1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Установка прямого электролиза воды "УПЭВ"
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Электролиз, 26.08.12.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для окисления Fe+2 в количестве 1,33 мг/л необходимо 0,9 (0,8512) мг эквивалента хлора, полученные при 1,2 ампер*час. Хотите получить это количество окислителя быстрее в 60 раз (за 1 минуту)?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Перманганатная окисляемость - потребность кислорода (окислителя) для окисления органических и неорганических веществ в воде. Т. е. электротоком (точнее электролизом) нужно генерировать кислород и/или эквивалентный окислитель. Определить по отдельности сколько чего генерируется довольно сложно. Поэтому определяют, как правило, активный хлор. Теоретический расчёт требуемого количества активного хлора получают суммированием потребностей в хлоре на каждое окисляемое вещество, плюс количество хлора на ПМО.
  3. Шегинс
    Шегинс
    Шегинс
    Да хочу.
    А для такой воды эта установка пойдет. И можно-ли применить схему с накопительным баком, которую Вы выкладывали на форуме раньше.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да.
  5. Шегинс
    Шегинс
    Шегинс
    А можно фото всей установки.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В смысле фото установки УПЭВ-10? В посте 1082.
  7. Шегинс
    Шегинс
    Шегинс
    А как Вы думаете, емкость в моем случае надо ставить до УПЭВ -10 или после?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если имеется ввиду ёмкость для аэрации, то она ставиться перед подачей воды в электролизёр.
    Если имеется ввиду ёмкость для чистой воды, то она ставиться после электролизёра.
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Если точнее, то ёмкость для чистой воды ставится после фильтра, который подбирает то, что окислил электролизёр.
  10. Шегинс
    Шегинс
    Шегинс
    Я думаю в моем случае и с моей водой лучше наверное поставить емкость с аэрацией до электролизера, поскольку есть запах сероводорода и железо 2+ 1,4 мг/л. Электролизеру будет легче очистить воду, поскольку часть сероводорода уйдет и часть железа окислится. Я прав?
  11. Шегинс
    Шегинс
    Шегинс
    На даче бываю на выходные. Если емкость с очищенной водой будет стоять неделю, а может и 2-е то это не есть гуд. Я прав?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да.
  13. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
    Электролиз, у Вас явные проблемы с пониманием смысла основных физических величин. Разницу между кВт*ч и кВт Вы так и не поняли. Теперь то же самое с амперчасами. Амперчас это КОЛИЧЕСТВО электричества. К скорости получения продукта и вообще к времени эта величина ни как не относится. Вообще, амперчас это техническая величина, а физическая величина количества электричества – кулон. В электрохимии часто в качестве меры количества электричества используется Фарадей равный 96500 Кл, а в техническом электролизе эта величина выражается в амперчасах и равна 26,8 А*ч. Физический смысл: один фарадей электричества (равный 96500 Кл или 26,8 А*ч) «выделяет» при электролизе один эквивалент вещества. Никакого времени ни с какого бока. КОЛИЧЕСТВО чего бы то ни было с временем не связано. Все станет на свои места если понять, что фарадей это заряд "моля" электронов.
    Еще советую разобраться с разными способами выражения количества вещества и концентрации – граммы, моли, эквиваленты. Для окисления 56 г железа надо 1 эквивалент хлора. Надеюсь, это сомнений не вызывает. Тогда решив пропорцию 56/1=0,00133/х, получим, что для окисления 1,33мг железа потребуется 0,0000237 эквивалента хлора.
    Ваше высказывание:
    содержит едва ли не больше ошибок, чем букв в нем. А вот смысла, к сожалению, не содержит совсем.
    Просвещать Вас бесполезно, но Вы хоть задающих вопросы пожалейте. Или отвечайте правильно и честно. Например укажите, что при электролизе в Вашем аппарате подавляющая часть тока идет не на получение хлора, а на кислород. И считать по аперчасам количество хлора безполезно, его даже при наличии достаточного количества хлорида в исходной воде будет раз в 10 меньше расчетного.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @Ртутный, ваши знания да на пользу бы Родине... Зачерпните воду из Москва-реки в баночку и расскажите ей о кулонах и ампер-часах... Может чище станет...
  15. Шегинс
    Шегинс
    Шегинс
    Однако...
