1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Первый этаж 2.7
    Вот туалет на мансарде, там труба в стену...;)
    Живем с 2015 г. круглый год!
    Проблем с запахами нет вообще, ничего не обмерзает!
    На 1 этаже плитка, на мансарде панели...
  2. OZevs
    OZevs
    OZevs
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть одноэтажный дом 93 кв м, один санузел (душевая, туалет, раковина) и соответственно одна раковина в кухне. Дом от застройщика, соответственно фановый трубы нет и за это переживаю. Скажите пожалуйста на сколько нужно ставить хотя бы фановый клапан и можно ли его поставить, например, под раковиной ванной (это самая высокая точка), добавив тройник перед гофрой. Т. е. гофру подключить к тройник сбоку, а фановый клапан сверху?
  3. OZevs
    OZevs
    OZevs
    Забыл написать, канализация центральная, до люка от дома 20 метров.
  4. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Ну я так и сделал, но поставил сразу два клапана. Но с ними проблема в том, что они бывают некачественные и пропускают. Так что один из них пропускал. Пришлось заменить. С фановой трубой такого не могло бы быть.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну в Вашем случае фановая может и не обязательна, так как центральная канализация. Вакуумный клапан у унитаза где то надо ставить
  6. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Откуда источник информации, что если канализация дома подключена к центральной канализации, то можно обойтись вакуумным клапаном (аэратором) без фановой трубы?
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Опять все смешали до кучи...
  8. OZevs
    OZevs
    OZevs
    Там инсталяция не подлезть. Везде разные источники, кто говорит вообще не надо, кто говорит надо.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну риски поймать запах возле колодца ЦК не большие. Для работы домовой сети в данном случае вентиляция не обязательна - можно обойтись вакуумным клапаном.
  10. dark_crush
    dark_crush
    dark_crush
    Подскажите по этому вопросу?
  11. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Это каким-то нормативом описано?
  12. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Задам уж тогда тоже вопрос, который мучает последнее время.
    Имеем одноэтажный дом. Двускатная крыша. От дома труба 110 до первого септика с глухим дном 4 метра. Перелив в фильтрующий колодец с щебнем без дна в песчаный слой.
    Зонт на переливной не ставил.
    В доме вход в туалет 110 мм. Дальше в стяжке 50 трубы. Стиралка, раковина, душ, кухня и посудомойка.
    Дом пока как эпизодический на выходных. Но в планах использовать на ПМЖ.
    В туалете вентиляция через крышу. Высота 2,5 метра, 125 мм. Метр от конька. 30 см выше конька. Нанодефлектор на оголовке. Тяга норм. Ветер почти всегда.
    Над плитой вытяжка тоже 125 мм. Метр от свеса. Использование только с вытяжкой. Высота от кровли 50 см. От конька до свеса 4,5 метра. Уклон порядка 30-33 градусов.
    Оба на подветренной стороне.
    Есть камин. На наветренной стороне. Между коньком и свесом. Выше конька более метра.
    Итак, вопрос!
    По нормам фановая ставится на подветренной стороне. Могу под кровлей вывести почти под конек с помощью поворотов. Но она будет всего в метре или меньше от вентиляции туалета. Высота трубы 55 см. И, скорее всего, фановая будет выше вентиляции всего на 10-20 см.
    Как лучше поступить?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну по нормативу вентиляция сети должна быть, но в данном случае проблема не из за вентиляции. Из недавнего - запах в кухне - не правильно собран сифон. Подкрутили - запах пропал
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    не помню, обычно как удобно так и выводим, с поправкой на вентиляцию помещений
  15. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Поправка на вентиляцию что значит именно?
    Отступы? На сколько-то выше? И т. д.
