Укладка эковаты
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем voanerges, 27.08.12.
  1. voanerges
    voanerges
    voanerges
    Новокузнецк
    Если фанерой в сплошную нашивать это однозначно будет намного дороже добавит прочность стене но создаст барьер для вывода пара (теплого воздуха) изнутри помещения и большая вероятность что доски будут под фанерой мокнут - соответственно гнить, плюс еще лишитесь преимущества "дышащего" дома т. к. фанера исключит проникновение воздуха через стены. Да и к тому-же если пользоваться фанерой (приняв то что теряете "дышащие" стены), то разумней сразу было фанеру напрямую крепить к каркасным стойкам - это значительно упрощает каркас и дешевле чем фанеру крепить на обшивку из досок. Ну, а если заделывать только щели (не в сплошную), то это ещё трудней чем делать дранкой и тоже дороже.
  2. Вiтаc
    Вiтаc
    Вiтаc
    Иркутск
    Тоже думаю чем прикрыть щели в перегородке чердака, а что вы думаете уважаемые если всю перегородку оббить гофротарой ну или ячейками из под куринных яиц?
  3. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Я пергамин постелил.
  4. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    Иркутск
    Имеется стена из старой вагонки (дачная веранда, дом летний). Достаточно щелястая, но не фатально. С улицы предполагается поверх всего этого каркас и утепление 50 мм (изовер с плёнками), после чего евровагонка. Изнутри остаётся как есть. Появилась идея натолкать сколько влезет эковаты в существующую стену перед утеплением (конструкция такая, что доступ в верхнюю часть стены получить легко), для некоторого улучшения теплоизоляции. Вопрос, не будет ли вата сыпаться через щели или пылить? Щели небольшие, плюс там четверть на вагонке, но они есть. Возможности чем-либо уплотнить понятное дело нет.
  5. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
  6. voanerges
    voanerges
    voanerges
    Новокузнецк
    Вата может просыпаться только в момент, когда будете заполнять стену и то только там где щели большие, если будете задувать (если вручную засыпать, то вообще со щелями делать ничего не нужно, но рискуете тем что останутся не заполненные или мала заполненные полости). Если будете задувать, то можно пройтись и заткнуть мин. ватой большие щели. После задувки все "затычки" можно убрать вата не высыпится и пылить не будет, а со временем покроется коркой и местами приклеится к внешней конструкции. Другой момент - толщина стены которая будет задуваться должна быть больше чем шланг через который
  7. voanerges
    voanerges
    voanerges
    Новокузнецк
    Пойдет воздух с ватою, иначе качественно тоже не задуете.
  8. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Только вручную, задувать смысла не вижу. Дом летний, так что речь об улучшении свойств по возможности, а не о радикальной теплоизоляции. Для зимы проще снести и построить новый, настолько всё неправильно сделано.
    В общем понял, будем пробовать! :) Спасибо!
