1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Установка прямого электролиза воды "УПЭВ"
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Электролиз, 26.08.12.
  1. alexanderbn
    alexanderbn
    alexanderbn
    Почему решил использовать на финише УФ: после электролиза ожидается выпадение осадка и его фильтрация в колонне и на фильтре. Если водоразбор на какое-то время прекратится, то можгут появиться застойные эфыекты, хотя от них может спасти небольшой принудительный водоразбор, если давно не было активности. И если вода с поверхности, могут ли быть в ней вирусы, которые смогли пережить электролиз? Это как бы подстраховка. Поэтому пока УФ, наверное, можно отложить.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Адсорбционная ёмкость угля (йодный индекс) - примерно 1 г/л или г/г.
    Поскольку МФЭ-0.1 у Вас уже есть, экспериментируйте с ним. Потом поделитесь опытом здесь на форуме.
    Если рассчитывать на коагуляцию электролизом, то это другой электролизёр - с алюминиевыми электродами.
    Электроды неоднократно отправлял желающим, как видно из 86 стр. этой темы. :)
    Покрытие титановых электродов - смесь оксидов титана, рутения и иридия. Кто как называет ОРТА-И, ОИРТА и т. п. Толщина покрытия измеряется в микронах, но чаще используют процентное содержание компонентов и их количество грамм на квадратный метр. Если это чем-то Вам (и моим "коллегам по цеху") поможет, оксид иридия - примерно 5 г/м2, оксид рутения - примерно 9 г/м2.
    Грубых ошибок в ваших выводах предыдущих постов не увидел.
    Проверить реальные свойства МФЭ-0.1 в конкретных (ваших) условиях можете только Вы. :)
    Как я понял, логику в этом деле Вам не занимать. :)
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    100% гарантии от бактерий, вирусов и т. п. даже производители УФ-стерилизаторов не дают. Дают 98-99% (с копейками), но не 100%. Тоже самое относится и к обеззараживанию электролизом.
    СанПиН разрабатывали не глупые люди: остаточный хлор в воде - гарантия безопасности воды по микробиологии. Эта безопасность воды с остаточным хлором сохраняется в обычных условиях не менее недели. После УФ-стерилизации, но без хлорирования, при тех же условиях безопасность воды сохраняется не более 3-х дней.
  4. lymary
    lymary
    lymary
    Про нано-титановый фильтр, а точнее про анано-титановый. Грязеемкость очень низкая. Слой нанесенного титана настолько нежный, что если при извлечении из колбы случайно задеть о край (а это Вы будите делать часто для замачивании в лимонной кислоте на сутки), то останется полоса голого пластика. Трогать и тереть ни чем нельзя! Обратные частые промывки особо не спасают, так как забивается не только красивый наружный слой титана, с которого все должно слетать но и все внутренние "потроха". На эти деньги лучше купите нормальный и полноценный фильтр.
  5. Lagmar
    Lagmar
    Lagmar
    У моего знакомого уже полгода назад была установлена очистка воды из колодца с использованием подобного титанового нано-фильтра. Проводит обратные промывки раз в день, а если забывает - то и спустя два-три дня. Смывается осадок с поверхности хорошо, вода на выходе прозрачная. В кислоте ни разу не замачивал и не разбирал - все работает. Ну и еще перед подачей на данный фильтр стоят две емкости, в первую дозируется коагулянт, потом перетекает все во вторую. Отбор воды идет не с самого дна емкости. Тоже такую систему на дачу бы поставил, вот только места под емкости нет (А без них вряд ли что-то можно сделать с показателем перманганатной окисляемости 32...
  6. lymary
    lymary
    lymary
    А вот пусть знакомый и напишет. И фотку фильтра, а не колбы без замачивания в кислоте. И скажите сколько это чудо стотит. А с тем что Вы описали справится и копеешный фильтр.
  7. Lagmar
    Lagmar
    Lagmar
    А зачем ему что-то писать? Если бы что-то не устраивало, то думаю уже бы сказал. За систему "под ключ" заплатил около сотни деревянных, сколько стоит сам фильтр не знаю Фотку попрошу сделать. А что за "копеешный" фильтр Вы предлагаете для такой воды?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Подобные самоделки сплошь и рядом на форуме. И как то без нано-фильтров обходятся. Здесь важно правильно оценить скорость коагуляции, чтобы подобрать объём реактора и накопителя.
  9. lymary
    lymary
    lymary
    Очень точное определение-Самоделка. Можно создать отдельную тему.
  10. Lagmar
    Lagmar
    Lagmar
    А если места нет под самоделки, что тогда?
    lymary, вы так и не рассказали про свой "копеешный" фильтр)
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тогда это просчёт проектировщиков дома.
    Можно конечно попробовать в напорном режиме, но для этого нужно обоснование.
  12. Lagmar
    Lagmar
    Lagmar
    Обоснование уже писал - емкости просто некуда ставить. Проектировщики уж точно не могли знать, что в колодце будет такая вода и потребуется помещение под водоподготовку внушительных размеров. Можно конечно задуматься об отдельной пристройке, но это уже последний вариант. Что скажете по поводу использования "бассейных" таблеток для обеззараживания, которые некоторые бросают в колодец?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Дайте характеристики колодца.
  14. Amals
    Amals
    Amals
    Благовещенск
    Уважаемый @Электролиз,
    Хочу поставить трубку вентури, в нее направить озон. Можно ли это сделать перед перед УПЭВ-10?
    Не будет вреда и эффективности для УПЭВ-10?
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Можно. Вреда электролизёру не будет.
