Пристройка к дому
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Inshii, 27.08.12.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Полностью. Но не на домкраты а на опоры мет. Домкратами только поднимать. Можно одним - двумя по кругу, постепенно.
    Придется разобрать потолок вокруг трубы.
    Чего старого ?
    Вообще, если не заладится - обращайтесь. С июня месяца я к вам ... ;)
  2. Vvd1971
    Vvd1971
    Vvd1971
    Старый фундамент просвелить вогнать арматуру и сделать ленту армированную 20-30 см которая дальше пойдет на пристройку 50 см? Списибо !
  3. BaAlex
    BaAlex
    BaAlex
    Череповец
    Всем доброго времени! Посоветуйте варианты.
    Есть дом 6х9. Поставлен на МЗФ фундамент 4 месяца назад. Планируется добавить каркасную пристройку из бруса 150х150 3х6 под общую крышу и это принципиально. Т. к. дом ещё не осел а постоянную крышу уже надо, вижу некоторые варианты стыковки.
    На концах брёвен выступающих в сторону пристройки делаем шип, на него одеваем вертикальные стойки пристройки с выбранной четвертью (по типу окосячки). Остальной каркас 150х150
    1. По низу: на ленте фундамента гидроизоляция, подкладная доска 50х200 и нижняя обвязка каркаса на домкратах. На пристройку 3х6 думаю домкратов...6 надо. Дальше сам каркас. По мере усадки сруба домкраты ослабляем. Вижу минусы. Хоть пристройка и каркасная, всё же имеет вес + крыша. Не зажало бы эти домкраты так что с трубой не сорвать...или не свалилась бы пристройка с этих домкратов..) Ещё минус в том что пол будет как бы отдельно от стен (лаги лежат на подкладной доске), что не желательно т. к. из пристройки планируется лестница на чердак. (мансарду)
    2. На фундаменте сразу ставим каркас стыкуя его вышеописанным способом к срубу. На верхнюю обвязку через домкраты крепим мауэрлат в уровень с домом. Монтируем крышу. По мере усадки ослабляем домкраты, в итоге мауэрлат ложится на верхнюю обвязку. Плюсы -пол и стены не гуляют каждый сам по себе, минус- убывающая дыра между обвязкой и мауэрлатом которую проблемно закрыть пока полностью не сядет дом.
    Жду критики и предложений иных вариантов.
