1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ага, именно прочностью
  2. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Женя, точнее именно поперечной прочностью к внешней нагрузки (может просто схлопнуться), подобная задача уже попадалась (возникла из-за переноса кухни) заказчик не захотел покупать доп. трубы, а 50 был запас, установили их сделав короб из ПСБС.
  3. Ejara
    Ejara
    Ejara
    Старый Оскол
    Все равно, не совсем понимаю какие могут быть поперечные нагрузки в отсыпке. Грунтовых вод там нет, осадков нет, стабильный слежавшийся грунт.
  4. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Ejara, А вес грунта?
  5. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Ejara, Настоящих корейцев у Вас в регионе скорее нет, а поляки, китайцы и наши раскалываются как орехи:)]
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да делайте как хотите! Что мы вас тут уговариваем-то.
  7. Ejara
    Ejara
    Ejara
    Старый Оскол
    Да как бы вроде никто никого не уговаривает… задал пару уточняющих вопросов, так для того и форум. Кстати спасибо за содержательные ответы
  8. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Здравствуйте форумчане. Имею огромное желание вывести стояк на крышу, но есть две проблемы. На картинке указал где находится с\у,где видно что вертикальный стояк никак не получится. Наклоный под скатом крыши сделать, но он 6м и мне кажется никакое утепление не поможет. Вторая проблема-узел прохода через кровлю, я так понял это то что снаружи к кровле прикручивается. Беда в том что я достаточно страха натерпелся болтаясь:)] на веревке когда кровлю стелил и у меня больше нет никакого желания туда снова лесть. Нельзя ли эту штуковину прикрутить из под кровли. Прорезать отверстие намазать побольше герметика и со стороны чердака прикрутить. Металлочерепице всеравно, а с земли видно не будет. И еще вопрос, два с\у,на первом этаже унитаз и раковина, на втором-унитаз, д\кабина и раковина. Суть в чем, чтобы не городить на втором этаже в каждый угол по трубе, сделать это под полом, т. е. под потолком нижнего с\у с выводом в нужном месте на верх, как бы веером от стояка. Так как первый этаж обычно делают повыше а в с\у высота потолка не столь важна, лишние см под потолком займем трубами и все это безобразие закроем каким нибудь красивым легко разборным подвесным потолком. Или так не пойдет?
  9. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Shuraizlesa, Со стороны крыши заделка обязательна, если не сделать примыкания протечка крыши гарантирована.
  10. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Значит опять лесть придется. Глаза закрою и полезу:)].
    Вот как быть с утеплением, все же длина большая, не в Сочи ведь живем?
  11. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Shuraizlesa, сочуствую, приходилось бывать в Ваших краях, попробуйте термофлекс, остальное всё также.
  12. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Сейчас у меня фановая труба 110мм, выходит вертикально вдоль наружной стены на холодный чердак, примерно посредине 12 метровой стены. На чердаке поворот и под небольшим углом, труба уходит к фронтону дома.
    Длина трубы на чердаке около 7 метров.
    Нужно ли утеплять чердачный участок трубы?
    Очень плохо, выход через фронтон, а не через крышу?
    От места выхода до окон 5 метров.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да, причем серьезно (если живете зимой).
    Нехорошо. Тяга хуже, стена будет мокнуть и плесневеть над трубой.
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    1) Утеплю.
    2) Прийдется выход трубы через фронтон сделать с относом от фасада на полметра.
    Будет труба торчать из фронтона.
  15. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    я тоже первоначально планировал соединение сделать с помощью гофры, но все советуют все- таки использовать трубы
    интересно на чем вы остановили свой выбор и каков результат
