1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Установка прямого электролиза воды "УПЭВ"
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Электролиз, 26.08.12.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не обязательно. Я повторил Ваш опыт. ;) ph анолита 1,5, католита 9,5, после смешивания и остывания немного уменьшился - 6,6 против 7,5. TDS-метр показал 180 ppm против 245. Общая жесткость воды уменьшилась примерно с 10 до 6 °dH.
  2. Ажело
    Ажело
    Ажело
    Ну вот почти в два раза.
    Конечно для чистоты эксперимента нужно бы раздельно отстоять католит, анолит.
    Затем процедить через салфетку хотя бы, смешать и произвести замер, может еще лучше
    результат был бы.
    Теперь вот думаю над конструкцией установки, хотелось бы проточную, но там много ньюансов,
    да и в безнапорном варианте тоже хватит.
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Уверен, что при отдельном отстаивании результат по жесткости был бы лучше.
    Скорее всего, в проточном варианте это нереально сделать. И вообще, этот прибор больше для лечения (тех, кто верит в пользу католита и анолита, конечно).
  4. Mishgunn14
    Mishgunn14
    Mishgunn14
    Всех приветствую.
    Так понял, что мне сюда с вопросом)
    К сожалению полного анализа воды у меня нет. Сделал то, что смог в доступной лаборатории.
    Вода из скважины 30м пробурена летом 2017 используется для душа в небольшом дом-бане из бруса.
    Собственно суть проблемы: соседей рядом нет (в радиусе 30м) с канальями и прочим. У ближайшего соседа скважина 40+ м одно железо в воде (сразу осадок и фиг отмоешь). Мне когда бурили люди типа знающие посоветовали не соваться так глубоко потому и остановились на 30м.
    Вот анализы которые мне удалось сделать:
    Мутность 4,17 (норма 0-0,25) Полагаю при заборе анализа недостаточно была спущена вода.
    Рн 6,63 (норма рН 6,5 - 8,5)
    Жесткость 248 (0 -700)
    Fe 0.02 (0-0.1)
    В целом вода прозрачна (на глаз) и никаких осадков при ее стоянии при комн температуре не образуется. Но. Есть запах. Сероводород очевидно. При долговременном стоянии вода не "тухлеет". Проблема в том, что когда моешься в душе (особенно я заметил при нагревании обостряется эффект) воняет прям сильно.
    При продолжительном сливании запах уменьшается (или принюхиваешься :) не понятно).
    Побродив по веткам и сайтам понял что есть 3 метода по борьбе с такой напастью:
    1) Дозация гипохлорита для связывания сероводорода с последующим убиранием избытка гипохлорита угольным фильтром. По моим прикидкам цена системы 60-70 тыс (и не понятно смогу ли я это все разместить в огр пространстве туалета 1,5 * 1,5
    2) Поставить колонну для аэрирования - манагер мне озвучивал какую-то не могу вспомнить - бюджет порядка 52тыс (так же вопрос по габаритам)
    3) Поставить Титан 24 (компактно и бюджет 30-40)
    Но вот почему то на форуме да и в паре контор куда обращался меня настойчиво отсоветывают от 3-го варианта. С чем связано сие?
    Честно скажу ветку данную читал поверхностно. Прямых негативных отзывов по титану 24 этому не смог найти. Буду признателен если разъясните.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Необходимо довольна часто разбирать и очищать от отложений. Не надёжный девайс.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    https://www.forumhouse.ru/posts/13272418/
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В вашем случае наилучший вариант:
  8. Mishgunn14
    Mishgunn14
    Mishgunn14
    Электролиз
    По ссылке почитал про титан ... не все однозначно. У одного (чьи фото электродов) железа 3,5! (при норме 0,1 вроде) и минерализация высокая очень. Вот они и обрастают (электроды).
    В той же теме другой товарищ декларирует 100кубов между регенерациями электодов...
    Дак почему же для моей ситуации с нормальной минерализацией и железом этот титан не подойдет?
    И можете пожалуйста подсказать какое мне нужно будет оборудование для 1) Дозация гипохлорита для связывания сероводорода с последующим убиранием избытка гипохлорита угольным фильтром.
    Спасибо.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Потому, что
    Нужен полный анализ воды для квалифицированного совета, а не типа "и так сойдёт"!
    Применение электролиза воды обусловлено совокупностью нюансов, определяемых в первую очередь полным анализом воды.
    А если нет полного анализа воды, рекомендуется
    Для этого необходим насос-дозатор (например, TEKNA EVO APG 603), импульсный расходомер (водомер), фильтр с активированным углём (например, баллон 1252 с клапаном Clack).
  10. d12zxc12
    d12zxc12
    d12zxc12
    Господа, может-ли установка прямого электролиза работая в оборотном цикле удалить все соли жесткости или почти все как при Na- катионировании или обязательна мембрана для диализа?
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нет.
  12. d12zxc12
    d12zxc12
    d12zxc12
    Электролиз спасибо за быстрый ответ. Полагал, что с каждым проходом через электролизер. будем отбирать крупные асоциаты солей и в итоге получим значительное снижение солесодержания.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Некоторая часть кальция и магния осаждается на электродах.
    Но не
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @d12zxc12, возможно Вас интересовало это:
  15. d12zxc12
    d12zxc12
    d12zxc12
    Электролиз, большое спасибо. Рад знакомству. Успехов Вам.
