1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Как я с сыном заливал дорожки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем xmen, 27.08.12.
  1. Alka49
    Alka49
    Alka49
    Санкт-петербург
    Скажите, пожалуйста, а можно ли вместо песка на геотекстиль уложить гипс? Очень много у меня имеется гипса в мешках. Куда применить - не знаю,
  2. modlen
    modlen
    modlen
    Волгодонск
    ИМХО, Думаю нет смысла, он не эластичен, и при постоянной нагрузке он потрескается...
  3. Alka49
    Alka49
    Alka49
    Санкт-петербург
    Жаль - очень у меня гипса много и куда применить не знаю. Но Спасибо за ответ! Думала на него можно укладывать плитку...
  4. xmen
    xmen
    xmen
    @Nigmatylina, @Nigmatylina, @Nigmatylina, @Nigmatylina,
    Да, все правильно. Обычный бетономес, в него щебёнка, цемент, песок, вода. В форму остатки рабицы, остатки арматуры, и прочий металический хлам. (Мног осталось от старого дома). Как раньше и говорил, я отпилил всю сердцевину из формы. Заливал по 2 плитки. Клал сверху седцевину. И перекладывал на след. Единственный момент который всплыл после. Одна плита просела там где прокладывали воду. Но, я просто обалдел когда поднял за край плитку. Она, акккуратно, приподнялась и снялась. Мне оставалось только отложить её в сторону и добавить грунт. Поставив её на место... как говорит ушеффф усёёё у порядке)
    P. S. В этом году что то не задумывался о продолжении проекта. (ещё надо тянуть метров 20). Занимался пчёлами и прочими постройками. Думаю нужно довести до конца.
  5. kutuz73
    kutuz73
    kutuz73
    Набережные Челны
    А вот что у меня получилось
  6. Людмила Лаврова
    Людмила Лаврова
    Мне кажеться, что заливать плитку нужно не наместе а на вибро столе. тогда не придется лить толщиру 10 см. Вполне можно обойтись обычными 5 см. Да и некторые плитки можно украсить декрором /мозаика или печать/.
  7. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    @Людмила Лаврова, технологий много и многие правильные. Да и вибростола можно обойтись, если руки и голова на месте. Сам делал тротуарку 30х30 толщина 3 см. Вибростол импровизировал по разному, но за 5 лет только 2 плитки повредились.
    А посредством формы у меня залита парковка 35 кв. м слой 8-9 см. Газон груженый заезжал ни один раз.
    Так что панацеи нет, сплошное творчество.
  8. Елка768
    Елка768
    Елка768
    А основание (ПОДУШКУ) как вы сделали? Или может ссылку покажете?
  9. Доцент26
    Доцент26
    Доцент26
    Доброго всем дня. Прошу прощения за Килаперство. Хочу залить часть двора частного. данными формами из Леруа и прочих магазинов. По опыту знаю что раствор из отсева намного прочнее чем просто песок с цементом. Никто не лил в формы из отсева бетон в таких формах? еще чтобы небыло огромной щели между плитами ненужно ставить форма к форме. заливается первая секция застывает, снимается формочка и потом к ней к уже застывшей приставляется следующая форма,. Проще говоря пластик к бетону, а не пластик к пластику. Тогда не будет сильно толстого шва. между плитами.
