1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Установка прямого электролиза воды "УПЭВ"
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Электролиз, 26.08.12.
  1. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Товарищи помогайте, в моей жиже много хлоридов, железа, сульфидов и магния, при площади электродов 4дм3 и расстоянии 5мм между ними, при напряжении 8 вольт ток составляет 4-5 ампер ...
    Обрабатываю пару часов 200 литров.
    Соответственно после отстаивания и фильтров ощущается вкус соли ...прям пить невозможно.
    Увеличить время ?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Много это сколько?
  3. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    По соседскому анализу - хлориды, сульфиды, марганец в 3 раза выше нормы, железо в 40 раз...
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Электролиз от хлоридов вас не спасёт. Здесь осмос нужен.
  5. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Ок, думал именно в эту сторону ...волшебный пендель нужен был
  6. cybermediaboy
    cybermediaboy
    cybermediaboy
    Вопрос к Электролизу - на сайте УПЭВ содержится упоминание о способе генерирования смеси озона и перекиси водорода. Почему отказались от этого метода и перешли к обычному хлору?
  7. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
    Ну-ка, отвечайте, почему отказались?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Потому что: https://www.forumhouse.ru/posts/12223994/
  9. cybermediaboy
    cybermediaboy
    cybermediaboy
    А каким образом при TDS 20 должно было получиться что-либо другое? Угольные электроды использовали?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Чем больше хлоридов в воде, тем больше производиться активного хлора и меньше озона и перекиси водорода. В практике применения УПЭВ для очистки воды частных скважин и колодцев TDS меньше 300 не было.
    Электроды DSA.
  11. cybermediaboy
    cybermediaboy
    cybermediaboy
    Не вижу того, что могло послужить причиной остановки поисков такого решения. Электролиз обратноосмотической воды с 20ppm, по крайней мере в целях получения хлора (не знаю как насчет озона) - заведомо провальная затея.
    ОРТА-электроды, как кто-то здесь писал, не годятся для озона и пероксида. В своем опыте вы использовали ОРТА-покрытие?
  12. cybermediaboy
    cybermediaboy
    cybermediaboy
    Для синтеза перекиси водорода используются газодиффузионные электроды из гидрофобизированных углеродных наноматериалов, интересно было бы узнать, какой у них выход по озону.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Эксперимент проводился с использованием ОРТА. Эксперимент проводился с целью подтверждения/опровержения получения (генерации) озона при электролизе воды. Генерация озона электролизом воды подтвердилась, но при минимальном содержании хлоридов. УПЭВ создавался не как генератор озона, а как генератор активного хлора.
    Для генерации озона электролизом воды используются электроды с алмазным покрытием легированным бором. При этом используется деминерализованная вода. Стоимость таких аппаратов - не для бытового применения, по крайней мере, в настоящее время.
  14. cybermediaboy
    cybermediaboy
    cybermediaboy
    Вопрос: при повышении содержания хлоридов, Вы сказали, повышается доля хлора. Понижается ли при этом абсолютное значение генерируемого озона?
  15. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
    Никакой, потому что в указанном способе процесс происходит на катоде и сводится к восстановлению элементарного (газообразного) кислорода до перекиси. Если сомневаетесь, пробуйте написать электродную реакцию образования озона из кислорода.
    Здесь почитайте:
    diss. muctr. ru/media/dissertations/2015/11/Диссертация_КозловаЛ_С.pdf
