1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Установка прямого электролиза воды "УПЭВ"
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Электролиз, 26.08.12.
  1. mf_
    mf_
    mf_
    Карбонатная жесткость у Вас 5,3 примерно.
  2. ashum2014
    ashum2014
    ashum2014
    А где в моем анализе вы увидели цифру 5.3?
    Есть общая жесткость 9, а 5.3 откуда?
    И опять же почему "это" (карбонатная жесткость) плохо для электролиза,
  3. mf_
    mf_
    mf_
    К обрастанию, как раз и приводит карбонатная (временная жесткость), аналогичная той, что остается у вас не дне чайника или кастрюли в виде накипи после кипячения.
    Исходя из количества сульфатов в вашем анализе, карбонатная жесткость будет примерно равна этой цифре. Правда, смущает высокий pH, что может говорить о немаленьком количестве натрия... тогда я попал пальцем в небо и карбонатная жесткость будет равна общей.
  4. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
    Причина обрастания электродов солями жесткости в том, что при электролизе прикатодное пространство сильно пощелачивается - на несколько единиц pH относительно исходной воды. То есть обрастает только катод. А прианодное пространство наоборот подкисляется. Поэтому применяют периодическую переполюсовку - меняют полярность электродов. Тогда обрастают попеременно оба электрода, но и очищаются тоже. Но подкисляется только та область, где протекает ток, а на экранированной солями поверхности, ток не протекает... То есть переполюсовка снимает частично проблему обрастания, но не полностью. Все равно электроды периодически надо кислотой промывать, и даже менять. Кроме того ОРТА плохо работают в качестве катода - падает ресурс. Не было бы солей жесткости, от переполюсовки можно было бы отказаться, а в качестве катода применить непокрытый титан. Было бы и надежнее, и дешевле. Тонкостей до фига, "разработчики" часто о них умалчивают или сами не знают.
  5. ashum2014
    ashum2014
    ashum2014
    Сложилось впечатление что электролиз для очистки питьевой воды, например воды из скважины (немного выше я приводил ее анализ) лучше вообще не планировать применять.
    Практически невозможно попасть в ту область параметров, где электролиз будет хорошо работать.
    А вот для обеззараживания воды в бассейне вполне можно так как воду бассейна можно заранее подготовить для электролиза
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Очень правильный вывод.
    В Московском регионе так оно и есть.
    И добавить нечего, 100% попадание.
  7. d12zxc12
    d12zxc12
    d12zxc12
    Вопросы от чайника к знатокам. Скажите пожалуйста, что происходит с сульфатами при прямом электролизе воды с плотностью тока ОРТА анодов 50 А/ м2 и снижается-ли сухой остаток (общая минерализация воды) к примеру 1300 мг/л, если да, то примерно насколько? Спасибо.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    А сколько в анализе хлоридов, кальция, магния? Может проще выложить анализ.
  9. d12zxc12
    d12zxc12
    d12zxc12
    В файле анализ воды.
  10. d12zxc12
    d12zxc12
    d12zxc12
    Спасибо. Можно не отвечать ответы нашел сам.
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
  12. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
    С точки зрения электрохимии - можно. Эти электродные кассеты изначально предназначались для периодического электролиза концентрированных растворов соли для получения ГХН. Кассеты выпускались в двух вариантах с титановым катодом (без ОРТА), с полностью покрытыми ОРТА электродами. Первый вариант не предназначен для работы в режиме реверса тока, второй вариант такое использование допускает.
    С точки зрения конструкции кассета предназначена для работы в открытой емкости. Приспособить ее для работы в потоке, и, тем более, в напорном аппарате, непросто.
    Но если очень надо, то можно. А надо ли, решать вам.
    А зачем, если вы живете в Тамбове, что-то приспосабливать. Купите сразу, то, что надо.
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    что вы имеете в виду? набор электродов? какой? очень мутная контора и непонятно что покупать
    тут просто понятное изделие, а с электродами надо понять какие электроды, сколько и куда их совать
    минимальный УПЭВ-10 до 10м3/ч и стоит 45000р, а мне нужно всего до 1 м3/ч - хотел смастерить сам
    кстати - для обработки 1м3/ч какой площади нужны элетроды ?
    ну и после УПЭВ и насчет где работать - я планировал поставить в пластиковую емкость 1 м2 чтобы пода отстаивалась еще около суток и потом в засыпной фильтр, так как у нас громадное содержание железа
    или можно сразу просто УПЭВ гнать в фильтр? а успеет коагулироваться и выделиться?
  14. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
    Может, анализ огласите?
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Ртутный, никак не соберусь сделать :) все что-то отвлекает
    в литровой банке если налить немного 37% перекиси водорода выпадают рыжие хлопья плотным слоем 2-3см
