1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Установка прямого электролиза воды "УПЭВ"
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Электролиз, 26.08.12.
  1. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    А всё же любопытно сравнить бы Экволосовский Титан-24 и этот УПЭВ-10. А касательно стоящей неделю воды, так у меня в СКВ-Даче стоит и хоб шо! Единственное, что холодненькой не попьёшь сразу. За год промывал фильтр один раз, а так отстой сливаю примерно раз в две недели. Ток пока не упал. Вода из скважины с запашком.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А что сравнивать?
    Вода воде рознь. Разные случаи бывают.
  3. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Так уж и не чего! Удобство эксплуатации, эффективность очистки, энергозатраты, и т. д и т. п! А цена вопроса! Зачем-то производят УПЭВ? Пользовались бы все Титаном ан нет!
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Месяц-два назад обратился к нам человек с просьбой восстановить электролизёр для бассейна (БИОНЕТ). Покрытие электродов выработало свой ресурс (5 лет с учётом сезонности).
    Выточили фланец из оргстекла, вставили новые электроды. Пока работает.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это надо у пользователей спрашивать. Их мнение - не рекламные тезисы.
    Появятся и другие аналоги УПЭВа и ТИТАНа. Спрос рождает предложение.
  6. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Пользователи! АУ! Чёт молчат!
  7. olka52
    olka52
    olka52
    Добрый день. Прочитала 50 страниц данной ветки. И понятно только одно - что самой не разобраться подходит этот способ обезжелезивания конкретно для моей воды или нет. Автора ветки или модератора хотела бы попросить в теме указать для кого (для какой воды - сколько железа в гр) данный способ подходит. Чтобы другим, как и мне было понятно читать 75 страниц форума или искать другую тему (
    Обращаюсь лично к господам Ртутный, Килби и Электролиз (простите не знаю имен) - " какую системы обезжелезивания выбрать для круглогодичной водоподготовки 4 кубов воды в сутки из скважины 25м глубиной с показателям:
    запах 2
    цветность >70
    мутность >5 мг/л
    железо 24,6мг/л
    марганец 1,9 мг/л
    рН 6,7
    жесткость 7
    щелочность 4,5
    сухой остаток 599
    хлориды 73 мг/л
    сульфаты 84,2 мг/л
    азот аммонийный 0,9 мг/л
    нитраты 1,5
    нитриты 0,003
    окисляемость перманганатная 11,6
    (на практике вода мутнеет через 1час, а осадок появляется через 10-15ч и вода становится прозрачная)
    Ответ хотелось бы увидеть в ветке - всем будет интересно по на какие показатели надо обращать внимание при выборе системы водоподготовки воды в загородном доме с постоянным проживанием.
    Если у кого-то есть свои аргументы - высказывайтесь или пошлите в другую тему (но без рекламы пожалуйста)
    Да чуть не забыла указать бюджет - в аквафоре мне предложили за все про все 200т.р. - дороговато. Да и вода нужна не для питья - а для бытовых нужд и детского бассейна (в общем, чтобы соответствовала госту или СанПин)
  8. Килби
    Килби
    Килби
    СанПиН - санитарно-питьевой норматив.
    Анализ воды на микробиологию отсутствует, поэтому санитарная безопасность воды под сомнением.
    Этот способ обезжелезивания, как один из элементов установки водоподготовки, конкретно вашей воды подходит. Но я бы не стал его применять. Система должна строиться на предварительном дозировании с коррекцией рН, фильтрации на двух последовательно подключенных фильтрах, затем умягчении, механической пост. фильтрации и накоплении воды в ёмкостях с общим объёмом 2-3 куб. м. Отуда вода подаётся в дом насосом второго подъёма. Преимущество такой схемы в том, что фильтры промываются очищенной водой.
    То, что вам насчитали, можете здесь выложить для обсуждения.
  9. olka52
    olka52
    olka52
    Оборудование в аквафоре не подбирали, а озвучили его примерную стоимость. Сказали что из-за завышенного железа в воде система получится дороже в 3-4 раза и посоветовали слить воду из скважины...но пока идет стройка это проблематично, т. к. придется тянуть трубы или шланги от скважины в колодец канализационный через 30 метров или затопить соседей) Скважина при заборе воды для анализа была открыта. Во время анализа доделали колодец и поставили оголовок на скважину. Слили кубов 20, но результат воды не изменился (наливаю воду в пробирки и смотрю количество осадка на следующий день визуально - одинаково что до анализа, что после установки оголовка и слива 20 кубов).
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А придётся. И в первую очередь! Потому что, куда-то нужно сливать весь шлам из системы очистки воды.
    Полностью согласен с технологией очистки вашей воды, предложенной @Килби. Но, по-моему, лучше подавать воду из скважины в ёмкость (реактор-отстойник), в которой будет осаживаться большая часть шлама, и тем самым облегчится работа фильтров. Периодически из этой ёмкости нужно будет сливать накопленный шлам в канализацию. Ёмкость оборудуется аэратором и дозатором гипохлорита натрия. Аэрация окислит бо'льшую часть железа, а гипохлорит натрия немного поднимет рН воды и окислит марганец. Из ёмкости осветлённая (предварительно очищенная) вода подаётся насосом на фильтры, как предложил @Килби, для доочистки воды от железа, марганца и органики. После фильтров-обезжелезвателей ставится картриджный фильтр ВВ20, после которого вода подаётся на фильтр умягчения. На фильтре-умягчителе установить байпас для подмеса не умягчённой водой мягкой воды. После фильтра-умягчителя также ставиться картрджный фильтр ВВ20.
    Желательно после всей этой системы очистки воды поставить резервуар чистой воды, из которого вода подаётся насосом в систему водоснабжения дома.
    Весь этот комплекс будет не дёшев. Но будет долго работать исправно и с меньшими эксплуатационными затратами.
    Использовать УПЭВ в этом комплексе можно - вместо дозирования гипохлорита натрия. Это позволит избавиться от забот закупки и хранения реагента. В этом случае УПЭВ ставиться перед фильтрами-обезжелезиватеями.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Это просто идеальная ситуация. Конечно так лучше, чем с одной ёмкостью на выходе.
    Для всего этого комплекса нужен отдельный домик или большое помещение.
    К сожалению на этом этапе надо проливать, проливать и ещё раз проливать воду. Если есть такая возможность сливайте 100 кубов, потом проверяйте.
  12. Шегинс
    Шегинс
    Шегинс
    А после очистки запах есть? И вода у Вас наверное не жесткая.
  13. Шегинс
    Шегинс
    Шегинс
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @Шегинс, окисляемость - это величина, характеризующая содержание в воде органических и минеральных (неорганических) веществ, окисляемых (при определенных условиях) одним из сильных химических окислителей - атомарным кислородом.
    Органические вещества и бактерии - это разные категории. Чтобы было понятнее: бульон - органика, муха - бактерия. :)
  15. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    До фильтра - есть, после нету. По жёсткости: по входу вдвое норму превышает, на выходе - норма.
