1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Установка прямого электролиза воды "УПЭВ"
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Электролиз, 26.08.12.
  1. Vovvv1
    Vovvv1
    Vovvv1
    У меня колодец, рН = 6,4 примерно, после осмоса уменьшается до 5.6 это уже совсем плохо, корректирую рН кальцитом (карбонат кальция) природный камень повышаю до 7.5 больше не получается пока, ну и собственно чтобы понизить ОВП октиватор заводской. Один электрод минусовой нержавейка, плюсовой нержавейка покрыт рутерием вроде не могу паспорт изделия найти чтобы сказать точно.
  2. Vovvv1
    Vovvv1
    Vovvv1
    Про электроды ответил выше, минусово нержавейка, плюсовой неправильно сказал из титана покрыт вроде бы рутением.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если хотите рН ещё поднять, то ставьте ещё колбочку с МС или кальцитом.
    Операции с электродами толку не дадут.
  4. Vovvv1
    Vovvv1
    Vovvv1
    Для поднятия рН кислых вод на рынке есть специальные корректоры для питьевой воды.
    Дело в том что если использовать как он задуман то в камере где минусовая вода как понижается ОВП так и повышается рН
    Не хочется с фильтр. материалом переборщить поднимать минерализацию ведь это все не органика которая организмом не усваивается ...
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если с измерением рН есть более-менее какая-то определённость, то с измерением ОВП - это плюс/минус "трамвайная остановка".
    Почитайте об этом научную статью:
  6. Vovvv1
    Vovvv1
    Vovvv1
    На выходных экспериментировал, заметил ОВП до +230 после 10 минут воздействия стало -350, с 22.00 до до 9 утра ещё было -50 в бутылке с закрытой крышкой.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    При получении Ca (ОН) 2, который благополучно возвращается в кальцит через некоторое время.
    Там она поднимается на мизер и всё.
    В общем глупостями занимаетесь превращая кальцит в Са (ОН) 2, который сразу же превращается обратно кальцит. От этой воды толку нет. Как была жёсткость 1 так и осталась.
    Если стремитесь к полноценной воде - смотрите нормы качества воды высшей категории.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В нормативах (СанПиН) питьевой воды ОВП не упоминается. Как Вы думаете, почему?
  9. Vovvv1
    Vovvv1
    Vovvv1
    Я думаю что показатель не стабилен, но в Японии например дома не сдаться если в трубах ОВП не минус, СанПиН пишет что железо до 0.3 мг/л в норме, СанПиН подстраиваться под реалии обстановки.
  10. Vovvv1
    Vovvv1
    Vovvv1
    А как его упомянут там, если напишут что вода должна быть овп = -50 то как то это нужно будет делать а как ? :) если у нас в Калининграде в некоторых районах блондинки голову помыть не могут из водопроводной трубы :) о каком ОВП реч вообще ...
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Есть Японские нормативы по воде?
  12. Vovvv1
    Vovvv1
    Vovvv1
    Про ОВП слышал, а вот самих норм нет, надо поискать интересно будет посмотреть какие у них допуски.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нет там об ОВП ничего:
  14. Vovvv1
    Vovvv1
    Vovvv1
    Так что в итоге низкий ОВП воды для организма хорошо или неважно ?
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Из самого термина "окислительно-восстановительный потенциал" следует лишь понятие "состояние воды" в данное время, при данной температуре, при данном составе воды, и т. д. и т. п.
    Это знаете ли, при температуре воздуха -10°C человек без тёплой одежды замёрзнет, а одетый в шубу - запарится. :) Т. е., делать вывод о пользе морозного воздуха для человека без прочих условий - нельзя.
    Точно так же, нельзя делать выводы об ОВП воды только по одному значению ОВП.
    Ну и "на посошок" :), в детстве Вы слыхом не слыхивали об ОВП...:) Вот и не заморачивайтесь!
