После очистки - колбу на место, наполнить ТИТАН водой, открыть сливной кран, опорожнить от остатков кислоты. Закрыть сливной кран. Дальше использовать ТИТАН по прямому назначению.
  2. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Как говорится: С этого места по подробнее... Как я имел честь сообщить, при снятии колбы передо мной предстаёт цилиндр. И никаких электродов не видать! ТИТАН.JPG
    И ещё вопрос: уксусная или лимонная - без разницы или как?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А фото можете выложить сюда?
  4. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Да, я тоже читал эти отзывы. Это один и тот же Роман, который видимо не допонял про жёсткость и исписал весь интернет одним и тем же гневным отзывом.
    Кстати Экволс заменили магнитные претброзователи воды в своих системах, на полифосфатные колбы-умягчители. Говорят на пару едениц снижают жёсткость (видимо магнитные всёж не особо работали). И ещё вместо автомобильного зарядного устройства, теперь более чинный блок питания в виде щитка.
    Первый анализ я делал 19.03.2014, вот он:
    А на днях сделал ещё анализ, что б наверняка знать что за вода у нас, и удивился, СИЛЬНО так удивился. Железо куда-то пропало. С 3,85 до 0,42. Что за хрень? Сезонные колебания в 100-метровой скважине? Но вода такая же мутная (не сразу) и вонючая.
    Пардоньте за качество фото, вроде видно цифры.
  5. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Видимо это и есть электрод :) (Ведь в БЭХО они не пластинчатые как в УПЭВ, а вот как раз цилиндрические), а внутри другой, и вода течёт между ними.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    1. Отбор проб делался по всем правилам?
    2. Время доставки пробы в лабораторию и проведения анализа?
    3. Пробное хлорирование проводили?
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Электроды БЭХО:
  8. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    1. Выкачивал оба раза минимум по 3 куба воды, и набирал, стараясь минимизировать попадение воздуха. Второй раз лучше получилось. Первый раз вроде немного воздуха попало. Ещё различие в герметизации устья скважины. Сейчас есть оголовок, тогда не было.
    2. Как набрал тут же и отвёз, часа 3 оба раза. А делали оба анализа дня 2-3.
    3. Не проводил. Опишите кратенькото объёмы и пропорции, будте любезны. :hello:Сделаю.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Смысл пробного хлорирования в вашей ситуации - проверить адекватность первого и второго анализа на содержание железа.
    При 3,85 мг железа мути (осадка) в воде от хлорирования будет много.
    При 0,42 мг - почти не должно быть.
    В банку 05,-1 л налить воду и капать (пипеткой) туда гипохлорит. Капнул, перемешал, капнул, перемешал...
    Это типа "по-умному":)
    По-простому, если в воде железо 3,85 мг, должна появиться ржавая муть при нагревании воды.
  10. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Извольте! Внешний электрод имеет золотистый оттенок, слегка смахивает на нитрид титана. На фото снизу, судя по всему, внутренний электрод. Как видите определить на взгляд очистились электроды или нет - врядли можно! А тогда как? Что касательно "чуда магнита" (на фото сразу после счётчика) пока допрос " с престастием" не проводил, но скепятив ши воду (по осени дело было) заметил, что кипяток - мутный, если не наколка, то (как утверждают в ЭКВОЛС) накипь образуется внутри объёма воды и меньше выпадает на нагревателе. С другой стороны, есть вполне серьёзный отчёт, изучали поведение омагниченной воды, на предмет защиты котлов от накипи, вывод однозначный: БРЕХНЯ!
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @tvinson, спасибо за фото!
    Расположение трубчатых электродов - коаксиальное (труба в трубе), суть та же, что на фото в поём посте выше. Только электроды не перфорированные. И это хорошо - рабочая поверхность больше.
    Процедура очистки электродов от солевых отложений (накипи) та же, что описывал ранее.
    Блок питания к БЭХО имеет индикацию тока, напряжения?
    Если есть, то по ней можно определить состояние электродов. Уменьшился ток, или повысилось напряжение - пора промывать электроды.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если захотите вынуть электроды:
    1. Снять провода с токоподводов.
    2. Открутить накидные гайки (под ними уплотнение) токоподводов.
    3. Открутить нижнюю гайку крепления электродов. Снять держатель-распорку.
    4. Вынуть электроды.
    Сборка в обратном порядке.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    это медленнорастворимые соединения фосфатов. старая добрая советская антинакипь фосфат натрия. ион натрия остается в воде, а фосфогруппа вступает в реакцию с ионами кальция магния, образуя фосфаты кальция и магния, которые менее растворимы чем карбонаты. карбонатная жесткость уменьшается, вода становится щелочной, мылкой. мыться ей плохо, а для стиралки нормально.
  14. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Благодарствую! И так, твёрдый осадок: Пусть ток БЭХО упал (индикатор на блоке питания имеется) наливаем кислоты в колбу и замачиваем электроды, после промывки смотрим ток, если не встал в норму - ещё раз квасим, если встал - процесс закончен. Всё правильно? Тогда сразу вопрос: а перебора с такой очисткой не будет? Я же не вижу электроды живьём, им не поплохеет?
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Всё правильно.
    Электродам от лимонной кислоты плохо не станет.
