1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мое мнение такое. Наличие ВС - гарантированное отсутствие запахов у ЛОС, гарантированная нормальная работа Аэрационной установки.
    Отсутствие ВС - лотерея.
    Соответсвеннно говорить что - не делате ВС, потому что у меня его нет и все прекрасно это не правильно. Это стоит рассценивать исключительно как везение. Я знаю массу случаев когда АУ не работали нормально из за отсутсвия вентиляции и возле бочек воняло по той же причине.
  2. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    А если у бабайки предусмотрен грибок вентиляшки, то что не так может быть с ее работой?
    Это соответствует нашей действительности - если говорить с точки зрения законодательства.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    У бабайки грибок - это приточка, через который компрессор всасывает воздух.
  4. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    У меня в бабайке нет компрессора.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Что за бабайка?
  6. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Евролос БИО-5.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Картина мира не причем.
    Объясните куда деваются канализационные газы образующие в Вашем Евролосе при отсутствии вентиляции?
    Я просил Вас не донести название той установки, которую Вы примели в своей автономной канализации, а изобразить всю канализацию.
    Можно хотя бы примитивно и принципиально.
    Кстати, вот картинка из Паспорта Евролоса.
    На ней чётко видна часть вентиляции сооружения в виде приточного стояка на сооружении фильтрации.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Говорить о незнакомых людях свысока и уничижительно не признак хорошего воспитания.
    Интересный аргумент.
    Но всё же, куда газы из Вашего Евролоса делись?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    У Вас аэрация происходит за счет насыщения кислородом стоков распыляемых насосом на загрузку.
    Процесс очистки в этом случае идет в основном на прикреплённой биоплёнке.
    Это аэробный процесс для которого нужен воздух (кислород).
    "Грибок" это источник притока воздуха (кислорода).
    При процессе очистки происходит образование газов.
    Куда они уходят?
    Если газы уходят в приточный грибок нв Евролосе, то это однозначно указывает на высокую вероятность образования вони в районе установленной установки Евролос.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вы всерьёз пытаетесь убедить нас, что в строительной отрасли необходимо применять только эти Нормативы, а все остальные можно игнорировать за ненадобностью?
    Если, да, то это превратное понимание строительного законодательства.
    Именно об этом, кстати и сказал Эксперт.
  11. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Она есть, вентиляция.
    Чем он хуже аргумента "цксперд сказал"?
    Уходят и вони нет. Больше скажу - даже если станцию открыть, то вони нет.
    Можете это опровергнуть? Нет? Увы...
    То есть не верь глазам своим, верь ыксперду?
  12. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Ага, на полях фильтрации. Нигде в паспорте не сказано, что нужно делать вентиляционный стояк канализации в здании.
  13. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    @Ladomir, повторю -
    Постановление Правительства Российской Федерации от 20.05.2022 № 914 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2021 г. № 815"
    Вот список СП, обязательных к применению:
    • ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения»
    • СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», без изменений
    • СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии», с сокращением всего п. 9.2 до п. 9.2.1, касающегося стальных конструкций в условиях сильноагрессивных сред
    • СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»
    • СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»
    Если Вы не можете это опровергнуть или как-то доказать, что СП о котором мы говорим обязательно к применению, то к чему Ваши фантазии и "ыксперд сказал"? Я привел ссылки и выкопировки на закон.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это очевидно, ведь Паспорт готовился не на всё очистное сооружение и не на всю канализацию Домовладельца, а только на изделие, которое покупает у Изготовителя Домовладелец.
    Вас просили предоставить принципиальную схему всей вашей канализации, а не схему применённой АУ.
    В чём сложность?
    @FreejackMax, пожалуйста, задайте вопрос о необходимости вентиляции канализации инженерной службе Изготовителя своей Установки.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какой год, а тема о банальном 2х2=4
    Не надоело...
    Смешно читать всякую хрень реально!
