1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Установка прямого электролиза воды "УПЭВ"
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Электролиз, 26.08.12.
  1. Kr0sh
    Kr0sh
    Kr0sh
    Вологда
    Подниму тему.
    Имею: скважина на песок, исходное железо 2,8, жёсткость 10,1, сероводород имеется.
    Стояла аэрационная колонна с 2-мя компрессорами, и фильтр с загрузкой АС. Расход на фильтре - 2 куб. м./час (регулирую по возможностям фильтра), до 20 куб. м./сутки.
    Делаю анализы - железо 1,8. Долго экспериментировал, пришёл к выводу, что не хватает окислителя.
    В начале зимы установил Титан-24. Тему глубоко не рыл, просто заинтересовался возможностью электролиза. Через 2 недели делаю анализы - железо 1,8. Удивился. Подошёл к БП - ток 3А вместо 6А. Постепенно ток упал до 1А. Разборка Титана показала, что всё пространство между электродами занято отложениями (рыхлая бежевато-белая масса). 20160316_200532.jpg 20160316_201154.jpg 20160316_201211.jpg
    Очистил, собрал. Ток - 6А. Обрадовался, всё гут. Прошло 2 недели - опять ток падает.
    Может, кто подскажет, неизбежно ли это, и как с этим бороться?
    Добавлю, что смены полярности у Титана не предусмотрено (но могу сделать, если даст эффект, имею навыки). Перед Титаном стоит магнитный активатор (в комплект они навязывают или его, или полифосфатный фильтр, я выбрал магнит).
    Есть ли возможность продлить работу электорлизёра от разборки до разборки, или мне так каждую неделю и разбирать всю эту хрень?
    Может быть, Титан-24 не рассчитан на такую производительность? Или проблема в конструкции?
    Кстати, при разборке выяснились небольшие косяки в изготовлении, пришлось допиливать, как водится, самому, и то пока не всё допилил.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    "Жесть"! Накипь счищали молотком? :)
    "Всё гут" - это значит, что железа стало меньше?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В вашем случае установка этого агрегата была ошибкой.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В ТИТАНЕ катод не имеет покрытие ОРТА. Если на него подать "+", он будет растворяться.
    Какой толк от магнитного активатора, если электролизёр создаёт своё электромагнитное поле.
    В вашем случае эта "конструкция" - "очумелые ручки".
  5. Kr0sh
    Kr0sh
    Kr0sh
    Вологда
    Давайте без иронии.
    Молотком я помогал одному электроду выниматься из другого (труба из трубы)
    Налёт очень мягкий, счищался как паста, пальцами, без усилий, пластом.
    По виду одинаково покрыты оба электрода. Чёрное покрытие у одного внутри, у другого снаружи.
    В чём ошибка, поподробнее, плз
    Опять иронизируете. Если шибко умный, подскажите, а не делайте умное лицо. Это несложно.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Потому, что при таком водопотреблении всё зарастёт известью и пр. В чём собственно говоря вы и убедились.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Тогда есть шанс применить переполюсовку.
  8. Kr0sh
    Kr0sh
    Kr0sh
    Вологда
    Каков интервал? Я где-то читал патент, что интервал нужен 75 минут (от 60 до 90). Патент был связан с аэрацией рыбохозяйственных водоёмов. Вы свой интервал из каких соображений выбирали?
    @Электролиз, у Вас еть установки на мои условия?
    Убедился. Но это не значит, что проблему решать не надо. Вот я и консультируюсь. По сути, консультацию получить негде. Всем надо только продать. А потом, как говорил Жванецкий, "...а включаешь - не работает"
    Все консультации, что мне раньше давали, сводились к смене загрузки фильтра. У меня ушло много времени, чтобы преодолеть это заблуждение
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Интервал... Смена полярности при выключении электролизёра.
    Не могу знать - не знаю ваших условий (анализ воды, пиковый расход, имеющееся оборудование).
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Типоразмеры колонн, и данные по рабочей точке насоса.
  11. Kr0sh
    Kr0sh
    Kr0sh
    Вологда
    Типоразмеры? Зачем? Я указал оба параметра производительности. Скрорсть 2-2,2 куб. м./час, суточное потребление до 15-17 кубов.
    Рабочая точка -это что? Давление? Если да, то 2-4 bar.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Соблюдены ли скорости фильтрации?
    И расход при этом?
  13. Kr0sh
    Kr0sh
    Kr0sh
    Вологда
    @Lmv16, это будет offtop. Фильтрация - это другая тема. Не будем засорять уважаемый форум. К фильтрации у меня вопросов нет, вопросы есть к окислителю.
    Расход я написал - 2 - 2,2 кубов в час. Измерено по счётчику, отрегулировано вентилем. Насос и 4 выдаст, не проблема.
  14. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Kr0sh, @Lmv16, правильные задает вопросы. Железо может превышать не только при недостаче окислителя, но также при превышении скорости фильтрации и межрегенерационного периода.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ой плох я стал чего то. Извиняйте. Фильтры для воды к фильтрации воды конечно же никакого отношения не имеют :).
    А серьёзно, вдруг вы там через 8*35 2 куба в час гоните и ждёте,что железо удалиться...
