1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вопрос - как. клапан работает - да он, вполне вероятно что он и не нужен (те прямую функцию не выполняет), слив может быть нормальным, ничего не срывать, а вот септик с ним нормально не работает - это факт. но владелец об этом может и не знать, все субьективные мнения опираются на знания субъекта - а это всегда очень далеком не мировой опыт в данной отрасли.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну тем более странно, что такие вещи пишешь. вентиляцию септика он блокирует, те толк от него невеликий - по мне зря потраченные деньги.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Септик из бетонных колец=выгребная яма.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ИМХО: Ничего он не блокирует, септик из бетонных колец вентилируется сам, а если в трубе накапливаются остатки жизнедеятельности с разложением, то уклон и кол-во воды которые их несут к кольцам недостаточны.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    расскажи, каки путем, если нет фановой трубы ?
    не совсем. один колодец - выгребная, два - уже септик. это не я придумал.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Предлагаю закончить.
    Есть 3 путЯ:
    - Забить и использовать аэрационный клапан.
    - Заложить проходку в подкровельное, но не монтировать полноценный стояк и использовать клапан.
    - Сделать полноценный фановый стояк по феншую.
    Во всех 3-х случаях жить в дачном режиме можно без проблем из личной практики.
  7. Dryn8
    Dryn8
    Dryn8
    мой случай
  8. Dryn8
    Dryn8
    Dryn8
    Да, об этом говорилось тоже
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не по тем традициям живёте.
    У нас не "феншуй" у нас ГОСТ и Нормативы. :)
    Первые из перечисленных путей, могут привести и часто приводят к запаху (вони) как в доме так и рядом с септиком.
    Чудес не бывает, поскольку в септике и канализации пахнет не фиалками и если нет полноценной вентиляции канализации, то токсичные канализационные газы просачиваются в помещения или выходят в районе септика.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Именно МОГУТ, но пока не появлялись за 6 лет.
    Просачиваться могут только если гидрозатвор сорвёт или клапан заклинит.
    Это маловероятно в одноэтажном или 2-х этажном домах при наличии 2 горшков и отсутствии ванн, а вот обмерзание фановый трубы более частое явление в зимний период.
  11. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    @Dryn8, септик - 3 колодца по 3 кольца, дом - 2 этажа, 2 санузла (на первом и втором этажах). живем постоянно. крышу не дырявил и дырявить не буду - веттиляция через фронтон, котел - коаксиал, фановой трубы нет - стоит клапан на 2 этаже. Запахов нет - ни в доме ни у септика. один раз за 5 лет засорился клапан, появился запах - разобрал, промыл резинки - всё. Дёшево - просто - надежно.
    Аэрировать бетонный септик незачем, там анаэробные бактерии живут, им воздух не нужен - 2 раза в год засыпаю порошок для выгребных ям
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Лучше сделать. Не обязательно тянуть 110-ю трубу, вполне достаточно 32-й.
    Лучше сделать, чем потом при спуске воды в унитазе будет срывать гидрозатворы в раковинах и оттуда будет вонять.
  13. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    а это вредный совет, если делать - то делать как положено 110 трубой. Труба на 32 зимой перемерзнет.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    6 лет это не установленный факт, того что вонь в доме или около септика не появиться в будущим.
    Очень часто гидрозатворы просто пересыхают при прерывании в использовании сантехприборами (дачное проживание) и вонь напрямую проходит из септика в помещения.
    Но можно, конечно проветрить помещения и дальше пользоваться, но огорчение останется. :)
    Особенно это актуально при наличии теплых полов в санузлах.
    Также надо понимать, что канализационные газы могут не иметь сильного запаха, но за счет своей токсичности наносить реальный вред организму человека, ведь некритичные неплотности в канализационной системе вполне возможны.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вы путаете аэрацию стоков с вентиляцией канализации.
    Это две большие разницы.
    Для выгребных ям при вывозной канализации "волшебный порошок" может и годится, в чем у меня большие сомнения, а вот для септика очистного сооружения автономной канализации это большой вред.
