1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Установка прямого электролиза воды "УПЭВ"
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Электролиз, 26.08.12.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Это будет значительно хуже применения дозированием гипохлорита натрия. Расстояние между пластинами (там всего 2-3 мм.) при таком железе зарастёт и прибор станет бесполезен.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Накипь не попахивает. Пахнут разлагающиеся соединения серы и продукты жизнедеятельности бактерий. Видимо СКВ агрегатина не даёт достаточно окислителя для обеззараживания воды и окисления сульфидов.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вообще-то предложение было таким:
    Т. е. в ёмкости будет осаживаться большая часть шлама, а УПЭВ будет доокислять оставшиеся растворённые железо и марганец перед подачей воды на фильтры.
  4. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Мо быть, мо быть. А что ж холодная не пахнет?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    При повышении температуры скорость химических реакций увеличивается, а также некоторые реакции идут только при нагревании.
  6. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
    Причина запаха в заражении бойлера микроорганизмами, скорее всего сульфатвосстанавливающими бактериями. Они превращают сульфат-ионы, которые есть практически в любой воде, в сульфид (сероводород). Холодная не пахнет, потому что для активной жизнедеятельности бактерий требуется повышенная температура. Если бактерии "расселились" по всей системе горячего водоснабжения, решить проблему будет не просто, но чем быстрее начнете действовать, тем лучше. Необходимо провести санацию бойлера и системы горячего водоснабжения - обработку сильным антисептиком, например гипохлоритом натрия. Как это сделать неоднократно описано на форуме. Еще советую удалить из бойлера защитный анод (если он есть). Выяснить, не стоят ли на линии горячего водоснабжения полотенцесушители из несертифицированного материала. Большое количество полотенцесушителей предназначены для работы исключительно в системе отопления. А сколько хлорида в вашей воде? Стоит ли угольный фильтр в конце системы водоподготовки? Есть ли полный анализ воды?
  7. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Огромное спасибо, уважаемый Ртутный, за столь основательные разъяснения. Тут такое дело. Пока что система моя весьма короткая: Скважина-гидроаккумулятор- фильтр-нагреватель. Вот думаю, если и залезла какая пакость, то как? Разве что через поливной кран! У меня так: гидрик стоит в кессоне прям на скважине, от него труба в дом (к фильтру) и вверх на поливной кран. На кран надет шланг, который просто воляется на земле. Пользуюсь не часто, но все же. Как считаете, может в этом проблема? Да, вот ещё что, анализ делал год назад, когда фильтр подбирал (примерно через месяц пользования скважиной). Тогда органику не смотрел а сероводорода не было вообще.
  8. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
    Достоверной версии, как такое получилось, у меня нет (вернее их слишком много), но сталкивался с такой ситуацией многократно. Горячая вода может «завонять» и в новом доме, и в том, где достаточно долго живут или бывают наездами. Важно ли знать почему? Важнее знать, что делать. Часто причина не в исходной воде – в ней нет сероводорода, он образуется в трубах и бойлере уже после системы водоподготовки. С точки зрения фильтров это формально не гарантийный случай. Поэтому надо обрабатывать всю систему, уже писал, как это сделать. Не найдете в форуме - расскажу еще раз.
    Если у вас много хлорида в исходной воде, и есть электролизный аппарат, то можно попробовать санировать систему сгенерированным гипохлоритом. Возможно, у вас на выходе системы стоит угольный фильтр и гипохлорит «разваливается» на нем и дальше в систему водоснабжения не попадает. В этом случае надо вынуть угольный картридж и попытаться промыть систему при небольшом расходе. Если угольника нет, играшки с электролизером как мертвому припарки. Если он раньше не обеспечивал обеззараживание, то не обеспечит и сейчас. Тогда бегом в ближайший магазин за «Белизной». После первой промывки запах исчезнет, но через пару недель может все опять повториться. Тогда повторная обработка, и так пока окончательно не победите запах. Все-таки интересно знать, сколько у вас хлорида и есть ли угольник – проще было бы советовать.
    Вы и есть тот самый пользователь, расскажите довольны вашей системой или есть проблемы.
    Электролиз не случайно отказывается Титан со своим электролизером сравнивать - они же близнецы братья, "те же яйца, только в профиль" и в разной обертке.
  9. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    День добрый! На счёт хлорида - понятия не имею! Собираюсь сделать анализ тогда может что скажу. На счёт запаха: в общем это не запах а так себе запашок. Пока, строго говоря и системы-то никакой нету: фильтр и нагреватель стоят рядом с мойкой, идут на её смеситель и всё, на сём "система " заканчивается. Филтр: Титан-24 - фильтр грубой очистки (гейзер-тайфун) - фильтр тонкой очистки (гейзер-тайфун углеволоконный) Касательно всяческих БЭХО, как потребителя меня Титан вполне устраивает: малогабаритный, не шумящий, на зиму слил и забыл, со своими обязанностями (для моей воды разумеется!) справляется, практически не требует обслуживания (сливать шлам да пару раз в сезон на ночь лимонки залить) Вроде всё путём! Ну и где они эти БЭХИ в "массах"? Не пойму в чём засада! Сколько фирм аэрацию применяют! Просто жуть с ружьём! А у Экволса и конкурентов-то нету. Ну есть же причина!
