Схема питания участка с разводкой - нужны советы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Grifen, 26.08.12.
  1. Grifen
    Grifen
    Grifen
    В одном объеме несколько источников света темно не будет.
    Главное почти все понял.
    Неудобно с мобилы писать. Чуть позже переделаю схему.
  2. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Кстати, раз уж будете переделывать схему, укажите пожалуйста марку кабеля отходящего. По группам.
  3. Grifen
    Grifen
    Grifen
  4. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Исправил. Как-то так.
    1 - то что получилось на столбе. АВ 40А + ОМ-630
    2 - в доме (пока только схема)
    номера - это кол-во уже готовых линий.
    Все провода ВВГ-нг 3*2,5
    Подводящий кабель от щитка СИП 4*16 до гаража.
    В гараже будет АСТРО УЗО и 3 АВ 25А
    Далее кабель ВВГ 4*4 до гостевого дома. Воздушкой по тросу (уже готов)
    Напряжение на ВРУ 234-237 В
    Напряжение в доме 231-233 В.
    Около гараже землю не делал - оставлю на следующий год.
    Около ВРУ - заземление ZANDZ - 2*1,5 м.
    Около дома 2 штыря - 6,5м и 8,5 м. Грунт песок, растекание не мерял, осталю до следующего года. Как-то так.
  5. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Внес коррективы, понизил некоторые номиналы.
    Попробовал расположить компоненты как будут стоять в щите.
    Появился выбор Hager / ABB S200 /
  6. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Собрал щит на опоре.
    Вводной 40А. - еще не опечатан, ждем. Но представитель из РЭС уже был.
    Еще не подведен постоянный ввод - СИП, пока АВВГ.
  7. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Голубой провод это N
    Желто-зеленый это PE
    Контактор покрупнее сфотографируйте. Что там за хаос сверху.
  8. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Провод был в наличии, одену термоусадку.
  9. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    @homhomik, делайте по нормальному, а не по принципу, из того что было.
    Несколько проводов под один зажим - гильзу обжимайте (наконечник).
    Провода, насколько я вижу, все многожильные?
  10. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Согласен что делать надо по нормлаьному, на тот момент нужно было срочно сделать ящик для осмотра.
    Конечно переделаю.
    Как понял с ОМ-630 мало кто сталкивается - это основная причина почему выложил. Сама схема подключения ОМ-ки никаких вопросов не вызывает.
    Провода многожильные, моно-жилу не люблю с детства.
  11. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Наконечниками их обожмите.
    Система заземления какая? TN-C-S?
    Я бы заменил кросс модуль на медную шину, собранную буквой Н, причем левая сторона на изоляторах, правая напрямую к корпусу щита. (Т.е левая N, правая PE) и перемычку на болты. Это позволит перейти на ТТ при необходимости.
  12. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Наверное только у нас сетевики требуют завести "0" со столба в счетчик далее вывод со счетчика на шину и на нее-же землю. Сделал аналогично как у соседа сделано, не вдаваясь особо. А зачем далеe на TT переходить?
  13. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Всякое бывает.
    В ТУ что по поводу заземления написано?
    Повторное заземление на столбах есть?
  14. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Ну всякое бывает - мне непонятно, не вижу причины.
    А по поводу заземления в ТУ - ничего
    На столбе ничего нет. Просто столб с СИП. на 1-м столбе не смотрел.
  15. Grifen
    Grifen
    Grifen
    сегодня посмотрел, примерно в 20-23 х столбах от моего от одного провода в связке отходит пеермычка на одну из арматурин столба.
