1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Установка прямого электролиза воды "УПЭВ"
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Электролиз, 26.08.12.
  1. Шегинс
    Шегинс
    Шегинс
    Поставил емкость на чердаке, в ней организовал аэрацию, установил поплавковый переключатель, установил насос второго уровня давление от 3 до 4 атм. (обратн. осмос без помпы). Сделал анализ воды перед осмосом спектрометром: железо -0,24 мг/л. Так что без аэрации Экволский Элит комфорт, мою воду не очищает... Железо общ. -3, железо 2+ - 1.33, ПМО - 7.3. До этого на Титане делал и ток 15 А напр. 30 В все без толку. А еще эти экволсы обманывают на анализах. Я после их него мастера, который после замены БП взял воду на анализ, сделал свой анализ железа - 2,5 мг/л (спектрометром), а когда я с них все таки "стребовал" (а у них только так) анализы, они были просто супер. ВРУТ... Почему-то в анализе написали, что у меня колодец, а не скважина. В анализе пишут сероводород перед очисткой - не обнаружен ? Вода воняет сероводородом, а у них все гуд.
  2. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
    А откуда у вас уверенность, что железо в исходной воде все растворенное (двухвалентное)? При таких малых концентрациях (до 1 мг/л) обычно железо уже в достаточной мере окисленное, вода всегда так или иначе контактирует с кислородом воздуха. Часть этого окисленного железа задержалось на фильтре, а часть проскочила. При увеличении тока в два раза количество железа на выходе не изменилось. Значит, логично предположить: либо оно было уже окисленным (скорее всего), либо не окисляется электролизером вовсе (что вряд ли). Не зря я вам про холостой опыт без тока писал, были бы эти данные - все стало бы ясно. И по железу надо знать сколько двух- и сколько трехвалентного на входе и выходе. Тогда есть предмет для разговора. Данные только по суммарному железу для подбора и оценки работы водоочистного оборудования еще менее полезны, чем средняя температура по госпиталю для лечения больных.
    Да ни какой фторид у вас не увеличивается, это не ток виноват, а кривые руки лаборантки.
    Интересно другое. Даже из представленных вами данных можно сделать вывод от "электролизер для моей воды не нужен" до "электролизер не работает". Какие дальнейшие действия предпримите?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    @Шегинс, смотрите на свои анализы (НД на методы) и таблицу с показателями (НД на методы) на сайте продавца. :)]
    железо - в анализе у вас ГОСТ 4011-72 / на сайте ФР. 1.31.2005.01433 и МУ 08-47/165
    марганец - в анализе у вас ГОСТ 4974-72 / на сайте МУК 4.1.1516-03
    Аммиак и ионы аммония - в анализе у вас ГОСТ -4192-82 / на сайте ПНДФ 14.1:2.1-95
    Сульфиды (сероводород), - в анализе у вас ПНД Ф 14.1:2:4.126-98 / на сайте ПНДФ 14.1:2:4.178-02
    Дальше не стал уже смотреть. Всё и так ясно.
    Там же на сайте читаю "У нас есть вся необходимая техническая база для выполнения высокоточных исследований".:aga:
    Ребята не делают анализы, воду отвозят в неизвестную (подпольную) лабораторию, а затем показатели просто вписывают в свой бланк.
    Я могу предположить, что отсюда и может быть халатное отношение, путаница, подтасовки, исправления.
  4. Шегинс
    Шегинс
    Шегинс
    Да, наверное Вы правы, халатное отношение .Но я у них купил не кувшин с фильтром за 300 рублей. Идея конечно с электролизом - не плоха. Но вот отношение к клиенту - мерзкое. Поставил накопительный бак в нем аэратор, насос второго уровня, потом экволс элит и вот железо на выходе 0.1 мг/л.
  5. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
    Сначала было так:
    Потом вот так:
    И вам советую отключить электролизер и провести анализ.
    Тогда и убедитесь - это электролизер без аэрации вашу "воду не очищает", или аэрация и так работает без электролизера.
  6. Шегинс
    Шегинс
    Шегинс
    Вы знаете, я делал так. Вода в баке 12 час аэрация: железо с 2.6 уменьшалось до 1.4 мг/л, запах сероводорода почти уходил. Далее насос, электролизер, 0844 Загрузка – Экоферокс, угольный сорбционный фильтр Оазис и обратный осмос: железо - 0, сероводород - 0, жесткость (электропроводимость) 60 µS.
  7. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Да в общем-то никаких! Как минимум анализ показал, что система воду чистит. На счёт " холостого хода" самому любопытно! Но боюсь это до весны. А сейчас хочу вот что сделать: Поскольку вода из скважины через несколько часов заметно мутнеет, то помутнеет ли она при "холостом ходе" БЭХО. Я ж не думаю, что картридж растворённое железо отфильтрует.
  8. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Вот нашёл в своих запасниках
  9. Шегинс
    Шегинс
    Шегинс
    А вот в тех. описании на Титан 24 написано, что там образуется еще и озон, хлорноватистая кислота. Интересно название кислоты - может быть это название они сами придумали ? Не поясните .
  10. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
    А гугл уже не катит?
    Первая ссылка - https://ru.wikipedia.org/wiki/Хлорноватистая_кислота
    Это та сама кислота, соли которой называются гипохлоритами, а натриевая соль, соответственно, - гипохлорит натрия.
    При pH около 7 (питьевя вода) примерно половина общего количества находится в виде не дислоцированной кислоты HClO, а другая половина в виде ионов гипохлорита ClOˉ. Так что вполне обосновано можно говорить, что эта кислота образуется при электролизе.
    А вот образуется ли там озон вопрос спорный. По крайней мере, даже те кто считают, что он образуется, никогда вам не ответят сколько. В любом случае так мало, что и определить не представляется возможным. Для практических целей это совершенно не важно, хотите считать что, образуется - на здоровье. Или не образуется - тоже пожалуйста.
    P. S.
    Прочитал текст из приложения, писал его человек абсолютно безграмотный и далёкий от электрохимии, как я от балета. Не читайте подобной херни.
  11. Шегинс
    Шегинс
    Шегинс
    А сейчас есть такие конторы, ты им платишь деньги, а они все отзывы нехорошие из интернета удаляют (с гарантией)...
  12. Шегинс
    Шегинс
    Шегинс
    Если я правильно понял, электролиз будет давать кислород- напорная аэрация.
    А если увеличить хлориды, путем добавления поваренной соли в воду перед электролизером?
  13. Шегинс
    Шегинс
    Шегинс
    Это мне дали ЭКВОЛСы официальную инструкцию (тех. описание) к системе очистки СКВ ЭЛИТ...
  14. Шегинс
    Шегинс
    Шегинс
    Золотые слова...насчет промывки. У меня 10 -15 м3 электроды засераются насмерть. А спецы из Экволс говорят- это нормально. А если у меня хлориды 38 мг/л малюсенький толк наверно будет от электролизера? Тешу себя надеждой...
  15. Шегинс
    Шегинс
    Шегинс
    А я думаю не случайно.