  10. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
  11. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
    Не касаясь технических вопросов причины следующие:
    1. Полный бардак в части технической документации, особенно разрешительной.
    2. Неспособность разработчиков интегрироваться в профессиональную среду водоподготовщиков и, соответственно, в существующую систему продаж.
    3. Неправильная целевая аудитория.
    4. Неправильное позиционирование на рынке.
    5. Неправильная ценовая политика.
    И главное - заговор. Плоско мыслящие дальтоники с логарифмическими линейками не пускают гениев-самоучек на рынок.
  12. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Согласен. К примеру, мне, в качестве техдокументации на фильтр, доблестный ЭКВОЛС выдал аж целую пачку листов А4! Ну а если глянуть на фото фильтра, то не трудно заметит, что реле протока стоит между фильтрами тонкой и грубой очистки, сие начисто исключает обратную промывку как Титана так и Гейзера (который после Титана стоит, но это и так видно!)
  13. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Всех приветствую! Вот разорился на анализ воды. Произвёл три анализа: входная вода, при токе БЭХО 3 и 6 Ампер. Что вижу: БЭХО от ЭКВОЛСА с железом не справляется! Это ещё при том, что в исходной воде его кот наплакал. Некоторые показатели даже с возросли! Например фториды - 0,22 ->0,37-> 0,51 И по металлам нечто имеет место. Это как понимать? Электроды коптят что-ли? 28 08 2015.JPG
    Кто б растолковал!
  14. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
    Здорово, что нашли время на эксперименты и потратились на аналазы.
    Чтобы более-менее объективно интерпретировать результаты, нужна дополнительная информация. В частности, надо знать в каких точках системы отбирались пробы. Та вода, которая обозначена «ВХОД», очевидно, отбиралась непосредственно перед электролизером. А пробы воды после обработки отбирали сразу после электролизера или после какого-то фильтра? Если после фильтра, то сообщите, что за фильтр (кратридж), долго ли он работал до проведения этих опытов, или поставили свежий. Было бы правильно добавить еще одну графу в таблицу: выходную пробу брать там, где вы ее отбирали, а ток вообще не включать. Так называемый "холостой опыт" - все факторы одинаковые, кроме наличия тока. Еще интересно знать расход воды при проведении экспериментов.
    Могу предположить, что изменения состава воды обусловлены тем, что «фонит» картидж, который до этого проработал некоторое время. То, что картридж, скорее всего, «имел место быть», показывает сильное уменьшение мутности и цветности обработанной воды. Многие показатели имеют незначительные различия, что может быть результатом естественного разброса при проведении анализа. Не стоит преувеличивать точность проведения анализа, укладывается в ПДК и ладно. Хорошо бы знать не только общее содержание железа, но и сколько двухвалентного было и стало. Тогда можно было бы хоть как-то реабилитировать электролизер, и узнать, окислил он что ни будь или нет. Для этого лучше воду для анализа брать сразу после электролизера.
    Никаких чудес не произошло, да и откуда им взяться при содержании хлорида 4 мг/л. Тем более, вода у вас соответствует практически всем требованиям. Марганец и жесткость на пределе, но в норме. Железо совсем чуть-чуть превышено, но для локальных систем водоснабжения допускается 0,7мг/л, у вас 0,6.
    Меняйте вовремя картриджи, и будет вам счастье. Можете электролизер для понта иногда включать. Но цифры неумолимая вещь, состав воды ведь практически не меняется, а там где меняется, «виноват» не электролизер.
    Вряд ли повышение концентрации некоторых металлов (если оно есть на самом деле) обусловлено коррозией материала блока электрдов. Этих компонентов просто нет в его конструкции.
  15. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Вот уж спасибо! Уважаемый Ртутный! Теперь по сути. Вода "Вход" бралась непосредственно перед входом в электролизёр, две остальные пробы - после последнего, катриджного, фильтра, т. е. непосредственно на выходе системы. К настоящему времени через систему прошло около 10 кубов. Месяца два назад вся система промывалась лимонкой. В три банки системы входит 10 литров воды. При отборе очередной пробы сливал, при полном открытии крана, 20л. воды, затем тонкой струйкой набирал пробу.
    Не совсем понял на счёт " окисляет железо электризёр или нет", а с чего тогда железу падать, по сравнению с исходной (входной) пробой? Не гейзеры же уменьшают! И ещё, как-то странно "фонит" картридж, (коих в системе два) тот же фторид увеличивается с увеличением тока.
