1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Можно ли обрабатывать доски отработкой (отработаным моторным маслом)?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Саша01, 27.08.12.
  1. Dimany
    Dimany
    Dimany
    Сарайку закрыл ИБ по старому ОСБ и замазал тиккурилой для бревен. Остатками. Больше для колеровки.) Дальше ATF-ка и все на этом. Дверь старую поменял, рассохлась старая на солнышке.
    Спустя 1,5 месяца, даже меньше, ничего не липнет и не течет.
  2. Dimany
    Dimany
    Dimany
    Очередной "проект".) Отбраковка с чердака еще с давней стройки. Докуплен планкен на сидушку и раскладка на "крышу". Покрытие, тиккурила лог для бревен. Для тонировки, не более, на раз. Три раза в процессе разбавлена уайт-спиритом чтобы хватило на все.) Банка 0,9.
    Каркас и "крыша" через сутки покрыта ATF-кой. Сидение после лога, 2 слоя льняное масло с озона. Самое дешманское.)
  3. Dimany
    Dimany
    Dimany
  4. Dimany
    Dimany
    Dimany
  5. miha3b7
    miha3b7
    miha3b7
    Здарова всем
    вопрос:
    промазал доску нстественной влажности маслом, не сгниёт ли она изнутри?
  6. miha3b7
    miha3b7
    miha3b7
  7. Colas
    Colas
    Colas
    Не должна, если она уже не загнила. Высохнет быстрее
  8. Arkakul
    Arkakul
    Arkakul
    Рязань
    Есть в деревне у тёщи сарай. Деревянный пол по лагам лежащих на не высоких кирпичных столбужках.
    Когда стелили, пол и лаги обрабатывали антисептиком (не самый дорогой, но и не самый дешёвый. Хватило на 5 лет пошёл белый грибок.
    Деревенские мужики ухмыляются, говорят твой антисептик ерунда.
    Перебрал пол, обработал отработкой от тракторов (мужики притащили) 10 лет не намека на плесень и грибок. Пару досок поднимал всё отлично. Дерево отработку впитывает раз в 10 лучше чем септик.
    В антисептиках разочаровался, ерунда которую надо продать. Как и везде чистая реклама для продажи.
    Да повоняло месяц потом запах пропал всё отлично.
    Обрабатывал лаги и доски снизу со стороны земли.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Так, может, эффект связан с тем, что вы гидроизоляцию не сделали между кирпичом и лагами (=рубероид не положили), а пропитка маслом сама по себе как гидроизоляция, поэтому влага из грунта не тянется, поэтому нет гниения... А вовсе не в антисептических свойствах отработки. Нет?
    Хотя и кривое нанесение антисептика возможно, и неправильный его выбор...
  10. Arkakul
    Arkakul
    Arkakul
    Рязань
  11. Arkakul
    Arkakul
    Arkakul
    Рязань
    Не получается редактировать сообщение.
    Конечно легче всего сказать, что делаешь что то не так.
    Конечно между лагами и кирпичом гидроизоляция, но это ко мне как я понимаю вопрос ради вопроса.
    Я заранее написал, что это сарай. Соответственно от земли до лаг примерно 150 мм. Соответственно всегда под полом влажно, особенно весной и осенью. Конечно протягивает, так как в стенах предусмотрены отверстия ниже пола, но из за малого расстояния от пола до земли всё равно сыро.
    Белая плесень, грибок появилась в разных местах, а не только, где лаги лежат на кирпиче.
    Вы правильно говорите антисептик это только антисептик и к нему ещё хорошая вентиляция, герметичность стен, др. мероприятия. А может тогда и без антисептика дерево хорошо бы лежало?
    Обмазал маслом и всё хорошо. И вы сами подтверждаете, что масло может нести дополнительную функцию гидроизоляции.
    А зачем тогда нужен антисептик если это не панацея к нему ещё комплекс мероприятий нужен.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Arkakul, любое мероприятие и способ не панацея. Панацеи вообще не существует. Есть способы снижения рисков. Разной степени эффективности.
  13. Ribak21
    Ribak21
    Ribak21
    Всем привет, такой вопрос касательно отработки - можно ли обрабатывать дерево при минусовой температуре? куплен профнастил на забор, не хочется ждать лета - продольные укосины забора планируется из доски 40ковки, ее вот надо бы обработать
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Она и без обработки сто лет прослужит. Летом и обработать при желании.
    Если дерево сырое, то мерзлая древесина. Ни пилить, ни сверлить, ни красить...
