Хранение пеллет. Поделитесь опытом
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 27.08.12.
  1. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Можно поподробнее про PX21?
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    -Не туда запостил-
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Э у тебя всё хоросо потомучто нет порожка на коловнике, а нам убогим с этим не повезло. Осталось в гости натряхнуться к другану с пелетеховской горелкой или к родне сплатинумовской (помучаю или помучаюсь).
    Пресостат в горелке на раз два забивает (наглухо). Вот если-бы включать вместе с100% подувкой то точно получилось бы. :hndshk:
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Попробуйте заглушить подачу воздуха на конце горелки (примерно сантиметров 5), возможно получится организовать дожиг на раскаленной площадке
  6. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Вот и я удивляюсь...:faq: Плюсов в моей схеме значительно больше, чем минусов. Переделать под нее можно практически любой ТТ котел. Качеством пеллет можно не озадачиваться. Так что не понимаю...
    Пошел читать про работу котла Холмова в режимах, отличных от номинального...
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Slanin, Я думаю, что не все так плохо. Косвенные признаки- объем золы и количество воздуха, пропущенного горелкой.
    У Вас контроллер общемаша, там воздух сколько стоит сейчас?
  8. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Читаю про котел Холмова, проблемы там есть, но совершенно другого рода, котел другой, так что, уважаемый Alisan, не пойму, а при чем тут моя схема с КЧМ? Я еще по осени говорил, что уменьшение мощности можно решить, в моем случае, вставками, уменьшающими площадь колосника, чтобы образовался слой углей в 3-5 см. Полагаю, скоро я это попробую. Но, что смущает, так это избыточная площадь теплообменника КЧМа для режимов, которые значительно меньше номинальных. Вы говорили, что это не плохо, только я сомневаюсь... Вот в этом может быть "засада".
    Пробуйте, может чего и получится... Что-то я, правда, в "псесимизме" на эту тему...
    Контроллер Общемаша у меня отвечает только за подачу пеллет и верхний поддув через желоб. Андрей, точных цифр не помню, но воздух на самом минимуме, или очень близко к тому. Побольше у меня воздух только на режим розжига. Месяц назад как поставил, так и осталось.
    Точные цифры смогу сказать завтра, сегодня погода "не летная", не забывайте, у меня отдельная котельная для ТТ-котла, идти на улицу, ну очень не хочется...:|:
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Кчм у нас всеже теплообменник, только мне кажется, что чем больше теплообменник, темлучше?
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Если много воздуха дуть, может быть и температура на выходе будет небольшая, а тепло пойдет в трубу. Золы нормально, нужно кубатуру воздуха сравнить с общемашевской на режиме 1.1-1.2
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если не обращать внимание на экономичность, то есть на энергоэффективность сжигания, то да плюсы есть. Но лучше, конечно, по возможности, иметь и то, и другое. ;)
    Да нет в КЧМ избыточной площади теплообменника. Не забывайте, что КЧМ угольный котел, который большую часть тепла усваивает в самой топке, за счет радиационной составляющей. А сам теплообменник у него, по площади, достаточно мал.
  12. Vadimgreen
    Vadimgreen
    Vadimgreen
    Что означает "тихо сольемся?" Не понял Ваш сленг.
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Сделаем вид, что Вы не поняли написанное выше.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я плакал :)
  15. Vadimgreen
    Vadimgreen
    Vadimgreen
    Но я действительно не понял, чего тут виды-то делать!
