1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Можно ли обрабатывать доски отработкой (отработаным моторным маслом)?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Саша01, 27.08.12.
  1. Demon85
    Demon85
    Demon85
    Тверь
    От пожара говорите? ну-ну... учитывая, что дерево - это горючий материал, говорить об этом просто глупо.
    а температура воспламенения масла и дерева - градусов 250... зато от жучков и плесени защита-лучше любого сенежа или ...текса. а антипирены от огня не спасают :))
  2. Nunch
    Nunch
    Nunch
    Тоже стоит вопрос мазать маслом или нет ...
    Но вот если вспомнить химию, то любое масло со временем разлагается в зависимости от состава.
    Разложение идет либо на кислотные остатки либо на ароматику ...
    В таком варианте получается, чтоб избежать повреждения материла придется "мазать маслом" постоянно
  3. panSt
    panSt
    Слегка ироничен
    panSt
    Слегка ироничен
    Казань
    Вечного нет ничего.
  4. Denis N
    Denis N
    Denis N
    Венев
    Однажды осенью купил несколько досок 100х50, поражённых синей плесенью. Сразу обработал отработкой. Не помогло: на двух досках плесень выросла поверх масла, покрыв их пушком.
    После этого отработкой доски целиком уже не крашу. Только торцы иногда. Вроде, слегка помогает от растрескивания. А может, кажется.
  5. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Плесень надо убирать белизной (хлоркой) а потом как высохнет маслом.
  6. Денис868686
    Денис868686
    Денис868686
    Добрый день!
    Подскажите, а если доски в погребе (полки) обработать отработкой?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не стоит. Если хотите можно олифой на горячую. Если погреб нормально функционирует- доски долго служат даже не обработанные
    Если есть плесень в погребе - самое лучшее убрать условия для её образования.
  8. Dima0409
    Dima0409
    Dima0409
    Ребят а можно ли новым машинам маслом обработать дерево ?
  9. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Конечно, но дорого.
    В общем израсходовал на доски 15 литров масла. Уличные клетки. Брус 30х80 100 метров.
    Надо крыть крышу. И закупать стропил не много и шалевки. Всю ее наверное обработаю отработкой.
    Расход конечно большой!
    На брусе 30х80 на широкой стороне если кисточкой макать в миску расход равен елси из миски налить вдоль длинны бруса и растереть кисточной.
    Наложил брус в 2 ряда. Думал буду один красить а на нижний будет сникать. Хрен. Ничего не стикает. Все впитывается. Брус на солнце лежал 7 дней в жару.
    Каливаю кисточкой на дерево масло а оно при соприкосновении прямо булькает.
    На фото ниже все высохло.
  10. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Остановитесь! Не делайте этой ошибки! Древесину, предназначенную для использования в жилых помещениях нельзя пропитывать отработанным маслом. От масла горючесть древесины повышается. Пропитывание древесины отработанным маслом - это анахронизм времен социализма в нашей стране. И основан он на тотальном дефиците, когда невозможно было купить или достать огне- или биозащитные составы. Но, и тогда люди знали, что деревянные конструкционные элементы необходимо пропитывать огнезащитными материалами. Они необходимы, чтобы в случае пожара древесина как можно дольше сохраняла несущую способность. Чтобы успеть эвакуировать людей до потери прочности и "складывания" горящей кровли.
    Сейчас существует огромное количество современных огнебиозащитных материалов с большим сроком службы.
    Не нужно своими руками увеличивать возможность возникновения пожара в своем доме!
  11. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Подниму тему, брал гараж полы в нем деревянные гаражу 20 лет, доски старые но не гнилые, обработаны были отработкой давным давно, оно уже закаменело все. так что само масло для дерево очень классный вариант. но горючесть да это стремно.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть и по 30-40-50- т лет назад обработанные полы и лаги отработкой в гаражах. Тогда только этим и обрабатывали:).
    И нормально служат уже сколько лет.
    А что касается горючести- горит всё!
  13. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    а масло отработка каменеет что ли с деревом ? ну как знаешь на байкале древесину со два озера достают она окаменевшая и стоит в 100 раз дороже обычный, или как янтарь. потому что доски реально как будто каменные стали. ну процесс видимо долгий лет 10 но видимо что то и происходит.
  14. Guardserv
    Guardserv
    Guardserv
    Киев
    Господа, тут уже был вопрос, повторюсь.
    Хочу сделать трапик перед входом в мастерскую (гараж в цоколе, вход этот под балконом, но влага ж будет все равно). Раньше лежали поддоны, задолбался с ними.
    Есть пару банок моторного масла, хадо (минеральное), кастрол синтетика... старое, просроченное (но закрытое), мне в бус не надо... Что если им промазать доски? Я понимаю, в идеале льняное или хотя бы подсолнечное с вайтспиритом или брэндовое какое, но,...
    Есть и отработка, но не хочу, будет вонять наверно на солнце ну и прочая экология.
    Что если "новым" маслом?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете мазать любым.
    Впитается, подсохнет.
    Конечно немного, первое время может пахнуть. :) Но тут больше от личного восприятия и осязания зависит. :)
