Конвекционный короб над камином на 2 этажа
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Stumin, 27.08.12.
  1. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Все верно, чтобы воздух не уходил на 2этаж делаем отсечку, т. е. перекрываем короб на уровне перекрытия и делаем вент. решетки чуть ниже отсечки. Горячему воздуху ничего не остается кроме как выходить из этих решеток под потолком первого этажа.
    А на 2этаже делаем тоже самое, только воздух будет греться в коробе не от топки, а от голой трубы, которая будет зашита коробом из ГВЛ. Снизу (возле пола 2этажа) и сверху (возле потолка 2этажа) также делаем вент. решетки, конвекция обеспечена.
  2. Svarogsv
    Svarogsv
    Svarogsv
    Казань
    Значит всё будет кочегарить на второй этаж.
  3. matway
    matway
    matway
  4. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Matway, как сейчас в прохладную погоду греет?
  5. matway
    matway
    matway
    Хорошо греет (по ощущениям, с термометром не замерял).
    Но и холодов-то пока не было, нужно через месяц посмотреть.
