Хранение пеллет. Поделитесь опытом
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 27.08.12.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Для пеллет больше важно хорошая вентиляция, а не теплота помещения, и тоже важна тара, если пеллеты в полипропиленовых зелёных мешках, то только сухое, теплое, хорошо провериваемое помещение нужно, если в целофановых, то просто достаточно хорошей вентиляции и защиты от осадков. У меня пеллеты хранятся на улице, и некоторые мешки конечно страдают, но в основном от того, что целофан портится от УФ, и начинает вода затекать, у меня 3 тонны остались с позапрошлого сезона, если что-то и пропало, то не более 1-2%,ну и верхние мешки стали рваться, короче надо разориться и купить хорошее покрывало, типа брезента или баннера, а то задолбался я с целофанами. А насчёт объема, то по прикидкам 1 тонна пеллет занимает 1,2 -1,3 куба, вобщем у меня тонна пеллет лежат в мешках на поддонах 1,2х1,0,высотой примерно в 1,5 м. а если насыпью, то будет чуть меньше.
  2. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Где-то встречал цифры что насыпная плотность около 800кг на куб
  3. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    В подвале сделал бункер для хранения пеллет. Размер; ширина 170 см, длина 220 см, высота 200 см. Поместилось ровно 4 тонны. Пеллеты из лузги, насыпом.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Пеллеты бывают разной длины и диаметра, поэтому насыпная плотность может прилично разниться, я просто привел свой пример, беру в целофановых. мешках 15 кг, плотно уложены на поддонах 1,2х1м,высотой примерно 1,5 м, думаю наверное куб то точно надо заложить на тонну.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
  6. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Вопрос пользователям кто хранит пеллеты в бункерах насыпью.
    Возможно ли реализовать схему хранения пеллет в распределённом длинном бункере под крышей на холодном неотапливаемом чердаке (нагрузка на стропила меньше, распределена по всей длине дома).
    Оттуда шнековая подача на ПВХ трубу, которая опускается сквозь этажи до горелки котла. Пеллеты под действием гравитации падают в горелку с чердака.
    Насколько работоспособна такая схема?
    Какие могут возникнуть проблемы при эксплуатации?
  7. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    А как пелеты в этот бункер попадать будут?
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Вот нафига весь этот гемор:son: для частного дома?
  9. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Пневмозагрузка, насыпью транспортёром, выдвижной лоток под биг бэг, люк на чердаке.
  10. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Плюсы в эксплуатации:
    1. Не нужно строить дополнительное место для хранения пеллет.
    2. Не нужно таскать пеллеты от места хранения к котлу.
    3. У многих проектов есть холодный чердак который никак не задействован при эксплуатации здания.
    4. Один раз засыпал топливо и до весны только выносить золу из котла.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    И неужели вы на деревянные лаги с перекрытием на весь сезон несколько тонн сразу засыпете? Я даже в котленой и в гараже если храню часть пеллет, то складываю у стенки, полы бетонные, под ним подвал, а про чердак тоже грешным делом подумал, но это сразу отмел, даже если бетонное перекрытие, и то, я бы еще сто раз подумал, насколько не безопасно скажем 5-7 тонн пеллет хранить наа перекрытии.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не разбирая вопросы с безопасностью, гемором устройства и прочие, отмечу, что мы используем почти подобную схему подачи пеллет. Пеллеты в биг-беге устанавливаются на разгрузочную площадку, потом по трубе самостоятельно текут в бункер котла, находящемуся этажом ниже. Перепад высот примерно три метра. Чтобы пеллеты текли, трубу пришлось взять в 200 мм диаметром. 160 мм затыкалась. Труба канализационная рыжая. Последующая практика показала, что пластик не очень хорошо подходит. Поскольку несколько раз попадались настолько плохо текучие пеллеты, что они самостоятельно перемещаться по нашей трубе никак не хотели. Приходилось спускать их принудительно. Металл в этом случае, вероятно, был бы лучше. Полированный, естественно, металл. Типа полированных дымоходных труб.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    1. Не обязательно строить, достаточно организовать;), объём ведь на сезон не большой.
    2. Так ведь не вагон и не за раз ;)
    3. А весь этот процесс с организацией пеллет «туда» и «обратно» не пугает?
    4. Пеллетник не для вас, его любить надо;))
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Нет ни одного современного проекта что бы бассейн был на чердаке. :)]:aga: Не знаете почему?
  15. vasy
    vasy
    vasy
    тока на крыше :aga:
