Проблема с новой насосной станцией
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Reaper, 23.06.08.
  1. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    В каком случае образуется пузырей больше: если клапан внизу или сверху всасывающей трубы?
  2. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    На всасывающей - если вверху, потому что насос не имеет собственного обратного клапана и тем самым идет поддавливание из системы.
  3. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    А если от насоса до обратного клапана 30-40см? Какая тогда разница имеет насос клапан или нет?
  4. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Если обратный клапан установлен около всасывающего насоса, то получается водяной столб в заглушенной трубе, открытой снизу. В этой ситуации давление воды на уровне зеркала в колодце или скважине равно атмосферному, т.е. 1 атм. На длине водяного столба выше уровня зеркала оно будет падать. Примерно на высоте 10,5 метров давление упадет до нуля. Соответственно, в районе 10 метров от зеркала растворенный газ начнет выходить из воды.
    Если обратный клапан установлен в нижней части трубы, то давление воды в верхней части трубы будет равно давлению в системе, а в нижней части = давлению в системе + давление водяного столба. В этой ситуации выхода газов не произойдет.
    Всасывающий насос с эжектором хорошо работает на глубинах свыше 10 метров только при постоянной работе. При использовании его на насосных станциях с переменным режимом во время его выключений могут возникать условия для выхода растворенных газов. Например, при настройке станции на низкое рабочее давление. Давление включения насоса 1 атм. при высоте до зеркала 25 метров.
  5. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Всасывающей трубы всего 9 метров, а в некоторых случаях и того меньше. Нет 10 метров, откуда взяться газам?
    Вы имеете ввиду насос с выносным эжектором? А то здесь посещал тему ученик Галилея и обьяснял, что всасывающий насос свыше 10м воду не поднимает
  6. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Это у Вас 9...:) Судя по постам есть и 11 с зеркалом на 9-ти.
    А "ученик Галлилея" прав... эжектор просто создает поддавливание снизу, увеличивая давление на входе в насос.:)
  7. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Ну так бы сразу и написали! Пузыри будут у тех, кто превышает максимально допустимую длину всасывающей трубы + обратный клапан сверху.
    А у меня всасывающей трубы 9 метров, обратный клапан сверху, зеркало на 3-х метрах от поверхности и пузыри есть
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Но коли прошла просто физика, то при верхнем расположении клапана после отключения насоса разрежение над столбом воды будет в любом случае, хоть 9 метров зеркало, хоть 29 - разница только в степени разрежения. А вот насчет бурного образования-выделения газа из воды в трубопроводе- весьма сомневаюсь - не наблюдал я этого явления при прорыве водовода внутри вакуумной камеры даже при разрежении 0,1 мм рт.ст.:)
  9. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Можете поверить на слово, можете проверить... прикольное зрелище... :)
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ищи где то мааааленькую дырочку! :) При твоём зеркале ничего в принципе не должно быть!
    Я так понимаю что "теоретически" газообразование будет только в том случае если до зеркала более 10 м независимо от длинны скважинной трубы. Хоть 15, хоть 100 м она, разряжение рассчитывается от глубины зеркала.
  11. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Неее! Только замена всасывающей трубы. Вот никак не займусь. :|:
  12. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Ага... потому как на поверхности зеркала давление равно атмосферному, а чем глубже, тем выше давление. Но это справедливо только в случае отсутствия обратных клапанов внизу трубы.
    Получается, что погружной насос, работающий в переменном режиме, в глубоких скважинах и колодцах нужно использовать с нижним расположением обратного клапана, либо использовать какой-то воздухоотделитель.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну в погружных насосах я не спец... А воздухоотделитель - небольшая бочечка литров на 5-10 со входом и выходом снизу и ввёрнутым в самую высшую точку автоматическим воздухосбрасывателем. Как на центральном отоплении на чердаке ставят. Только там Маевского стоит а тут автомат нужен.
  14. DeniskaN
    DeniskaN
    DeniskaN
    Воронеж, Воронежская обл.
    Доброго времени суток!
    Подскажите где копать и что делать?
    Имеем насосную станцию Belamos 13XA ALL и трубу ПНД Ф32 торчащую из земли.
    Бывший хозяин участка сказал что глубина скважины 14м, зеркало воды на 8м.
    Подключил станцию следующим образом, к ПНД трубе через муфту подсоединен угол 90гр, далее идет фильтр грубой очистки, далее обратный клапан, далее насос.
    Первый пуск прошел более менее успешно, раза с 5-7 удалось достать воду, все заработало, ура...
    После того как закрываешь кран на выходе из станции, она набирает необходимое давление и отключается. Давление станция держит, все в порядке. НО...
    Уходит вода из трубы ПНД обратно в скважину, и при повторном включении приходится снова осуществлять танцы с бубном чтобы достать воду.
    Пока воду качает, все в порядке, все соединение герметичны, нигде протечек нет.
  15. DeniskaN
    DeniskaN
    DeniskaN
    Возможно что проблема в том что обратный клапан стоит в горизонтальном положении?
