Вентиляция на кухне, не хотим дырявить крышу
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Sef, 26.08.12.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да не переживайте вы так. У меня кроме вент. канала на кухне стоит вытяжка (зонт) принудительная над плитой. Мороз не чуствуется-наоборот теплый воздух на улицу выходит. можно курить не включая вытяжку. Друзья удивляются-какая она тихая. а она и не включена вовсе. Пракда когда ветер-хлопает клапан уличный (заслонка).но я привык уже. можно в окно не смотреть. А все эти трубы поверх фасада-оно вам надо?
  2. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    А какой диаметр трубы в стене и насколько она от фасада отходит (горизонтально)? Стена не пачкается? С удовольствием бы не делал никаких труб поверх фасада :)
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Диаметр не помню-он такой-же как диаметр у вытяжки. От фасада практичесеи не отходит-там не решетка. а такой осадкозащитный козырек и в ней пластмассовый клапан. Стена если и пачкается-то незначительно-на вытяжке жироуловитель стоит. Раз в год с Фери можно помыть если что.
  4. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    А в санузел такую же систему можно сделать? :)
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А почему нет-то.Только на кухне вытяжка я думаю задерживает холод да и готовят там постоянно. а в туалете это просто дырка на улицу с вентилятором-будет промерзать я думаю. Да и тепла там хочется. Хотя если только для лета-то можно. многие делают. а на зиму затыкают.
  6. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    А не бывает в магазинах каких-нибудь готовых решений для таких случаев? Ну чтобы и тепло не выпускали когда не работает вентилятор и вытягивали когда надо. Типа какой-то фабричной трубы (с виду типа коаксиальных труб на котлы) со всеми прибамбасами внутри неё.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть такие. Ценник только негуманный. Посмотрите на сайте или в магазине где торгуют вентиляцией.
  8. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Надо очень аккуратно считать приток и вытяжку, чтобы например при включении зонта на кухне и вытяжке санузла не опрокинуло тягу в вентканале в прихожей. Не нравится мне это. В квартире подобную ситуацию я решил вентилятором, который вытягивает воздух из кухни (из помещения, зонт в отдельную шахту), ванной и туалета. Работает он по таймеру (15 минут в час). А приток - как уже говорил, через вентиляционные клапаны в окнах комнат.
  9. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    Я думаю пока сделать зонт на кухне сквозь стену, а в санузле какой-нибудь рекуператор найти для вытяжки (чтобы не холодно было когда не работает вентилятор), а трубу в прихожей пока не делать. Когда в дом въедем, тогда уже определить чего не хватает и тогда может ещё один рекуператор на вытяжку в кухне установить.
  10. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    В санузле и так не холодно - туда же воздух не с улицы идет, а из помещений. А рекуператор - дорого однако! И в вытяжку на кухне их не ставят - ибо теплообменник жиром зарастет.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю что это мудрое решение.
  12. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    Я имел ввиду что если дырку пробивать наружу и просто вентилятор ставить с обратным клапаном, тогда в санузле будет холодно (у нас ведь и в санузле нет никакой вытяжки, только форточка будет). А на кухне, вроде как, жир должен собираться зонтом...
    Рекуператор - дорого, но вент. канал по всем правилам сквозь крышу, наверно дороже :)
  13. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Ни
    Значит, на пальцах - вентилятор типа ВЕНТС 125 МА, МАТ, МАТН имеет автоматические шторки. Дырка изнутри закрыта при выключенном вентиляторе. Дальше обратный клапан. Снаружи на стене - инерционная решетка. Воздуховод круглый пластиковый, в горизонтальной его части - с уклоном 1-5 градусов, чтоб конденсат на улицу капал. Уложитесь в 2-3 тыс.
    Вентканал через крышу - минимум 5, а реальнее - 7-8 тыс.
    Рекуператор - ну, от 30 и до 100. Оно Вам надо?
  14. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    Классно! Рекуператор - оно нам не надо) А вентканал думаю дороже будет, так как и потолок пробивать и короб для пожаробезопасности делать (по-моему не только для дымоходов его делать надо), потом чердак, потом кровля протекать начнёт...
  15. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    А на какой высоте от потолка желательно делать дырку? Просто у нас сейчас в санузле есть узкое окно, мы хотим его заложить до размера форточки. Можно ли для такой трубы с вентилятором и клапаном, оставить место под форточкой, в момент когда будем закладывать это окно? Ну чтобы стену в другом месте не дырявить)
